Вообще приятно иметь простенький лицензионный автокад, хоть и по функциям примерно равен 14 автокаду но с функцией 3D. Не хватает конечно привычных функций. Например в свойствах нет площади, нужно отдельно обводить объект. Очень приятно работать с площадными объектами. Нарисовал контур полилинией, выбрал что это, бац и готово с уже выбранным условным знаком контура. Приятно иметь автоматическое масштабирование подписей. Выбирай масштаб и все увеличивается или уменьшается. Не совсем привычно рисовать, но по логике понятно откосы. Рисуются они структурными линиями с указанием бровка это или подошва.
Наполовину. Линии рисуются в уровне бровки насыпи. Создать нет. В свойствах в редакторе чертежей или в автокаде поменять отметку на 0 для слоя с откосами. Или отключить слой Rastr (на нем поверхность в треугольниках) и всю модель сделать плоской. Вообще программа предназначена для трехмерного проектирования, плоские только чертежи продольного и поперечного профиля. В откосах хотелось бы иметь привязку откоса к структурным линиям, по которым он построен. Чтобы при редактировании структурной линии автоматически изменялся и откос.
http://1001-soft.ru/Autodesk_Autocad_lt.html. только добавлены клотоиды, сопряжения, мультилинии, интерфейс от 2004-2008 автокада.
Нормально всё! Вчера напарник свою съемку полностью сделал начиная с ходов (теодолитный+нивелирный) заканчивая тахеометрией и построением ЦММ
X-Y-H, Я пока без хода (нет в наличии), но вижу что можно из загруженного файла и построить ход и нарезать на куски. И к стати все редактировать можно. Удобный журнал тахеометрии вместе с координатами исходников (у кредо ДОС было две таблицы) Не нашел правда как с цифровых нивелиров загружать файлы.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) X-Y-H, Может и сравнивать не придется, нужно только в Робур разобраться.
teas, предложение о реализации полного экспорта подобъекта из Робура в LandXML (с пикетажем,профилем,поперечниками) заинтересоало разработчиков Топоматик. И они вплотную им занимаются. Вообще у кого нибуть есть опыт использования дорожных функций инженерных тахеометров/GPS?
Мне возможно предстоит. По этому поводу изучал возможности SurvCE и Fieldgenius Из топокада трассу (план, профиль, поперечники всех слоев) экспотрировал в LandXML и в контроллер. SurvCE поудобней будет.
VDM,Тут мне сказали что Робур не корректно считает объем усеченной призмы. Правда информация двухлетней давности от Питерской организации "ВАД". Исправили или нет? Не могу экспортировать в Автокад чертеж с точками, линиями и номерами точек или отметками. Получается что то одно, либо линии, либо точки, хотя отображается все, а экспортируется нет.
Подсчет объемов усеченной призмы: Для примера взял усеченную призму высотой 20м с размерами нижнего основания 150*200м и 90*140м верхнего. Объем по элементарным фигурам составляет 414000м3. При задании сетки картограмммы в Робуре: 20*20м объем 398222,22м3, расхождение с теоретической 15777.78м3 (3,8%) 10*10м объем 413111,11м3, расхождение с теоретической 888,89 м (0,22%) 5*5м объем 413805,56м3, расхождение с теоретической 194,44м. (0,047%) 1*1м объем 413993,11м3, расхождение с проектной 6,89м3 (0,0017%) Как видно, погрешность подсчета объемов зависит от размера ячеек и крутизны откоса. Ошибки из за заглубления вешки на 3см на такой площади дадут погрешнось 900м3(0,22%). Ошибки из за неучета разности плотности грунта в конусе из за естественного уплотнения, неровность поверхности и другие факторы приводят к еще более грубым ошибкам в подсчетах. С экспортом в автокад тоже не понятно, почему точки, имена, коды и высоты точек экспортируются на один слой, а не в разные.
Max7, через что экспортируете в автокад? Новый Робур - экспортировать- Ситуация или поверхность? Через поверхность экспортирует точки (0), отметки (т), триангуляцию( g), структурные линии ( sl). Скорее всего так сделано для экспорта в другие программы, где нужна только поверхность. Через ситуацию можно экспортировать линии и точки с номерами, кодами, единственно на один слой Точки поверхности. В файле настройки экспорта набор слоев и объектов можно изменять, но так глубоко не копал.
Хочу экспортировать ситуацию. Включаю все и в программе так как надо, а на выходе только линии без точек и подписей. Что я не правильно делаю? На счет объемов. Сам я не проверял еще. Но знакомый заверил что работая в ЗАО "ВАД" (г. С. Петербург) тамошние геодезисты объемы в Робуре не считают, сомневаются в достоверности данных, мол проверяли ручным пересчетом. Но информация двух летней давности, посему и интересуюсь. Исправлена ситуация с подсчетом объема или нет.
У меня тоже раньше не сходилось с данными подрядчиков - они считали в самосвалах. После установки веб каметр, внедрения фотофиксации номеров самосвалов, кузова на въезде и выезде стало сходиться. Ошибка в расчетах объемов может быть при крутых откосах и крупной сетке картограммы - из за того, что на откос попадает мало ячеек. Экспорт в старом Робуре делаете?(Автодороги7.5) Там есть экспорт поверхности, ситуации и создать чертеж поверхности. В старой версии модель рельефа и ситуации были самостоятельные, и при экспорте ситуации точки поверхности не экспортировались. Подписи точек(номера,отметки) горизонтали и др.- создать чертеж поверхности. Там можно выбрать, что будет отображаться, размер шрифта. Чертеж создаваля с нулевыми отметками. В новом модель единая, и при экспорте ситуации экспортируется все, в т.ч. точки поверхности, подписи отметок, номера и коды, сетка триангуляции.
