Топоматик Robur - Изыскания
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезического ПО", создана пользователем max7, .
  1. LanGeo
    LanGeo Форумчанин
    Показывает мне курсор с замочком серого цвета и подтормаживает. Это что значит?
  2. VDM
    VDM Только чтение Форумчанин
    Курсор с замочком значит, что объект, на который навелись принадлежит не активному, но видимому подобъекту (ЦММ, трасса и др.).
    Чтобы неактивные объекты не загромождали рабочее пространство, их можно сделать невидимыми. Выпадающий список в верхнем левом углу с "лампочками" отвечает за это.
    Чтобы сделать активным подобъект, можно выбрать его в структуре проекта, или щелкнуть по примитиву, на котором курсор с замочком и в вкладке план нажать иконку сделать слой объекта текущим (первая за списком слоев).
  3. LanGeo
    LanGeo Форумчанин
    При нажатии на значок печать или при выборе этого пункта пишет Произошла неизвестная ошибка
  4. nextnicetry
    nextnicetry Форумчанин
    Что-то я запутался. Есть библиотека условных знаков и есть классификатор объектов. Что использовать при обрисовке ситуации? Провел я структурную линию по кромке дороги, скажем - и где мне выбирать условный знак, в библиотеке условных знаков (пиктограмма с деревом) или в классификаторе объектов (многоточие рядом)?
  5. VDM
    Разница лишь в том, что если выбирать из классификатора объектов, то программа в дальнейшем при построении сечений и профилей может отабражать рассекаемые линии в соответствии с кодом, там есть типы, которые отдельно в условных знаках не прописаны, но представляют интерес для проектировщиков и важны при построении рельефа. Есть объекты, которые дублируются и в условных знаках, и в семантике, их можно выбрать в любом списке.
    Разделение на два списка
    перекочевало из старых версий, где поверхность и условные знаки были независимы.
    Чтобы не думать, какой знак назначать структурной линии лучше снимать в кодах, тогда создав по подсвеченным точкам структурную линию она автоматом будет иметь код точек и отображаться соответствующим условным знаком.
    Кромку лучше в многоточиях выбрать.
  6. Гис Панорама 10 в топо рулит! любой тип файла с прибора и графика готова ни каких преложений не нужно!
  7. max7
    max7 Форумчанин
    Для ГИС может и рулит, а вот для нужд изысканий и проектирования не совсем.
  8. Blaukempt
    Blaukempt Форумчанин
    А может и рулит кто ее знает. Пока не попробуешь не узнаешь. Виталий Korobov, пиши еще.
  9. LanGeo
    LanGeo Форумчанин
    На восьмерке курсор зависает и дергается да и подтормаживает. На семерке нормально. На восьмерке ноут в два разА мочнее.
  10. Здравствуйте товарищи, у меня такой вопрос для тех кто работает в робур. Можно ли сделать так с помощью робура. Смотрите у меня есть множество планшетов и что бы не исправлять каждый планшет по отдельности их объединяю в одном файле, затем в робуре исправляю ошибки. И что бы в итоге все эти исправления смогли учитываться отдельно в каждом файле (планшете), а не так что бы поновей их нарезать.
  11. При нажатии на печать с рабочего стола (Сtrl+P) выдает ошибку, или в диалоговом окне печати после задачи всех настроек? У меня ошибку выдавало в диалоговом окне после настроек печати, там всего лишь надо было качество печати (medium, draft что то такое) указать вместо пустого поля и все получалось, не знаю с чем это связано.
  12. VDM
    В начале июля выпускаются новые версии Робура: Изыскания 1.1 и Железные дороги 4.1. В основном изменения касаются исправлений выявленных ошибок, небольших улучшений функционала. Добавили поддержку DWG и лазерного сканирования. Список изменений и демо-версия как обычно, на сайте разработчика.
    max7 и Blaukempt нравится это.
  13. VDM
    В демку включена еще и бета Автомобильные дороги 8.0. В примерах есть развязка южной части Западного скоростного диаметра с КАД г. Санкт Петербург.
    И еще одна особенность- форматы проектов демки и коммерческой версии снова стали не совместимы.
  14. Blaukempt
    ну хотя бы примерный проект изысканий можно будет сделать для ознакомления? раньше только импорт не работал.
  15. max7
    max7 Форумчанин
    вот
  16. Blaukempt
    Надо брать
  17. nextnicetry
    А для пользователей Изысканий 1.0 переход на новую версию платный или бесплатный?
  18. max7
    max7 Форумчанин
    nextnicetry, То же присоединяюсь. очень интересно.
  19. VDM
    Если верить прайсу, замена Изысканий 1.0 на 1.1 обойдется в 15000р. Еще вопрос, как у вас написано в договоре на счет обновления, прошел ли год с момента покупки или еще нет.
  20. Blaukempt
    Дорого
