Топографическая съемка.
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Александр, .
  1. Верещагин
    #41
    Ну, в принципе можно, вычислить поправку из данных поверки инструмента или измерений "прямо - обратно" в ходу, затем вводить эту поправку в каждое измеренное вертикальное направление в протоколе тахеометра (долго и муторно, нужно себя контролировать, чтобы не ошибиться), и заново все рисовать.
    Но если съемка делалась не за тридевять земель, и возможен повторный выезд, то проще и быстрее будет переснять. В конце концов, если выяснится, что инструмент был неповерен, то это явный косяк полевика. Зачем камеральщику горбатиться за чужие грехи?
  2. Ольга68
    Ольга68 Форумчанин
    #42
    Спасибо большое за советы! будем проводить работу над ошибками)))) как говорится первый блин всегда комом, так и у нас.
  3. #43
    Здрасте!!! поделитесь! Снимаю Тримблом М3 . Устанавливаю станцию в начале хода, (высота инструмента, высота отражателя, высота станции),а вот при переходе на следующую станцию, какой порядок работы в тахеометре, чтобы в формате М5 все "красиво"получилось для дальнейшего импорта в кредо. Снимаю в углах и расстояниях.
  4. ak_evg
    #44
    Тут смотрите
  5. #45
    А чем и каким способом определяли отметки самих точек съемочного обоснования? Между ними никаких аномалий нет?
  6. #46
    ТехТоп да какие 10 км хода, я понимаю что гпс и все дела, общая протяженность хода по максимуму делал 120 км, все уравнял, сдал, и никаких грубых ошибок в ведомостях, а про допуск в 6 км первый раз слышу
    (Добавление)
    Ольга68 если только станции получились высокими при прорисовке горизонталей, нужно вроде сделать их при обработке не рельефными
  7. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #47
    с высотой инструмента ничего не намудрили? не забыли про неё?
  8. X-Y-H
    #48
    hot-d, нормативы почитайте откроете много нового.
  9. Ольга68
    Ольга68 Форумчанин
    #49
    Здравствуйте! вопрос такой!заказали нам съемку 900 га пашни под круговые поливочные машины топосъемку в м 1:5000.поделитесь опытом, как часто набирать пикеты при такой съемке, ландшафт равнинный.сечение 1м
  10. ZUCKtm
    ZUCKtm Форумчанин
    #50
    Инструкция по топографической съемке (ГКИНП-02-033-82), п. 12.17.28, таблица 19. Для съемки в масштабе 1:5000 и высоты сечения рельефа 1 м максимальное расстояние между соседними пикетами составляет 100 м.
