Топографическая съемка.
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Александр, .
  1. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Команда форума
    Александр, как успехи?
  2. Александр
    Александр Форумчанин
    Пока я думал, как сделать быстро и качественно топосъемку, уже пришел проект на этот участок ::smile24.gif::
  3. s51ga
    s51ga Форумчанин
    Ещё вот образец отчёта и часть свода правил о предпроектных изысканиях.[/quote]
    Сергею Николаевичу привет с берегов Енисея!
  4. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Нужно сделать топосъемку поля (1:500) под проектирование (коттеджный поселок). Подскажите, пожалуйста, с чего начать? Интересуют орг. вопросы. Техзадание, разрешение и т.д. Где брать, может есть у кого образцы. Делали топосъемку как посредники (полевую работу), а полностью выполнять не доводилось. Лицензия есть.
  5. X-Y-H
    Это называется выполнить инженерные изыскания - где топосъемка только часть работ.
  6. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    Хорошо, может не так назвала. Говорю же - опыта ноль, что ж и не браться теперь никогда? Готовы выполнить часть за частью. ВСЕ работы, связанные с инженерными изысканиями, топосъемкой и всем, что с этим связано. Есть огромное желание и, думаю, возможности. Вот я и обращаюсь за помощью к форумчанам.
  7. X-Y-H
    C технического задания на инженерные изыскания (если геологию делать будет не ваша контора то нормативами разрешено разделять техзадание на различные виды изысканий, в вашем случае техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий).
    В последнее время техзадание приходится составлять зачастую самим (если будет так обязательно его согласуйте с заказчиком и с ГИПом проектировщиков) - а должен делать ГИП проектной организации, поэтому просите с заказчика техусловия на подключения, например откуда будет поселок обеспечиваться электричеством, газом и т.п. (их думаю у него нет, но тут есть и плюсы и минусы - плюс у вас потом будут досъемки, а значит и у вас заработок, минус придется вернуться к этой работе). Обязательно должен прикладываться ситуационный план к техзаданию.
    Составление сметы, заключение договора следующий этап.
    Разрешение в органах Росреестра вам получать не нужно, при наличие допуска СРО (на форуме обсуждалось ищите), раз вы выполнять будет изыскания у вас он должен быть.
    ИМХО изыскания сейчас лучше делать в МСК-хх региона (причина удобно впоследствии землеустроительные дела делать как проектировщикам временные отводы так и землеустроителям).
    При создании ПВО постарайтесь обязательно заложить репера на объекте (можно временные, но чтоб они сохранились хотя бы года два, вам же будет удобнее например при выносе участков в натуру - если будете делать вы же сэкономите в будущем время и деньги).
  8. ИП
    ИП Ирина Форумчанин
    X-Y-H, спасибо!
    Допуска СРО у нас нет и в СРО мы не состоим. Только лицензия на геод. работы (1.10, 1.11.1, 1.11.2). Значит погорячилась насчет выполнения ВСЕХ работ. Без него никак нельзя?
  9. Ольга68
    Ольга68 Форумчанин
    Подскажите пожалуйста, как на топоплане обозначить посадку длинной 800 м и шириной 20м (плотно заросшая, высота деревьев и ширина между ними известна)
  10. muftmn
    muftmn Форумчанин
    Смотри условные знаки, там все написано.
  11. Ольга68
    Ольга68 Форумчанин
    Здравствуйте. Нужна помощь.... подскажите пожалуйста где могла быть допущена ошибка в работах, если при построении горизонталей в геониксе заметили такую тенденцию, что все станции тахеометрии оказались наивысшими точками рельефа, хотя фактически рельеф равнинный, практически плоский.
  12. ТехТоп
    высокие колышки, или высота инструмента неправильная.
  13. Ольга68
    Ольга68 Форумчанин
    Значит в любом случае эт ошибка в полевых работах?
  14. Верещагин
    Скорее всего да.
  15. Ольга68
    Ольга68 Форумчанин
    да уж...и как теперь эт ошибку искать...а высота инструмента во время съемки в тахометр забивалась, как мне геодезист говорил, вроде в этом не может быть ошибка
  16. Верещагин
    Так у Вас только точки со станциями выше (тогда их можно просто исключить из поверхности), или станции на "холмиках-конусах" получились?
    Контрольные пикеты (например колодцы, взятые с двух разных станций) бьют?
  17. Ольга68
    Ольга68 Форумчанин
  18. rasta
    rasta Форумчанин
    Согласен с Тех Топом и Верещагиным. Что касается плоскости рельефа,то это спорное мнение. Даже через казалось бы абсолютно плоскую поверхность можно (на деле) провести несколько горизонталей. ::wink24.gif::
  19. Верещагин
    Если "конусы" образуют и другие рельефные точки, т.е. съемка с каждой станции - отдельный "холмик", чем дальше пикет, тем ниже, значит съемка велась неповеренным инструментом. Место нуля было очень далеко от нуля.
  20. Ольга68
    Ольга68 Форумчанин
    и выход тут только один, проводить заново съемку, предварительно сделав поверку инструмента? с этой съемкой уже ничего сделать нельзя?
