Топографическая съемка в условной системе координат
Discussion in 'Топографические съёмки и изыскания' started by A.M.R., Jun 4, 2012.
  1. kircozz
    kircozz Форумчанин
    а какое это имеет значение!!!! лажа, она и есть лажа. с таким успехом можно тупо съемку на гугл накладывать
  2. Замыкать ход, как я раньше сказал, весьма трудоемкий процесс при съемке линейных сооружений протяженность которых составляет 20-30км. У нас в ЧР установлены только три базовых станций, и GPS приемники не везде работают ((
  3. Чеченская республика!
  4. Андрей Поляков
    Андрей Поляков Форумчанин
    я плакаль.... Лопату по почте прислать?
    SergKo likes this.
  5. unknown
    unknown Форумчанин
    20-30 км - ваще не вопрос... если бы речь шла о 200-300 или 1200-1300 можно было бы обсудить. а так Ваши слова о какой-то невероятной трудоемкости ничего кроме улыбки не вызывают... приглашайте спецов, для которых это не трудоемкий, а обыденный процесс. заодно и научат.
    и про базовые станции. какие размеры ЧР? не "только три", а "целых три". опять же, зовите спецов, идите в подмастерья и учитесь!
    SergKo likes this.
  6. ak_evg
    ирония не уместна. Во время войны в ЧР было разрушено много объектов. В ходе их восстановления знаки уничтожались бульдозером на ура. Так что и копать там нечего.
  7. да это не ирония, это ерничество какоето. человеку видимо необходимо как то самоутвердиться. совет "иди и учись" он конечно хорош, но было бы не плохо помочь коллеге, поделится опытом при котором без труда можно замкнуть такой ход.
  8. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Коллеги, тему перечитайте... Выше даны все возможные в данном случае советы...
    Чудес не бывает. Если сеть уничтожена - ее надо восстанавливать. Если в республике нет специалистов, способных это сделать, значит надо приглашать их из других регионов - таких, для которых замкнуть ход в 20 км или найти альтернативные решения не будет неразрешимой проблемой. Кстати, такие специалисты, как я понимаю, там работают. Или, все-таки есть свои. Ведь возникли же откуда-то те "всего три" или "целых три" базовые станции...
  9. никто не говорил о "неразрешимости" задачи. просто человек задал вопрос с целью получить дельный совет а не порцию петросянщины аля иди учись а я тебе лопату пришлю. такой снобизм просто бесит. построите хоть 10 станции. если нет покрытия мобильной связи, а в ЧР в силу опредеоённой специфики некторые места лишины такои роскоши, толку не будет.
  10. unknown
    unknown Форумчанин
    если нет покрытия мобильной связи, то УКВ никто не отменял.
    постобработку ГНСС тем более.
    krangh likes this.
  11. кстати вариант, неплохои выход
  12. kircozz
    kircozz Форумчанин
    полностью с Вами согласен. не смысла обсуждать, того чего сделать правильно нельзя.
    есть два пути
    1 искать пункты
    2 брать, доставать, арендовать GPS и сгущать сеть. либо просто привязать свой объект
    тк либо вы затратите деньги на оборудование, либо будите гонять хода. решать тут вам. а условка на 30 км без привязки - это не геодезия
  13. ksono
    ksono Форумчанин
    Я работаю на съемке железных дорог и длинные хода это не редкость. GPS нет в наличии (только недавно решили купить), поэтому при съемке мы делаем сразу два хода по обеим сторонам дороги, которые замыкаются в начале и в конце и получается один замкнутый ход. Это намного быстрее, чем сначала пройти одним ходом со съемкой, а потом вторым в обратном направлении. Потом для обработки задаем любые исходные координаты (условные) и считаем.
  14. Ohr
    Ohr Форумчанин
    И при этом совершенно не понимаете куда вы этот замкнутый ход загибаете если он висит на двух пунктах с одной стороны хода. Впрочем в ведомстве Якунина проблема с адекватными геодезистами похоже стоит остро. Один тут до вас доказывал что тригонометричка с расстояниями в полкилометра равняется по точности геометрическому нивелированию.
  15. SergKo
    SergKo Форумчанин
    То есть, работаете в две бригады?... Или одна и та же бригада снимает, но хода формируются отдельно? В любом случае, вполне изящное решение. Если не только в конце замыкать, а по пути делать перемычки - будет вовсе красиво!...
  16. Ohr
    Ohr Форумчанин
    Одним ходом такой полигон уравнивать нельзя. Весь ход развернет относительно исходного базиса. Надо все равно разбивать на прямой и обратный, тогда хотя бы можно оценить подобный "висяк". А как делать сразу оба или бегать туда сюда, это уже дело техники и сообразительности исполнителя.
  17. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    Печально, работал в ЧР в 84-85 гг., именно на перенаблюдении, восстановлении, сгущении, перевычислении пунктов триангуляции. Еще по радио "Свобода" внимательно слушал тонкости борьбы "Каспаров-Карпов". А зачем целенаправленно "бульдозером" пункты "херили"?
  18. ak_evg
    а кто говорил, что целенаправленно? Трактористу пофиг. Ему сказали площадку расчистить, он и расчистил. Кто там о каких пунктах думал.
  19. ksono
    ksono Форумчанин
    Работаем одной бригадой и перемычки конечно-же делаем (забыл о них написать)
  20. ksono
    ksono Форумчанин
    Если Вы пишете данные высказывания может предложите свой способ сделать данную работу?
