Топографическая съемка в условной системе координат
Discussion in 'Топографические съёмки и изыскания' started by A.M.R., Jun 4, 2012.
  1. Как или к чему привязать топосъемку в условной системе координат, если отсутствуют пункты геодезической сети?
  2. geokm
    geokm Форумчанин
    методом совмещения
    К таким же объектам съемки не в условной системе.
    Только вот точность таких манипуляций оставляет желать лучшего, чем больше съемка, тем больше погрешность.
  3. Верещагин
    А зачем привязывать съемку в условной системе?
    На то она и условная, что "север там - Ташкент там".
  4. Зачем привязывать? Что бы уровнять теодолитный ход. Можно создать замкнутый теодолитный ход, но это слишком трудоемкий процесс, тем более когда дело касается линейных объектов. Может есть еще какие нибудь другие способы уравнивания теодолитного хода в условной системе?
  5. geokm
    geokm Форумчанин
    Уравнивать условку??? ::crazy::
    Простите, а как вообще вы себе это представляете?
    A.M.R., Насколько я помню, чтобы хотя бы сделать уравнивание, как вы сказали замкнутого хода, требуется минимум два исходных пункта. А в условке один пункт, которому вы присвоили координаты из головы.
  6. Обратно прийти к начальному пункту координаты которых присвоены из головы::smile24.gif:: и вы увидите какая невязка в ходе::wink24.gif::
  7. teas
    teas Форумчанин
    Во время уравнивания задайте дирекционный угол и будет возможно уравнивание и с одним исходным.
  8. геоволк
    геоволк Форумчанин
    можно 1. делать с каждой точки хода засечку на пункт(антенну, сос) 2. делать "микротриангуляцию"-брать по 2 одинаковых пикета твердых контуров с каждой последующей станции(точки хода). 3. GPS-привязка крайних пунктов-и никакой "условки" ::wink24.gif::
  9. geokm
    geokm Форумчанин
    можно и так ::biggrin24.gif::
  10. geokm
    geokm Форумчанин
    A.M.R., а смысл в чем??? уравнивания условки??
  11. kircozz
    kircozz Форумчанин
    еще и на один пункт! только если отметку проверить
  12. ak_evg
    видимо автора не совсем поняли. Если съемка выполняется на достаточно большой территории, имеется теодолитный ход, то почему бы и не уравнять его. Присваиваем базисной линии условные координаты и от этого пляшем. К примеру, точка 1 100,100, координаты точки 2 делаем отличными от т1 на расстояние между ними, например 195,76;100 и вперед. По большему счету любая система координат является условной.
    Богданович likes this.
  13. geokm
    geokm Форумчанин
    Скорее всего цель у автора стоит в том, чтобы проверить свой теодолитный ход на наличие ошибок.
    вот один из методов которым можно проверить ход, но сам автор писал
    Если у вас имеется цифровая модель данной местности то можно по жестким контурам проверить, либо наложить на гугл или яндекс карты точность не высокая будет, но за то будете знать наверняка.. ::biggrin24.gif::
    kircozz likes this.
  14. kircozz
    kircozz Форумчанин
    дак и в чем тогда вопрос аффтора? сам спросил сам ответил, или нас проверил
  15. SergKo
    SergKo Форумчанин
    нынче модно искать "пошаговые инструкции" - видимо, в том и вопрос... Но тут вариантов немеряно.
    Когда "дело касается линейных объектов" ход не уравнивать надо, а контролировать по мере проложения - например, по твердым точкам, снимаемым с двух смежных станций и/или по направлению на удаленный ориентир, видимый со всех точек хода (телевышка, например или вершина горы на горизонте) и т.п. И не лениться "прихватить" все, чего впоследствии могут найтись какие-нибудь координаты - для последующего анализа. И точки хода ЗАКРЕПЛЯТЬ!!! - опять же, для последующих работ - доснять, кинув заодно "перемычку", получив какую-никакую, но сеть... Короче, простор для творчества!...
    Ну а если уж совсем "по правилам", то "если отсутствуют пункты геодезической сети" - сеть надо прежде сгустить.
  16. geokm
    geokm Форумчанин
    Я хотел сначала услышать этот ответ от автора. Так и не получив ответа, решил сам ответить. ::biggrin24.gif::
  17. Многоуважаемые коллеги дело в том что в нашей республике из-за военных действий были разрушены пункты геодезической сети, поэтому приходится работать в условной системе. И как в таком случае определить какие плановые и высотные невязки в измерениях при съемки линейных сооружений?
  18. geokm
    geokm Форумчанин
    A.M.R., лучше всего это замкнуть ход. либо найти человека с GPS оборудованием.
    Самый худший(только чтобы убедиться что ваш ход не улетел в сторону на 100-150 метров!!) вариант это встать на начальную и конечную точку снять координаты с навигатора, обсчитать координаты и если разница составляет 10-20 метров значит нормуль... ::wink24.gif::
    Sa025 likes this.
  19. geokm
    geokm Форумчанин
    A.M.R.,а вообще у вас район работ где?? в горах или рядом имеется населенные пункты?? Давайте сначала оттолкнемнся от этого вопроса, где район работ?
  20. ak_evg
    судя по аватарке, человек работает в Чеченской Республике.
