Топографическая съемка в лесной местности.
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Andrey, .
  1. PMA
    PMA Куратор
    #61
    X-Y-H
    RTK и S&G это разные вещи, и алгоритмы обработки там разные. И соответственно говорить, что у меня RTK не идет и поэтому S&G не даст такую точность некорректно.
  2. X-Y-H
    #62
    Да тут бы эксперимент провести и сравнить.
  3. PMA
    PMA Куратор
    #63
    Да не вопрос! ::cool24.gif::
  4. #64
    Странный заказ какой-то "топосъемка под строительство газопровода" да еще подеревная в лесу (!) кто же за такое платит? Сдается мне что это обычное трассирование со съемкой вдоль трассовой полосы (ну некак не подеревной, не могу придумать зачем она нужна). Бригада из трех-четырех человек с тахеометром 10 км за месяц снимут.
  5. max7
    max7 Форумчанин
    #65
    Съемку в лесу проводил. Оправдывала себя когда в РТК ставил вешку в землю и шел рубиться, через какоето время переставлял. Но это ГЛОНАСС-ЖОПас двухчастотниками со всеми подавлениями. И то меньше получаса не выходило. Старался ставить на более менее открытое место. Конечно лучше в статике там потом хот што то вытащить можно. На большой объем съемки расчитывать нельзя. Я например так снял 400 м леса за 2 дня(небыло тахеометра). Вывод иметь вешку подлиннее с биподом и работать в статике.
    Да к стати, прбовали брать в РТК только плавающее решение. Результат Страшные вылеты по высоте до 3-4 м. Если брать то только Фиксированые решения. В плане такие вылеты не заметил т.к. в лесу, но думаю то же присутствуют. Сильно зависит от времени расположения и кол-ва спутников. Иной раз ну ваще не берет (тогда когда надо) целый день, но на следующий лучще. ГЛОНАСС матушка! работает на нас! У него родимого сигнал на дешку сильней пиндосовского и он отсекает то разброс более слабого сигнала. Но вот его группировка в клевой геометрии тоже редкость пока.
  6. Верещагин
    #66
    Совсем народ про теодолиты забыл... ЖПС на поляне +теодолит в лесу... Практически почему-то в дебрях рейку лучше видно, чем отражатель. Можно вверх-вниз поводить, два штриха всегда поймаешь... Высота наводки-то любая, и мельтешащие листья не так мешают, что-то на секундочку да приоткроется... Рейку и покачивать вправо-влево можно, чтобы цифры разглядеть...
  7. ak_evg
    #67
    Дык избаловались. Нам бы из офиса не выходя все делать
  8. max7
    max7 Форумчанин
    #68
    Иди после года с автокадом в досовском кредо порисуй. Я о том что привыкая к одному, к другому уже не тянет. Хотя Теодолитом и вправду намного быстрее чем ЖПСом, но в моем случае нас было двое и оба рубились, а вешка переставлялась раз от раза и на перекурах, тоесть съемка велась сама сабой . ::tongue24.gif::
    Да и потом вечером сидеть набивать, как то уже влом.
  9. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    #69
    Я выше описывал способ как сделать так чтобы отражатель был виден, там где этот способ не будет работать, рейку уж точно не увидишь.
    Но мне кажется, что по рейке всеодно тяжелее будет съемку делать, ведь ее нужно видеть в двух местах. Плюс точность снятия отчета будет страдать, ведь ее будет плохо видно листве...
  10. relsa
    relsa Форумчанин
    #70
    В прошлом году делал вынос точек в лесу. Прибор R8+модем.часть точек была сначала пробита тахеометром. RTK не работает практически(забыл уточнить, лес в основном сосновый), S&G более-менее. точность составляла от 30 см до 1,5 м относительно тахеометра, хотя прибор просчитывал в 10-20см. Проблемы были с количеством спутников, пришлось вспомнить про альманахи.
  11. #71
    Ни кто о подеревной в лесу не говорит. Обычная съемка для проектной организации. Ось будущего газа лично с заказчиком протопол. Лес чистоганом, проблески только при отводах к поселкам.
  12. Верещагин
    #72
    Тут дело в том, что отражатель надо высматривать на определенной высоте, а рейка трехметровая, вариантов больше. Расстояния-то в лесу крохотные, так что и окошко надо небольшое. А можно и половинный отсчет брать... Да полная видимость и не нужна, пусть лишь временами пара шашечек там-здесь через шевелящуюся листву проглядывают... Часто с тахом бывает так, что "видит око, да лазер неймет", и думаешь: "по рейке я бы давно отсчет взял, а тут жди, пока прочирикается..."
    К тому же, когда я вижу в объектив одновременно и отражатель и глаз реечника, то как-то не по себе... Хоть на "Никоне" лазер и "безопасный", но все же для зрения не полезный, а если "Лейка" или "Соккиа?"
    Точность? На метр не пролетишь, а 20 см в плане кого особо в лесу колышат?
    В лом отсчеты набивать? Это конечно. Да и ошибки наблюдателя, ведь при съемке по рейке где-то 2-5% пикетов всегда вылетают...
    В общем, я полагаю, что съемка в лесу - один из немногих случаев, когда теодолит может оказаться предпочтительнее тахеометра. Не как правило, а как вариант, для конкретной ситуации. К тому же, если есть только GPS, то теодолит куда проще взять поюзать, чем тахеометр... А если все же нужна подеревная, то большая свобода в выборе места постановки рейки вполне может оказаться существенным фактором.
  13. Николаич
    Николаич Форумчанин
    #73
    Какой масштаб?
    Никаких проблем с тахеометром не вижу, визирка по оси трассы и с нее на 25м в каждую сторону. Основной ход на пределах видимости по визирке, и в него вставки с длинной линии 25-50м для подсъемки ситуации. Через 5-7км пары обоснования. Какието дырки в любом лесу найти можно + подрубить немного.
    Делали в лесу нормальную топографию, подлесок - черемуха, район - "Невский пятачек"(до сих пор воронки и окопы не затянулись) - повеселились, но съемку сделали и сдали техотчет с полевым контролем. Снимали в июне-июле. После этого трассы в лесу и подеревки шли без проблем.
  14. #74
    Только что приехали с аналогичного объекта. Работали тахеометром, топорами, и двумя Хускварнами. Если есть лесопорубочный билет (судя по объекту вы как то решили эту проблемму, интерессно как?) пилы очень помогают.
  15. Georesurs
    Georesurs Только чтение
    #75
    По идеи у вас должен быть комплекс работ - вынос и закрепление трассы, разбивка пикетажа, укрупненная съемка площадок переходов через ручьи, дороги и т.д. Можно ли на техзадание краем глаза взглянуть?
  16. Андрей Е
    Андрей Е Форумчанин
    #76
    (Добавление)
    (Добавление)
    Да Андрей Р, не все то золото что блестит! Тебя сложно удивить, но бывают и такие СУПЕРГЕОДЕЗИСТЫ.
  17. Андрей Е
    Андрей Е Форумчанин
    #77
    Я наверно что-то не так здесь делаю, что-бы ответить.
    (Добавление)
    Вот, вроде получилось. Я хотел сказать, что Stop&Go, для топосъемки даже в поле, это тоже самое, что ювелир будет работать сварочным апппаратом, и какие же это геодезисты! А чтобы увидеть в лесу рейку и отражатель, есть множество способов, один из них рассказал Верещагин.
  18. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #78
    чем стоп-енд-гоу не угодил?...не хуже других методов... не а тайге, конечно...
  19. Андрей Е
    Андрей Е Форумчанин
    #79
    А что тогда за "...точность съемки...", и кто за неё будет отвечать.
  20. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #80
    По теме - в лесу - нет вопросов (без комментариев).
    Но еще раз повторяю вопрос: чем во чистом поле стой-иди не угодил? Аргументировано, плиз...
