topcon vs trimble
Тема в разделе "Выбор и сравнение геодезических инструментов", создана пользователем ZoL, 29 ноя 2012.
  1. X-Y-H
    Макс, в R8 уже тоже есть оба типа модемов
  2. max7
    max7 Форумчанин
    Еще хорошие варианты это Topcon Hiper XT и Sokkia SRX.
    ??? Значит отстал я от жизни немного. Но насколько я знаю передающие модемы в них стоят в каких то редких случаях, по спец. заказу. Когда знакомые заказывали им дилеры сказали, что с передающими модемами они не возят.
  3. X-Y-H
    max7, этих R8 три версии, так что ты когда пишешь говори о какой, а вообще я бы не взял не GR-5 не Trimble R8.
    Я бы взял вот это
    HiPer VCompact, cable-free solution with Vanguard Technology for all GNSS positioning applications.
    In a continued commitment to improving the productivity of positioning professionals, Topcon enhances the HiPer family of products by adding Vanguard Technology to the HiPer V. In the early 2000’s Topcon revolutionized GNSS receivers by integrating the design to be compact and light weight. Topcon continues the revolution with Vanguard technology.
    Features:
    Vanguard Technology
    226 GNSS Channels
    Rugged, Magnesium Alloy Construction
    Integrated RTK and Static Receiver
    Fence Antenna Advanced Performance
    Topcon raises the standard once again by adding Vanguard Technology’s 226 channels and fence antenna into a versatile, configurable receiver, HiPer V. The additional channels and precision antenna element make RTK positioning faster and more productive than any other receiver on the market.
    В соккиевском синем цвете
    Baddy нравится это.
  4. X-Y-H
    Specifications
    Tracking Capabilities
    Number of Channels1
    226 Tracking Channels
    Universal Tracking Technology
    Tracked Signals GPS: L1 CA, L1/L2 P-code, L2C
    GLONASS: L1/L2 CA, L1/L2 P-code
    SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS
    Positioning Accuracy2
    Static L1+L2
    H: 3mm + 0.5ppm
    V: 5mm + 0.5ppm
    L1 only H: 3mm + 0.8ppm
    V: 4mm + 1ppm
    Fast Static L1+L2
    H: 3mm + 0.5ppm
    V: 5mm + 0.5ppm
    Kinematic L1+L2
    H: 10mm + 1ppm
    V: 15mm + 1ppm
    RTK L1+L2
    H: 10mm + 1ppm
    V: 15mm + 1ppm
    DGPS <0.5m
    Wireless Communication
    Bluetooth® V2.1 + EDR, Class 2, 115,200bps
    Radio UHF, Spread Spectrum,
    Cellular (options)
    Environmental
    Dust/Water Protection IP67
    Shock 2m (6.56 ft.) pole drop
    Operating Temperature HiPer V receiver with battery
    -40°F to + 149°F
    (-40°C to + 65°C)
    Battery
    -4°F to +149°F
    (-20°C to + 65°C)
    Radio/GSM modems
    -4° to +131°F
    (-20° to + 55°C)
    Physical
    Enclosure Magnesium alloy housing
    Size 7.24” D x 3.74“ H
    (184mm D x 95mm H)
    Weight HiPer V receiver 2.20 lb. to
    2.82 lb. (1.00kg to 1.28kg)
    Battery 6.9 oz. (195g)
    Power Supply
    Standard Battery Detachable, Li-ion rechargeable
    battery, 7.2V, 4.3Ah
    Operating Time >7.5 hours in static mode
    at 68°F (20°C)
    w/Bluetooth® connection
    External Power Input Voltage 6.7 to 18V DC
    1. Number of channels and tracked signals vary according to receiver configurations.
    2. RMS Values. Accuracy depends on the number of satellites used, obstructions, satellite geometry (DOP), occupation time, multipath effects, atmospheric conditions, baseline length, survey procedures and data quality.
    3. 10 Hz standard. Higher rates available as options.
  5. max7
    max7 Форумчанин
    X-Y-H, Офигеть... Как я так пропустил?.... Заработался...
  6. kircozz
    kircozz Форумчанин
    .дак это соккиа перекрашенная
  7. X-Y-H
    kircozz, с чего? у меня на прежнем месте остались 3 шт Sokkia GRX-1 на 72 канала (Он же Hiper II) я восторге, а тут то же корпус, а плата от GR-5. Зато никаких проблем с акками при использовании последних линеек тахеометров Topcon/Sokkia, они там одинаковые.
  8. kircozz
    kircozz Форумчанин
    да на Гр-ках с аккумуляторами проблем никаких, в любой мороз. так сказать....на два три сезона их хватает, потом просто новые берешь....
  9. X-Y-H
    kircozz, max7, в отличии от GR-3/5 я не парился есть там антенна или нет. И как у Valang там крышку приемника не сломать, не гибкая часть вместе с разъемом защищена в углублении.
    Вы же новый тах купили? вот там в приемниках такой же акк и аналог его стоит сущие копейки, а главное количество зарядных устройств уменьшается
  10. X-Y-H
    А к нему вот такой контроллер
    Specifications
    General Specifications
    Microprocessor Xscale PXA 270
    Processor Speed 624 MHz
    Operating System CE.NET 6.0
    Memory 256MB SDRAM
    2GB System FlashDisplay
    Display Resolution 320 x 240 QVGA
    Type 3.5 in. TFT Color LCD
    Light LED Back Light
    Touch Panel Amorphous Silicon Active Matrix AD-TFT Color Display
    Key-Board 55 Keys (Power Key Included)
    LED 6 LED Indicators
    Interface RS-232C (D-Sub 9pin)
    Mini USB 2.0 A/B (Type Mini-B)
    USB OTG Host and Client
    Bluetooth wireless technology Bluetooth 1.2 Class II
    External Power 12 - 18 VDC (36 Watt)
    Audio Integrated Speaker and Microphone
    WiFi 802.11 b/g
    Water/Dust Resistance IP-67
    Operating Temperature -4°F to +122°F (-20°C to +50°C)
    Storage Temperature -4°F to +158°F (-20°C to +60°C)
    Shock Resistance 4ft all faces, per MIL-STD 810F Method 516.5IV
    Operating Time Approx. 42 hours (Typical)
    Charging Time Approx. 3 hours
    Dimensions 10.85 in. x 5.34 in. x 2.19 in.
    Screen Dimensions 2.89 in. x 2.19 in.
    Weight 2.36 lbs. (with dual batteries), 2.42 lbs. (with RS-1)
    RoHS Compliant Yes
    Available Packs
    Future FC-2600 packs are under development
    Camera Specifications: Rugged True-Camera-System
    5.17 megapixel color CMOS Sensor 4 megapixel processed, Auto-focus, Shutter, Aperture and Illumination
    Image Capture Resolutions QSXGA: 2048 x 1944, SXGA: 1280 x 960
    VGA: 640 x 480, HF: 320 x 200
    Regulatory FCC Part 15 • CE • IC • RoHS Compliant • WEEE • C-tick • EU Battery Directive
    Очень удобно работать зимой и с кодами
  11. kircozz
    kircozz Форумчанин
    у нас в регионе 99% ГНСС оборудования -топконовского, я не видел не одной сломанной крышки. так же у нашего местного дилера спрашивал. он сказал что таких не поступало. а разбить/ сломать можно и в углублении.....а тах да купил, три раза из ящика дослал ::biggrin24.gif::. а так все ГРками
  12. max7
    max7 Форумчанин
    Четвертый сезон, полет нормальный, 6 часов при -25
    О таком в Тримбле пока не задумались.
  13. kircozz
    kircozz Форумчанин
    у наших местных изыскателей бытует мнение, что при слабых акках хуже работает РТК
  14. max7
    max7 Форумчанин
    FC-2600 Это для крайнего севера я бы сказал. Супер защищенность и 2 действующих аккумулятора, минимум входов. Мне не понравился тем что скачать только через ЮСБ.
  15. kircozz
    kircozz Форумчанин
    FC-2600 да хре.... бы его не таскал, и ради чего. жать на одну кнопку записать пикет....
  16. max7
    max7 Форумчанин
    Еще блютуз отваливается. Ну это уж совсем когда слабые, когда примерно час работы остается.
    kircozz нравится это.
  17. max7
    max7 Форумчанин
    У меня FC-2200. Удобно Аккумуляторы типа АА. Фонарик. Щас им как фонариком и пользуюсь ::smile24.gif::. У FC-2600 те же функции. Я у себя только как то фотоаппарат отключил, включить не могу, не знаю как.
  18. kircozz
    kircozz Форумчанин
    ты ему приятно сделай, протри спиртиком. включится 100%::biggrin24.gif::
  19. max7
    max7 Форумчанин
    Я попытался включить WiFi зачем то. Он включился, но активации у него нет, только видит других и все. А фотоаппарат после этого выключился. Включаешь камеру и черный экран, я как то порт камеры переключил на WiFi. Как исправить не знаю.
  20. kircozz
    kircozz Форумчанин
    max7, там скинуть настройки на заводские нельзя7
