Topcon Tools
Тема в разделе "Topcon Tools/Spectrum Survey Office/MAGNET Office", создана пользователем OlegZhuk, 7 фев 2011.
  1. БЕзОпыта
    6 фев 2013
    понимаю что это лажа с разворотом, но думал программа должна произвести расчет. этой лажей посоветовал заняться геодез с другого форума) привел пример съемки и посадки в автокаде в системе наши 42 и разворот под мск10, там разница получается 40 см. сажают, крутят, сдают)) С калибровкой тоже проблемы, пытался 2 раза сделать, не мог понять почему не получается уравнивание, оказалось пункт в сдвинутом на пару метров валуне. а пунктов катастрофически не хватает. если я делаю калибровку измерения произвел на 5 пунктах (в городской системе координат), 1 пункт триангуляции а остальные реперы полигонометрии (закладывались финами при строительстве города), получаю полигон но он не охватывает весь город, могу я работать за пределами полигона?
    #141
  2. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Она и произвела, или произведет. Но проблема в том, что если у вас ошибка в исходном пункте, то не зная о ней вы развернете все свои измерения и внесете некорректный масштаб. Если в пунктах вы не сомневаетесь, то пожалуйста, делайте таким образом.
    А поточнее, на данном валуне выполнялись повторные измерения? Иначе на уравнивание это никак не влияло, только на калибровку.
    Работать за пределами полигона можно, но желательно не удаляться далее 1/3 стороны полигона, максимум 1/2.
    #142
  3. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    По-видимому, он так делает сам и ещё не пролетал. Если это был бесплатный совет, как и все советы на нашем форуме, то за использование их отвечаете только Вы. Попробуйте подискутировать с ним, с учётом наших замечаний. Возможно, Вы его не так поняли.
    Чем дальше будете выходить за пределы контура, ограниченного пунктами, по которым выполнена калибровка, тем больше будет нарастание погрешностей.
    #143
  4. БЕзОпыта
    6 фев 2013
    В пунктах сомнения нет. Геодез действительно с другого форума) На вашем форуме только дело говорят..
    на уравнивание не повлияло, а когда делал калибровку не мог понять почему летел пункт, так и не доделал, не было транспорта, а в последнюю очередь и единственный раз попробовал разворот, получилась лажа - спросил у вас.. Спасибо за пояснения
    #144
  5. uriygr
    14 апр 2008
    Россия, Самара
    гейоид
    #145
  6. leshikwork
    8 мар 2013
    Господа, такая проблема такая: снимаю в РТК пару условных люков ГР5ми, закидываю в проект ТТ - расстояние между точками 18,9м. Стреляю эти же люки лазерной рулеткой - 23,4м. И так на всех съемках, как на ближних в РТК, так и на удаленных в статике, где метр, где два разница с рулеткой
    #146
  7. vitlik
    3 апр 2012
    г. Москва
    В какой проекции?
    Наклонное расстояние?
    #147
  8. leshikwork
    8 мар 2013
    в WGS84, горизонтальное
    #148
  9. vitlik
    3 апр 2012
    г. Москва
    Чудес не бывает, если Вы в РТК с фиксированным решением получили координаты двух точек, то на местности (тем более на таком коротком расстоянии) расстояние должно быть аналогичным (учитывая приведение данного расстояния на плоскость). Получается, что Вы измеряете все Ваши точки с разными смещениями, т.е. производя съёмку в РТК получаете полную абракабру. Не верю... Как насчёт сырых данных и контрольных расстояний? Выкладывайте, посмотрим.
    #149
  10. leshikwork
    8 мар 2013
    ну... на плоскость я ничего не переводил, как снял координаты точек с контроллера в ТТ сразу измерил расстояние. Точки снимал на флоате (фикса не дождался). ...Сегодня днем взяли пару более удаленных друг от друга люков (45м) показания совпали:)
    #150
  11. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    Ну, в общем, здесь и скрывается ответ на вопрос.
    #151
  12. vitlik
    3 апр 2012
    г. Москва
    Теперь поняли, что можно измерить не получив фиксированного решения? В принципе это тоже опыт, только по моему слишком трудозатратный ::smile24.gif:: А в статике Вы тоже не добивались фиксированного решения?
    #152
  13. Valang
    9 фев 2012
    г.Магадан
    Зайдите в контроллере в раздел настройки съемки RTK и установите "Только Фикс" и никогда не снимайте в плавающем решении. 3 м в таком режиме - это довольно таки точно, в этом решении отлеты могут достигать и 150м.
    #153
  14. ZUCKtm
    21 май 2007
    г. Мытищи Московской области
    Камрады, пребываю в затруднении и растерянности. Поиск по форуму удовлетворительного решения не дал.
    Имеется usb ключ к Topcon Tools, купленный для шестой версии. На форуме пишут, что TT работает с таким ключом независимо от версии (респект, кстати). Проблема проста как молоток - ключ не виден. Программа выкидывает окно с предложением ввести код доступа. Установка драйверов ключа (ссылка, еще) не помогает - TT выкидывает то же окно.
    В диспетчере устройств устройство safenet superpro/ultrapro отображается. При запуске safenet sentinel advanced medic программа ключ не видит (0 keys found)!
    Опробовано на двух компах (с виндой 8 и хрюшей). На обоих эмуляторы sentinel или дрова для ключей других прог достоверно не устанавливались.
    С учетом вышеизложенного готов был бы предположить, что проблема в физическом носителе. Но бида в том, что он прекрасно работает на третьем компе, куда я лично его устанавливал пару лет назад.
    И куды податься крестьянину? Прошу помощи.
    #154
  15. max7
    3 июн 2008
    Пермь
  16. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Попробуй восстановить драйвер очисткой.
    Описание в архиве.
    В.Шуфотинский нравится это.
  17. ZUCKtm
    21 май 2007
    В тексте моего сообщения ссылка на тот же ресурс. Канеш, ставил.
    Дядя Вова, буду пытаться лечить.
    #157
  18. БЕзОпыта
    6 фев 2013
    Здравствуйте. Помогите открыть фаил tsj с контроллера. после съемки, видимо, произошел сбой в сохранении файла в контроллере.. начал обработку не открывает проект.. не хочется ехать заново производить измерения.. может как то можно посмотреть сырые данные?
    #158
  19. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    У вас было включено авто сохранение? Посмотрите в контроллере в папке с проектом доложны быть файлы типа: !2009-10-23!.tsj.bak
    #159
    БЕзОпыта нравится это.
  20. БЕзОпыта
    6 фев 2013
    Да есть такие файлы. Какие мои дальнейшие действия?
    --- Сообщения объединены, 1 июл 2014, Оригинальное время сообщения: 1 июл 2014 ---
    Пишет недопустимый фаил проекта
    #160
