Topcon Tools - отсутствует тип антенны
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем А.н.д.р.е.й, 26 авг 2011.
  1. А.н.д.р.е.й
    26 авг 2011
    Санкт-Петербург
    У меня возникли проблемы, с тем, что у меня есть файлы наблюдений с двух GPS антенн LIEAT 502 и JavRing ANT_DM (1 bs). В базе данных Topcon Tools первый тип антен имеется, а (JavRing ANT_DM (1 bs)) - нет...
    Возможно, производитель данного продукта предоставляет обновления базы данных GPS антенн? Если да, то как их получить? Если нет, то какие есть альтернативы?
  2. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    А.н.д.р.е.й
    Можете добавить антенны вручную. Информацию о калибровке можно взять отсюда.
    mixa88.88 нравится это.
  3. А.н.д.р.е.й
    26 авг 2011
    Санкт-Петербург
    Спасибо большое за информацию!
    Хотелось бы узнать о порядке ввода этих данных...
  4. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    На названии антенны пр.кн. –> Properties –> Antenna –> Custom
  5. А.н.д.р.е.й
    26 авг 2011
    Санкт-Петербург
    Это понятно. У меня есть калибровочные данные антенны, но я не могу понять, что именно из этого списка вносить в графы Parameter и PCV ?
  6. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
  7. А.н.д.р.е.й
    26 авг 2011
    Санкт-Петербург
    Так, я это ввел, осталось ввести:
    - Radius (mm)
    - L1 Base offset (A1)
    - L2 Base offset (A2)
    А эти данные где прописаны? Или я что-то не понимаю?
  8. sasna5
    10 дек 2007
    Одесса , Украина
    Таже проблема куча табличных данных что куда записывать непонятно ,
    если несложно расшифруйте понятным языком что подразумевают параметры ?
    чтоб не напутать .
    - Radius (mm)
    А1
    С1
    Е1
    N1
  9. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    sasna5
    Radius (mm) - собственно, радиус от центра антенны до "метки наклонного расстояния"
    А - вертикальное смещение фазового центра от ARP (обычно низ крепления антенны) (то что в таблице идет как up)
    С - вертикальное смещение фазового центра от "метки наклонного расстояния"
    Е - отклонение ФЦ на восток
    N - отклонение ФЦ на север
    Многие параметры антенны можно найти на Antenna Diagram.
  10. ПаПа
    4 май 2007
    У меня после импорта например, статики , в ТТ 8 из приёмника GR-3 тип антенны не определяется, и приходится вручную указывать . В чём может быть дело ? При импорте из GB-1000 PG-A1 прописывается автоматом .
  11. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    ПаПа
    Причина в том, что у GB-1000 есть контроллер, который и вносит эту информацию, а у GR-3 нет.
  12. ПаПа
    4 май 2007
    PMA , спасибо .
  13. Blak_Jak
    29 апр 2009
    Возникла аналогичная проблема, в ТТ не обнаружил антенну на Javad Maxor GGD.
    Хотел ввести данные в ручную, но по приведённой выше ссылке Maxor-a нет.
    www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/Antennas.jsp
    Понимаю, что приборчик старый, но может у кого сохранились параметры антенны или кто знает, где их можно посмотреть?
  14. Baddy
    22 сен 2009
    www.prin.ru
    Используйте параметры антенны Topcon Hiper GGD (NGS - TPSHIPER_GGD, TT - HiPer GD/GGD), различий нет.
  15. Blak_Jak
    29 апр 2009
  16. cathas4legs
    27 авг 2012
    Доброго.
    А кто-нибудь подскажет, параметры какой антенны идентичны параметрам LEIAS10?
  17. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    cathas4legs,
    В версии 8.2.3 данная антенна присутствует.
    Если у вас ее нет, то можете поместить файл из вложения в директорию установленной программы (не забудьте распаковать архив).
    • antenna.zip
      61,8 КБ
    romazb, Ohr и cathas4legs нравится это.
  18. cathas4legs
    27 авг 2012
    PMA,
    Да. Пользуемся TT 8.2.3.
  19. cathas4legs
    27 авг 2012
    Благодарим.
  20. Дмитрий Муравьёв
    25 июл 2012
    Уважаемые коллеги!!! Нету параметров антенны javad triumph 2, может есть у кого уже забитый файлик "antenna" для topcona, ну или как их забить самому в topcon tools расскажите. Заранее благодарен!
