Здравствуйте, нужен хэлп. Фирма взяла 2 GB-1000 b 1 GB-500 и прилагающееся к ним ПО Topcon tool 7.1. Спрашивал у человека, который работал в Topcon toolе, как работать, получил ответ - просто уравнять в WGS84, вбить координаты мск, сделать постобрабоку и откалибровать. А что уже в СК-42 с зонойNNN не надо переходить? Или в Топкон Тоол необязательно? Делаю уравнивание - вижу, что в WGS-84 координаты базы появились. Ввожу координаты мск, пробую уравнять или калибровать результат 0. При постобработке получаю надпись Runtime error. В сырых данных Базы вижу дату 1998 г. ну наверное ошибка при локализации, приборы совершили переезд на 300 км. Как исправить ошибку? И вообще какой простой логарифм работы со статикой в Topcon Tool? (В кинематике не работаю, GPS использую только для создания ПВО и ОМС). Читаю топы о том, что Topcon tool проста и понятна, но как всегда времени на штудирование мануалов нет, тем более от них польза мала ("Чтобы сохранить проект нажмите на сохранить проект" ). Жду помощи
Ну, во-первых, Topcon Tools уже версии 7.5 (если я не ошибаюсь) Во-вторых, самый простой "логарифм" - читать Руководство (благо оно на русском языке) Ну и в-третьих, почему уравнивание то делаете до пост-обработки, а не после? (Добавление) может видите все же 1989? Такое может быть, если Вы не поменяли прошивку в приемниках после "проблемы номера недели GPS". Выложите измерения - посмотрим. (Добавление) Нашел у себя Руководство на ТТ именно версии 7.1, но по объему - более 10 М, так что выложить не получится (дайте адрес почты).
1. У меня 7.1 с ключом. Есть 7.5 работающая без ключа >5 ? 2. Обычный посыл в мануал (спасибо) 3. Постобработка зависает. "Спрашивал у человека, который работал в Topcon toolе, как работать, получил ответ - просто уравнять в WGS84, вбить координаты мск, сделать постобрабоку и откалибровать". Кстати конечно я ошибся не 1998, но даже и не , а 02.01.1988 , соответственно продолжительность сеанса аховая - 200024:50:30
Выложите пару файлов "база - ровер" на Форум или отправьте на адрес: flerko<a>eps.com.ua (Добавление) :) Обработка в ТТ, действительно, несложная, но общее начальное представление можно получить только через мануал
Уже постобработка-уравнивание-калибровка? пост-калибр-урав? и где ж там кнопка? мануал не объяснит про ск-42 и почему предыдущие пользователи не применяли, а сразу с WGS в мск?
Очень странные измерения, по крайней мере навскидку первых пять эпох сбойных и датированы 29.10.2010 г., далее все ровненько 1 раз в 15 секунд 26.10 и 27.10. Надо смотреть более детально
Конвертнул в RINEX желающие могут глянуть.. Ситуация с временными эпохами на месте. Думаю надо просто вручную удалить первые пять эпох и все будет Ок.
Удалил первые пять эпох после конвертации в RINEX, попробовал посчитать от станции KHAJ ( 362.513 км) в ITRF'05 - все считается. "Модернизированный" RINEX во вложении - пробуйте сами.
Обновить надо обязательно, но в данном случае это не поможет - явно "сбойнул" приемник. Так что я бы и его прошивку обновил.
для чего Вам нужно сначала считать координаты в СК-42, а потом их снова переводитть в местную??? Не проще, если есть возможность-то сразу посчитать в нужной Вам системе-местной.
Странно, как это у Вас получилось. У меня, как и у уважаемого Sayanbi4 4 эпохи за 01.01.1988. Это абсолютно понятно. Приёмник ждал дату. Когда получил, начал правильно работать. В следующий раз после переустановки энергонезависимой ОЗУ пусть приёмник несколько минут постоит включенным с подсоединённой антенной, но ничего не пишет. Всё будет нормально. А этот кусок, если мешает, отрежьте.
Получилось двойной конвертацией в GrafNav (сначала в GPB, а потом в RINEX). Просто ради интереса, а почему "это абсолютно понятно", что дата начала эпохи отлетает на 01.01.1988?
7.5 с моим ключом работать не будет. Без лицензии обработка не более 3 точек или 5, короче обрез Чем лучше ?
Всем откликнувшимся Здравия желаю и спасибо! Ого, мда, тогда по порядку: Сергей Флерко: Обновить надо обязательно Обоснуйте, пожалуйста, что даст обновление? Как я понимаю с моим ключом работать не будет. GEOgraf: для чего Вам нужно сначала считать координаты в СК-42 Лес семь назад еще с 1частотными ProMark процедура была стандартной, только считать в СК-42 не надо было, с вшитой БД получались замечательные результаты перехода в местную (особенно для ПВО с большим районом работ). Причем дальнейшее использование координат в СК-42 обширно и полезно (по крайней мере в то время ). Или что-то изменилось? В.Шуфотинский: Приёмник ждал дату. Когда получил, начал правильно работать Да, действительно накладка получилась. Приемники прибыли из другого города за 300 км. Не проследил за включением (ну не мог разорваться на все приемники ) Сергей Флерко: Получилось двойной конвертацией в GrafNav (сначала в GPB, а потом в RINEX) Мда уж, попробовал напрямую конверт кривой в ТГО вышел. Двойной конверт - минимальное зло? Или все же есть более короткий путь? Ohr: Тыщу раз уже мусолили за 88 год Действительно в топке 23-24 му-соленья Ну даже если и 1001-й раз, я думаю форум не разорвется, а уважаемый модератор простит за re темы. Сергей Флерко: Обработайте в 7.1 RINEX, который я выложил в предыдущем посте и все у вас будет нормально Спасибо, как раз слез с сопок, любимая камералка впереди
Sayanbi4 Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Как я понимаю с моим ключом работать не будет. Если не секрет, что у вас за ключ?
Уже качнул. Эгэ штудирование NNстраничного мануала съест NNN-е кол-во секминчасов И тогда опять к моим 38 попугаям: Если есть повторы так называемой бредотемы с 1988, если есть еще юзеры, не юзавшие TT, существует ли возможность создать не , а допустим: "Гайд для чайника в ТТ" "Мини-мануал ТТ от Флерко (Шуфотинского, АБ Пугачевой и т.д.)" с минимумом ЦУ, как то скачал, постобработка, уравнивание, мск, уравнивание, калибровка, а также с самыми повторяемыми еррорами, проблемами... Буду первым читателем ) ЗЫ: Для Сергея Флерко - отдельное спасибо за едит Rinexфайла (Добавление) Ключ аппаратной защиты Topcon tool (Добавление) отсюда же "Гайд для чайника в ТГО" "Гайд для чайника в GrafNav" и т.д. Имхо Офтопы обеспечены, а re на одни и те же вопросы и праблы сведутся к 0.
