Доброго времяни суток, Такой вопрос возник: долгое время работал с 600 и 700 сериями топконов, но так как технологии стремително развиваются и хочется идти в ногу со временем, было принято решение перейти на роботизированный аппарат, так вот может кто уже юзает такую технику, поделитесь мнением, какие плюсы, какие минусы, что надо учесть при покупке данного устройства. Короче говоря, кто чем ползуется и почему? Планируетя взять использованный аппарат, заказыватся будет со штатов, бюджет примерно от 5000 до 15000 долларов.
Можно сделать проще. Поставить человека на тахеометр а самому бегать с вешкой. Я так и делаю. Плюсы данного метода. 1. Не нажимать кучу кнопок при потере прибором отражателя или при снесении. 2. Не надо все время ходить подняв вертикально вешку что бы прибор ее не потерял. 3. При работе в городе один фиг кто то должен поглядывать за прибором или надо далеко не уходить. 4. Вдвоем веселей и надежней. Минусы. 1. Прибор берет отчет быстрее и точнее наводится. 2. Работает в темное время суток. 3. На терминале вы видите где вы ставили пикеты их отметки, кодируете на месте.
ок, с этим всё понятно, выбор тахеометра примерно сделан, только вот может мне кто нибудь доступным языком объяснить, для чего исползуются: Satel 3ASD Satellite Radio Modem один обычно подключаеtса к тахеометру, а второй походу к кпк, который обрабатывает данные, для чего?
uhlala Для управления на больших расстояних. Блитус не добьет. Как альтернатива вайфаю. только вайфай работает для Live Video режима в топсюрве. А Радио просто для управления в обычном режиме. Про вайфай написал на всякие сулчай, если решите брать IS robot.
Добрый день UHLALA. Что касается роботов от TOPCON, то их две модели QS (Quick Station) и IS (Imaging Station). Далеко не уверен, что вы сможете уложиться в указанный бюджет, но если б.у., тогда еще возможно. В чем принципиальная разница этих приборов. IS оснащена: 1) Двумя цифровыми фотокамерами, одна из которых встроенна в зрительную трубу. Соответственно изображение через эту камеру имеет увеличение 30 крат. У тахеометров QS камер нет. 2) Автофокусировкой. 3) функцией сканирования. Именно сканирования со скоростью до 20 точек в секунду, а не автоматическим измерением точек по сетке со скоростью 1 точка за 1-2 секунды. 4) помимо П.О. TopSURV on Board в комплекте П.О. ImageMaster для обработки данных сканирования и съемочных точек в 3D. 5) Wi-Fi модулем, что позволяет управлять ей на расстояние через ноутбук с использованием П.О. ImageMaster. Здесь не все отличия, но основные. Оба прибора имеют безотражательный режим до 2 км и с уверенностью могу сказать, что на уголь 650 метров производят измерения без проблем. Проверено. И не смотря на то, что IS дороже QS в России предпочтение отдают все-таки IS. Если появяться конкретные вопросы по той сфере где планируете использовать, то пожалуйста пишите постараюсь ответить быстро, хотя и не очень частый гость данного форума.
