Topcon OS 101l
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Андрей1123, 16 фев 2019.
  1. Андрей1123
    16 фев 2019
    Добрый вечер, помогите с прибором Topcon OS 101l, засечка хорошая, а начинаю снимать и координаты улетают, в чем причина?
  2. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Иксы с игреками перепутаны как вариант.
    Хорошая моча засечка это еще не показатель.
  3. Андрей1123
    16 фев 2019
    Нет, иксы с игреками не перепутаны, но перед съемкой он просит записать станцию и с ориентироваться поновой
  4. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    Так ты в основном меню прибора работаешь? Prg кнопочку нажми. И работай в ПО магнет.
    --- Сообщения объединены, 16 фев 2019, Оригинальное время сообщения: 16 фев 2019 ---
    Прибор просто просит задать ОРП. В магнет такого не будет.
  5. Андрей1123
    16 фев 2019
    Вроде бы все получилось, только я так понял забиваем 2 точки, а наводимся только на 1?
  6. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    При засечке прибор для ОРП по умолчанию выбирает первую точку из засечки. И после засечки никуда повторно наводиться не надо, разве что только для контроля, т.е. увидеть, что при миллиметровой точности засечки отлет на контрольном выстреле может быть и 1 см, и более.
    Улучшает картину засечка по 3 точкам, а засечку по 2 забыть как страшный сон.
  7. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    В основном ПО необходимо повторное наблюдение на ОРП. Т.к прибор по умолчанию пишет сырые данные.
    Поэтому я предпочитаю ПО магнет.
  8. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Вот именно!
  9. Андрей1123
    16 фев 2019
    А еще вопрос, пишет что не установлена защита и работает только в демо режиме, как это исправить?
  10. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Обратитесь в поддержку
  11. Андрей1123
    16 фев 2019
    а в базовом режиме можно работать?
  12. FOXXX591
    19 окт 2012
    г.Смоленск
    можно
  13. Afrika
    11 янв 2012
    Kиев
    а нафига вам тогда инженерный тахеометр!!!
    учитесь работать в ПО Магнет - там ничего сложного нет!::biggrin24.gif::
  14. Андрей1123
    16 фев 2019
    да разобраться то я разобрался в ПО Магнет, но оно в демо версии
    только остается разобраться как адекватно записать станцию, что бы координаты не улетали при съемке
  15. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Вот эту тему и раскручивать. Пусть контора таки покупает лицензию на Магнета.
    Нахрена вам крутой тахер без крутого фарша?
  16. GPSPb
    24 мар 2010
    РФ, Санкт-Петербург, Большая Монетная ул., 16
    Magnet Field (on Board) по умолчанию установлен (с годовой поддержкой обновлений) на все тахеометры OS (по крайней мере в РФ так).
    Т.е. скорее всего на этом приборе обновили ПО на версию, выпущенную после бесплатного периода получения обновлений, и тут два варианта:
    1. Сделать downgrade до подходящей версии. (Можно уточнить в официальном СЦ Topcon-Sokkia)
    2. Оплатить годовую поддержку получения обновлений.
  17. AraMorph
    18 сен 2018
    Добрый день. Проблема в наблюдениях на марку. На расстоянии 100м невозможно выполнить изменения на плёночный отражатель, приходится измерять в безотражательном режиме. Это можно как-то исправить или отправлять тах в сервис? Куплен в январе 2022го в ГСИ
  18. avianvv
    Куратор
    28 янв 2021
    Лазер у него соосен? Марка под каким углом к лучу? Какого размера марка?
    alek4mac нравится это.
  19. alek4mac
    17 дек 2014
    Македония
    Мало имформации за диягноз.
    Скорее всего луч не соосная и стрељает мимо марки, а в БО стрељает в стенку или балку на каторои заклеена пленка. В сервис.....
    avianvv нравится это.
  20. stch420
    9 июл 2021
    тахеометр был отправлен и уже вернулся из сервиса с диагнозом, что все с ним в порядке и не была произведена пользовательская пред настройка. однако после возвращения - все так же вылетает засечка (в сравнении с другим прибором) - идет ошибка по вертикальному углу, соответственно с увеличением расстояния нарастает и ошибка.... так же было замечено, что не берет марку и с расстояния 10м и углом 45 и с расстояния 100 метров и углом 30.... причем иногда берет иногда нет, но больше, нет конечно.... лазер соосен... есть предположение, на прошлом опыте коллег, что это начинает сбоить дальномер и пока он не выдаст окончательно, спустя какоето время, что он вообще умер, то так и будет непонятная плавающая ошибка....
    --- Сообщения объединены, 13 дек 2022, Оригинальное время сообщения: 13 дек 2022 ---
    сервис лишь ответил отпиской и выслал его обратно для дальнейшей фиксации ошибки
    alek4mac и avianvv нравится это.
