Topcon MS05AX какое ПО можно поставить
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Iron MAN, 26 мар 2023.
  1. разметкин
    GPSPb, разные ручки есть
  2. Кстати загружу сюда инструкцию для соккиа NET05x, он же аналог MS05AX, на русском языке.
    Инструкцию нашел тут же на форуме , ссылку не дам сейчас не удобно искать.
    Про ручки там видел, позже сделаю фото ручки
    --- Сообщения объединены, 3 апр 2023, Оригинальное время сообщения: 3 апр 2023 ---
    Да, сравнивал в режиме сохранения разницы никакой нет, если вставить флэшку(пробовал разные флешки и маленького обьема и большого и с разными файловыми системами)
  3. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Скидывал на USB флэшку через экспорт.Скидываешь как по кабелю, только нужно выбрать флэшку.
    alek4mac нравится это.
  4. то есть вставить флэшку и так же включить прибор с зажатой кнопкой Enter???
    а параметров для флэшки нет ??
    попробую сделать так(хотя пробовал уже) и отпишусь
  5. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Это не верно. Процедура передачи данных на флешку или на CF-карту такая же, как во внутреннюю память.
    Во вложении дополнение к инструкции для SET-X режима Basic с памятью (в SRX/MS также).
  6. igor kruchkovskiy
    Я имел ввиду кабель rs232
    Нужно выбрать вывод в файл, Да.Где-то снизу нужно выбрать каталог на флэшке или памяти.
  7. Дак вот как раз при передае данных из JOBов во внутреннюю память прибора, при подключенной флешке, в памяти прибора она не отображается.
    Както так
  8. Вот фото ручки и фото с присоединённой флешкой
  9. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Ну либо разъём «дохлый», либо флешка не подходит. По моему на этом приборе желательно не больше 4Гб и форматированная в FAT32.
  10. Ок, попробую проверить разъём, а флэшку использую гиговую от лейки
