Topcon MS05AX какое ПО можно поставить
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Iron MAN, 26 мар 2023.
  1. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Блютуз есть на приборе?
  2. Вот таким образом отображается блютуз
  3. igor kruchkovskiy
    Могу внешний предложить, для радиоуправления
  4. я выше писал что пока что не могу настроить работу блютуз, пока что проверяю работоспособность usb порта и если он рабочий далее буду думать по поводу блютуз
  5. igor kruchkovskiy
    У Вас на ручке есть блютуз?
    --- Сообщения объединены, 29 мар 2023, Оригинальное время сообщения: 29 мар 2023 ---
    Ваш прибор может захватывать отражатель?
  6. На этом приборе не проверял еще, проверю отпишусь, но антенны как на картинке в мануал нет.
    --- Сообщения объединены, 29 мар 2023 ---
    Да и еще сейчас нахожусь в поиске драйверов именно для этого прибора так как windows mobile не определяет прибор в обычном режиме, то есть если не подключать его через зажатие кнопки enter/
  7. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    ??? Будьте внимательны, когда читаете посты Ваших коллег, обратите внимание на выделенное слово: "версию".
  8. igor kruchkovskiy
    Если у Вас нет антенны на ручке, Вам нужен внешний блютуз
  9. teas
    teas Форумчанин
    Нет это Вы не разобравшись начинаете вспоминать "динозавров" когда поддержка сохранялась до версии 2022 года выпуска.
    Но надо отметить версии для использования как внутреннего ПО не упоминается. так что SurvCE удастся использовать только с внешнего коньроллера.
  10. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Во вкладке Comms setup - Bluetooth можно выбрать? Или зажав стилус на индикаторе тахеометра с компьютером - в правом углу внизу экрана на скриншоте.
  11. стилусом на иконке таха зажимаал и там появляется выбор приоритетного способа связи\передачи данных и в том числе два значка ,которые отвечают за блютуз, но когда я их нажимал ничего не происходило, а в настройках которые отвечают за блютуз часть этих настроек не активна(горит серым, то есть вообще не выбрать ничего)
    я же не спорю))) вот только выясню что не так с юсб портом, пока что он неактивен, а он мне нужен для установки чего либо. Работает только мини юсб через который и можно подключить тах к пк. и соответственно с блютузом буду разбираться так как на других ресурсах прочитаал что если бы он отсутствовал то и индикатора блютуз тоже бы не было, а он есть... как суслик, которого никто не видит))))
  12. igor kruchkovskiy
    С внешним блютузом вы можете подключить свой прибор к Magnet Construct на Android, Magnet Field или Carlson Survey На Windows планшете и работать на вешке.Навели джойстиком примерно на вешку, запустили поиск, захватили отражатель и работаете с контроллера.
  13. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    О как! А мужики то не знают! Блин, в чем я не разобрался? В том, что на тахе стоит WM CE 5 или в том, что поддержка данной ОС закончилась лет 10-15 назад, соответственно ПО для данной ОС осталось там же - 10-15 лет назад? Прежде, чем пинать коллег, разберитесь в ситуации...
  14. igor kruchkovskiy
    Поддержка кончилась, возможна на сайтах архив остался.Брат находил на забугорном сайте TopSurv для своего старого Topcon GPT. Topcon Ms вроде был с установленным TopSurv.Возможно можно просто установить из архива.
  15. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    Здесь вопрос не про TopSURV, который штатное ПО, версию ПО и его лицензию под этот тах, если TopSURV был установлен на него, восстановить возможно, вопрос про стороннее ПО, вроде MS или SurvCE, вот с ними будут проблемы, и, найти версию под тах, и, под древнюю ОС, и, с лицензированием.
  16. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    При нажатии на кнопку Info адрес блютуз отображается?
    P.S. Как я понимаю базовая программа (Basic) у Вас без режима записи данных (Памяти), поэтому флешку (USB- A) Вы и не видите. В любом случае пользовательская установка ПО на данном приборе практически возможна через центр устройств windows mobile (если я правильно помню).
  17. разметкин
    Там USB одностороннее. Переключать нужно. И модуль блютуз находится в ручке.
  18. Не совсем так : после установки станции и ориентирования , перекидывает на вкладку с измерением координат(вынос координат), дак вот при измерениях я могу измерять(DIST)или автоматом записывать(AUTO), в предварительно выбранный джоб и все это в Basik а далее переношу или пересохраняю рзультаты измерений через кнопку SEND в какау либо папку на приборе и уже потом подключаю прибор через мини юсби через зажатие кнопки enter и скидываю данные на пк, но это очень не удобно и долго.
    А что за "режим записи данных (Памяти), поэтому флешку (USB- A)" ??? Я так понимаю это касается установленной прошивки на приборе или нет???
    --- Сообщения объединены, 31 мар 2023, Оригинальное время сообщения: 31 мар 2023 ---
    При нажатии на кнопку Info адрес блютуз не отображается((
    --- Сообщения объединены, 31 мар 2023 ---
  19. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    1. Отлично Basic с памятью, на сколько я помню при передаче данных точно не выбрать флешку, в режиме выбора места сохранения.
    Сравнивали «дерево» с вставленной флешкой и без?
    2. Да… странная комплектация, но Bluetooth значит действительно нет…на каком-то «рынке» видимо он был не нужен.
  20. разметкин
