topcon link - расчет координат
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем hijacker, 29 авг 2013.
  1. hijacker
    8 авг 2013
    ukraine&siberia
    Доброго времени суток!
    столкнулся с такой проблемой: установили новую версию топкон линк 8.
    (на старом компе установлена версия 6.04.2.). взялся я посчитать координаты в новой и при вбросе их в проект геоникса увидел, что они не ложатся в нужное место. пересчитал еще раз и получил такой же результат.
    затем решил проверить в старой версии и вуаля все совпало.
    может, кто объяснить, что не так в новой версии или может какие настройки пошевелить нужно?
    сразу скажу, исходные координаты проверил, все при вводе исходных данных в разных программах одинаково
    --- Сообщения объединены, 29 авг 2013, Оригинальное время сообщения: 29 авг 2013 ---
    забыл добавить - отметки в обеих версиях одинаковые получаются
  2. hijacker
    8 авг 2013
    ukraine&siberia
    Здравствуйте!
    Я столкнулся с проблемой и нуждаюсь в Вашей помощи.
    Для расчета измерений и получения координат с тахеометра TopconN3107 я использовал программу TopconLink 6, а недавно установил Topcon Link 8 и наблюдаю разный расчет координат.
    Исходные данные и настройки в программах одинаковые, но результат при обработке одного и того же файла измерений в разных версиях программы отличается.
    Что я делаю не так?
    еще при расчете в новой версии программы вылетает окошко, но сути его я понять не могу:
  3. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Хорошо бы сам файл измерений посмотреть. И, соответственно, скрины с измерениями из двух версий программы. Интересуют угловые измерения.
  4. hijacker
    8 авг 2013
    ukraine&siberia
    вот сам файл:
    измерения до ввода исходных координат:
    измерения.JPG измерения после расчета:
  5. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Любопытно, вот что вышло у меня в v8.2 (насколько я понимаю, то же самое, что у Вас в 6 версии):
      84,3 КБ
  6. hijacker
    8 авг 2013
    ukraine&siberia
    а вот это уже очень интересно!
    у Вас не было этого странного окошка про "условные координаты"?
    не подскажете где найти инсталл вашей версии?
  7. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Всё, понял в чём дело! Если перед обработкой в столбце Контроль не поставить напротив исходников значение В плане и по высоте, то результат будет аналогичен Вашему (то есть неправильно). Для вычисления правильных координат достаточно проставить эти значения и снова запустить обработку.
    --- Сообщения объединены, 6 сен 2013, Оригинальное время сообщения: 6 сен 2013 ---
    Версию 8.2 можно взять тут.
    Viet Nam нравится это.
  8. hijacker
    8 авг 2013
    ukraine&siberia
    контроль ставить только напротив точек стояния-ориентирования или напротив всех точек?
    в старой версии в столбце контроль везде стоит "нет" и считает отлично
    очень странно!
    русификатор от старой версии подойдет?
  9. ВасЯ
    27 фев 2008
    Рязанская область
    Только напротив исходных точек.
  10. hijacker
    8 авг 2013
    ukraine&siberia
    русификатор подошел, но вот считает всеравно не так. только если поставить двойной контроль, тогда считает правильно.
    забудешь изменить настройки, и всё - попал!
    интересно, как же думает старая программа, если ей не нужно изменять параметры контроля
  11. alexei_svetlov
    10 июл 2019
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста как преобразовать файл в координаты.
    • file1.txt
      3,7 КБ
  12. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    С чего сбрасывали? Topcon GTS-6?
    Координат в файле нет. Есть только измерения.
    TopconLink файл прочитал.
    Вот конверт в SDR.
    Что-то оказалось пропущено при конвертации.
    Загружайте в Кредо и считайте.
    Или открывайте свой файл в TL, поставляйте координаты исходных, высоты прибора и цели и считайте.
    Первые две точки - явно сняты при КП (зенитное расстояние больше 180). Остальные при КЛ.
    • file.sdr
      5,7 КБ
      113,2 КБ
  13. alexei_svetlov
    10 июл 2019
    Сбрасывал в Topcon GTS-6 измерения. Измерения производил XYH, но почему-то при передачи координат нет. Пытался конвертировать в ТЛ, но не вышло.Не могу понять, что я делаю не так?
  14. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    Они и сбросились.
    Измерения как результат процесса измерений, т.е. съемки.
    Их и надо было сбрасывать, координаты то есть. Это при экспорте выбирается.
    Не помню у GTS-6 есть раздельный экспорт измерений и координат.
    Измерения в координаты не конвертируются. По данным измерений координаты вычисляются.
    Все. А главное то, что не понимаете, что делаете и что хотите получить в результате.
    Вы геодезист?
    Измерения у вас есть. Проверьте на предмет ошибок, они там есть (зенитное расстояние, большее 180).
    Нужны исходные координаты - точка стояния и точка ориентирования.
    И считайте координаты. Прямо в ТЛ.
    Или загрузите SDR в Кредо и посчитайте там.
  15. alexei_svetlov
    10 июл 2019
    Разделение есть, но когда я захожу, чтобы сбросить координаты, но там нет их.
    Да. Пока не очень понятен прибор Topcon, впервые с ним столкнулся и с такой проблемой.
    Спасибо за помощь.
  16. Enot
    14 янв 2012
    Алтайский край
    https://www.gsi.ru/art.php?id=419
    Инструкции. Рекомендую.
  17. agajohn
    3 апр 2013
    Странно, но нет инструкций для серии GTS220
