Topcon Hiper GD - неисправность питания ?
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Geo58, 16 янв 2012.
  1. Как проверить?тут пишут,что в настройках ставили зарядку батареи А или В,где это настроить?надеюсь не плата.долгое время не заряжал(был в командировке),может из-за этого?
  2. max7
    max7 Форумчанин
    В программе PC_CDU
    • pccdu.20.zip
      930,9 КБ
  3. Спасибо!оклемался мой хайпер+))))
    max7 нравится это.
  4. Виктор Коваленко
    Виктор Коваленко Форумчанин
    Приветствую. Коллеги, хочу сам сменить аккумулятор на Topcon Hiper+. Что бы ничего не испортить прошу совет. Что там нужно откручивать боковую или верхнюю крышку....в общем подскажите, что бы я ничего не испортил. ::biggrin24.gif::
  5. Виктор Коваленко
    Прошу помочь с настройками Topcon Hiper+. Это двухчастотник, два приемника, без Глонас, без RTK, используется для создания планово-высотного обоснования на карьерах. Знатоки, прошу посмотреть все ли настройки я установил правильно. Файл прикреплен. Спасибо.
  6. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Виктор Коваленко,
    Откручивать надо переднюю и заднюю панель. На передней отсоединить (присоединить) шлейфы, через заднюю извлекать (вставлять) аккумуляторы.
    По поводу настроек. В принципе все норм, только интервал записи рекомендую поставить 5 сек. Объясню почему. Базовые станции, как правило, выкладывают свои данные с интервалами 1, 5, 15, 30 сек. При обработке векторов программы учитывают только одинаковые эпохи. В данном случае они должны быть кратными тем, которые выдает базовая станция. 4 в данном случае кратно только 1, а вот 5 кратно всем интервалам. Мое личное мнение: интервал записи в 5 сек оптимален как для статики, так и для кинематики.
  7. Виктор Коваленко
    Спасибо. Через 2 неделю придут аккумуляторы, тогда буду крутить.
  8. recrut top
    recrut top Форумчанин
    подскажите как вы вышли из той ситуации с хайпером . у меня проблема один в один
    division gd,
    division gd,
  9. Блин, такая же хрень-не включается и именно сегодня. Что случилось?Заряд полный!
  10. recrut top
    а какие у тебя симптомы ?
  11. Хм, включился на следующий день, ничего не делал, полтергейст!
