Topcon GRS-1, Leica GS 10,8.
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем QwertyFT, 18 дек 2012.
  1. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    Настроил GRS-1, Получил от дилера на недельку тестовый период Опцию RTK и Глонасс,
    Сейчас работает База лейка GS 10 и два ровера одновременно GRS-1, GS08. по GPRS.
    Пока доволен.
    Проводил эксперименты отключал Глонасс только по GPS . фиксированных решения получить было сложно. При переходе с точки на точку метра три, теряет решения.
    Глонасс + GPS вообще шикарно. Фикс реш. быстро при переходе с точки на точку, решения не терял.
    Баловался не долго. Но по первому взгляду без Глонасс работать очень тяжко!!
  2. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    Этот вопрос все еще актуален
  3. Добрый Duck и .
    я помню об этом, самому интересно, но приемника на руках у меня так и не появилось.
    в последнее время спутников глонасс ловится даже больше чем GPS так что в RTK он совсем не лишний.
  4. В.Шуфотинский
    Это как? Один раз я и сам видел такое в небольшом промежутке времени, но это, скорее, исключение. Всё-таки, 31 и 24 - не одинаковые числа.
  5. Добрый Duck и .
    в новосибе и окрестностях последнее время такая картина не редкость, от местности наверное зависит.
  6. Добрый Duck и .
    нашел приемник и проверил, при таких настройках мой приемник пишет файлы по 2 часа с перерывами 5 минут, меньше перерыв сделать нельзя. Безымянный.png главное точно указать время включения, приемник сам включится в заданное время затем измеряет 2 часа, затем на 5 минут отключится и так далее до бесконечности, можно ограничить число включений, или сделать так чтоб включался только с 8 утра и до 5 вечера и т.д.
  7. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    Duck,
    Спасибо что не забыли про меня. испробовал ваш метод как только опубликовали. но не получилось.
    Если нажать удалить сессию, или редактировать толку ровно 0
    не редактируется, перезагружал приемник,
    сейчас пишет в 1 фал. неделями месяцами...
    хорошо что работаю в РТК, но бывают моменты статики. приходится скачивать 1мб-999мб данных, При этом ТТ долго грузит "печалька".
    Как удалить уже созданную сессию.? уже испробовал все.. только прошивку не менял.
  8. Добрый Duck и .
    QwertyFT, попробуйте сначала остановить сессию, красный квадратик справа, браузер кстати IE? если не поможет тогда зажмите 2 кнопки сразу на 10 секунд "Будет отформатирована системная память GNSS-приемника. Будут удалены настройки всех установленных программ. Все индикаторы (кроме индикаторов питания и Bluetooth) трижды мигнут красным. После форматирования системной памяти RAM, GNSS инструмент выключится."
  9. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    Duck,
    Сбросятся настройки базы и РТК ?
    просто контроллер у второй бригады и я очень редко беру его.
  10. Добрый Duck и .
    да, придется заново настраивать
  11. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    и через IE пробовал и оперу и фаер фокс. результат один. обновляется страничка но толку ноль.
    ладно попробую хард ресет я так понял. но когда будет в руках контроллер.
  12. Добрый Duck и .
    Снимок.PNG может это вызвало у приемника когнитивный диссонанс
  13. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    Странно, я давно установил настройки, но не мог я так ошибиться.
    при редактировании сессии выходит вот такое окно.
  14. Добрый Duck и .
    да, похоже что приемник действительно подвис.
  15. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    Попал в руки контроллер, сделал хард ресет, GS10 настроил как показано выше .Все получилось. Только постоянно время отключения базы смещается на 5 минут )). Поставил чтоб отключалась в 12 ночи, сейчас уже отключается 12:20. Но это ерунда. Minion Write
  16. Добрый Duck и .
    там еще перерыв между выключением и включением настраивается, из за него наверное идет смещение.
  17. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    Duck, наверняка, перерыв "0" боюсь поставить а то опять заглючит ))
  18. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    Небольшое сравнение Leica GS08 & Topcon GRS-1.
    Недавно проверили, встали километров 20 от базы двумя роверами подключенными к одной базе лейка GS10 Провайдер одинаковый мегАфон у обоих роверов. В листве деревьев топкон через 30 сек показал фиксированные решения, а лейка субметрическое. стояли на пункте. проверили по каталогу не бьет 3-4+- см. относительно пунктов . Калибровка весть Владивосток.
    Лейка!!! сколько не стояли на одном месте субметровые поправки .... постоянно нет связи и т.д.. короче бред .. мой товаришь тогда сказал. Иногда хочется взять её за веху и уе...ь об асфальт::biggrin24.gif::.
    ЗЫ. экспериментировали с поправками CMR+ и Leica один хрен.
  19. max7
    max7 Форумчанин
    Тут бы уточнить, какие опции были активированы у GS10? Возможно ГЛОНАСС не был активирован.
  20. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    max7, ГЛОНАСС и GPS L2 обе частоты. у приемников одинаковые опции. L5 не открыта и думаю незачем.
