А можно данные с приборов выложить (сырые файлы)? Координату известной точки в СК-42 (с указанием зоны) от которой вы работали? Высоты приборов над пунктами? Результат ваших вычислений (итоговые координаты)? Ваш прибор (GR5) прекрасно работает в кинематике (если соблюдена технология) на расстояниях 30км с погрешностью не выше допусков по техническим характеристикам (в плане 10 мм + 1,0 мм/км по высоте 15 мм + 1,0 мм/км). У нас в конторе 4 GR5 (больше года) и все при использовании (дискретность 1с и 10 эпох (ровер); маска возвышения 10 градусов; длинна сессии не меньше 7-8 минут) выдают отличные результаты (сравнение со статическими наблюдениями GR5, Trimble R8 - Model 2 и 3, Sokkia GSR2700 ISX) расхождения не превышает 1-3см (план и высота) на 30км!!! --- Сообщения объединены, --- Точность в "режиме реального времени" (RTK) в плане 10 мм + 1,0 мм/км по высоте 15 мм + 1,0 мм/км
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Три икса... один я думаю, что это означает плохое?
X-Y-H можно конкретнее? Вы лично пробовали, с контролями, точными эфемеридами и от хорошей государственной СГС 1 класа сети?
А какая длительность сессии в статике? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- А причём здесь сеть, если Вы сравниваете со статикой?
X-Y-H по вашей ссылке (смотреть Картинка). В моем случае 2 сессии более 3 часов. В моем случае я сравниваю с СГС 1 класса (использую РС сеть базовых станций) и независимый контроль с использованием вышеперечисленных приемников (как себя они поведут на пунктах учавствовавших в привязге СГС сети в различных видах типов съемки). 1: 1. Статическое наблюдение с сессией от 30 мин до 3 часов (зависит от конфигурации и колличества спутников на небосводе; (дискретность 15 сек)); 2. Запуск быстрой статики через час от 1 сессии (дискретность 5 сек); 3. Запуск кинематики через час от 2 сессии (дискретность 15 сек и 12 эпох (ровер)); 4. Запуск кинематики через час от 3 сессии (дискретность 10 сек и 3 эпохи (ровер)); 5. Запуск кинематики через час от 4 сессии (дискретность 5 сек и 3 эпохи (ровер)); 6. Запуск кинематики через час от 5 сессии (дискретность 1 сек и 30 эпох (ровер)); 7. Запуск кинематики через час от 6 сессии (дискретность 1 сек и 10 эпох (ровер)); Для документации так, а для себя лично 3 и 7 пункт. 2: Вычисленные точные положения спутников на небосводе, результат постобработки измерений, выполненных с многих станций наблюдений (набор координат спутников и их скоростей через равные промежутки времени). Точные эфемериды используются в геодезических работах, требующих наивысшей точности, а также при вычислении векторов длинной более 20км. Позволяют произвести наиболее точный расчет и улучшить результат на расстояния 20-30км.
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) X-Y-H, а какое отношение имеет XXX к имени XXX-geodesy Или мой "ник" запрещен на форуме и является причиной бана?
Осталось узнать есть ли в Якутске БС. У нас в городе нет. И на многих месторождениях нет сотовой связи. Представляете какой ужас
Так это много где встречается, но это же не мешает выполнять геодезические работы рационально В данной ситуации стоит посмотреть на исходный материал от Maxtan и вопросы отпадут
Спокойствие, только спокойствие. Одна база с радио модемом и грамотная расстановка ретрансляторов позволяет значительно расширить покрытие базовой станции с радио модемом. Так же можно рассмотреть установку и GSM ретрансляторов.
Полностью поддерживаю Так же не забываем и про системы VRS на группах РС (2-3 и более) В наш век технологий все упирается в наличие "денэжек" и умение использовать "начинку" прибора и ПО по назначению
Я просто потрясен! Я во всех стилях съемки убираю FastStatic и ставлю не менее 20мин. Эти быстрые решения за счет потери точности иногда выходят боком. На расстояниях 30 и более км вообще правило: не менее 1 мин наблюдений на 1 км удаления. А оказывается достаточно 7-8 мин и 1-3 см точности в кармане. Я свою технологию проверял на расстояниях 46км и 125 км до известных пунктов. Ошибки по высоте (из одиночного вектора) составили 5 и 8 мм на 46 км (на два пункта нивелирования 4 кл). К сожалению на 125 км пункт имел отметку из триг. нивелирования, у которого отметка до 0.1м. У меня получилось ххх.145м, а в каталоге ххх.1м. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Если я не поймаю, то поймают подрядчики и возьмут меня за одно место
