Topcon GR-5 - вопросы по работе
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Дмитрий1982, 11 ноя 2012.
  1. AntZ
    AntZ Форумчанин
    База запускается вручную, т.е. сотрудник моей организации, каждый день ставит базу на охраняемый пункт рядом с его домом, и включает ее, я только дозваниваюсь до нее.
    Пока нет, но вот такую штуку TopCon ES-105 организация приобрела. Пока разбираюсь с ней.
    --- Сообщения объединены, 3 окт 2013, Оригинальное время сообщения: 3 окт 2013 ---
    Может вот здесь забиваются координаты базы?
  2. Afrika
    Вы далеко от базы находитесь?
  3. AntZ
    AntZ Форумчанин
    В принципе нет, но каждый раз перед съемкой ходить к ней и запускать базу смысла не понимаю. Например, подошел я, запустил по блютузу базу с помощью GRS-1, но ведь потом для переезда к объекту я выключаю GRS-1, и что? Как запустить базу если я нахожусь от нее например в 2 километрах?
    И еще, есть же стационарные базы, которые работают постоянно. Как их запускают?
  4. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Настроил, запустил, а дальше они
  5. max7
    max7 Форумчанин
    Они работают постоянно. В вашем случае проще организовать работу базы с внешним питанием, от 12V аккумулятора.
  6. Afrika
    можно и не выключать ровер, настроил базу и вперед, 2км не расстояние, а так кучу проблем себе создали
  7. AntZ
    AntZ Форумчанин
    Ради 5-10 дней работы в месяц постоянно держать включенной базу? это не проще
    Ну это хорошо если базовая станция твоя, а если например чужая, т.е. например ГСИшная.? И что делать если база уже запущена? Останавливать?
    Сорри за столько вопросов, просто хочу не просто заставить работать эту связку как мне надо, а разобраться в принципе работы.
  8. Ringo
    Ringo Форумчанин
    В смысле? Зачем ее останавливать?
  9. max7
    max7 Форумчанин
    Ну тогда ходите и включайте каждый день. А вообще если база установлена стационарно, то вся работа организовывается на компьютере. Включается и выключается по времени и дистанционно через телефон. А так, можно только запуск базы в статике по времени организовать через программу PC_CDU.
    Если база чужая, то и пусть себе работает всегда.
  10. AntZ
    AntZ Форумчанин
    Да нет пока никакой кучи проблем, просто не делаем пока один вид работ. А про не выключать это спорный вопрос, ситуации бывают разные, может быть и не 2 км, и не на транспорте, и работа объемная. Так батарей не напасешься. Да и не в этом дело. База же мне передает координаты при подключении к ней, причем одни и те же, т.е. по логике она не берет их со спутников, иначе бы они были постоянно разные, т.е. они где-то забиты в базе. Где?
  11. max7
    max7 Форумчанин
    Наймите специалиста с опытом GPS работы, он вам многое объяснит или пройдите обучение в ГСИ (например). Тогда и можно будет говорить предметно, а так вы сами пока не представляете с чем столкнетесь и как это решать. Забиваете голову пока не актуальными проблемами. Вот увидите, как начнете работать у вас проблемы совсем в другом возникнут, а не как включить базу.
  12. AntZ
    AntZ Форумчанин
    Некого нанимать, нет у нас в регионе таких специалистов. Я не забиваю ничем голову. Работать с этим оборудованием уже начал и продолжаю 6 месяцев. И проблема только одна, причем ни одним своим ответом Вы не помогли мне в решении ее. С уважением.
    Почему все умалчивают про выдержку из мануала PC-CDU? Картинка в 161 посте. Что там за координаты забиты?
    --- Сообщения объединены, 3 окт 2013 ---
    А как ее запустить, если она уже запущена?
  13. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Эм.
    А зачем машину заводить, если ее уже завели?
  14. max7
    max7 Форумчанин
    AntZ, Что за регион? Не помогли вам только потому что вы и не изложили свой вопрос понятно. Вообще вы организовываете свою работу в принципе не верно. Ни на какой ОМЗ ставить Базовый приемник не нужно и вообще GR-5 для это го не совсем подходит. Если вы работаете в этой местности постоянно, то вам и нужно постоянно действующая БС, это когда одна антенна ставиться на крышу и кабелем 10-30 метров заходит в жилое помещение где установлен приемник соединенный с компьютером. Вот его и можно включать когда захочешь и для такой схемы и приведены настройки базы в PC_CDU. В вашем случае базовый приемник нужно ставить не обязательно на ОМЗ, а в любое чистое и охраняемое место, а привязку осуществлять уже по ходу съемки, вставая на исходные пункты.
  15. AntZ
    AntZ Форумчанин
    Вооот. Я про это и говорил. Зачем постоянно запускать базу, каждый раз перед съемкой. Достаточно того чтобы она просто была включена.
  16. Ringo
    Ringo Форумчанин
    У вас раздвоение личности? :)
    Alexandr-GR нравится это.
  17. AntZ
    AntZ Форумчанин
    Дальний Восток, на берегу Татарского пролива. Может быть и не подходит, но тем не менее, что есть на том и работаем. Тем более что GR-5 довольно таки успешно позволяет решать эти задачи. И давайте исходить из того что имеется. Я понял ту схему что Вы предлагаете, но покупать еще один приемник и антенну, при существующих функционирующих, организация естественно не будет. Да утрировал я говоря вот это "ставит базу на охраняемый пункт рядом с его домом". Ставиться она на точку с заранее известными координатами. Смысл мне таскать GR-5 к объекту, привязывать его там, если он стоящий на теперешней точке позволяет мне делать съемку с нужной мне точностью практически во всем районе, где мы работаем?
  18. Afrika
    У вас там под картинкой - по русски написано - 1) внести координаты опорной станции полученные с высокой точностью, из проведенных ранее геодезических работ.
    Вообще непонятно как вы 6 месяцев работаете в РТК ?
    Я с ГРС-1 не работал, но в принципе -
    1. Включил базу - подсоединил к ней контроллер (выбрал тип связи) - выбрал установить базу - выбрал из файла номер точки стояния базы с известными координатами + высота приемника.
    2. отключился от базы - включил ровер - появилась связь ровер - база. пошел работать.
    3. даже если отключить ровер а потом включить то он помнит последнии настройки с базой ( ГР-3, ГР-5 - контроллер ФС -2200, ФС-2500 работал с ними).
    Батарея нормальная вполне выдерживает день работы. если ее заряжать не забывать
  19. AntZ
    AntZ Форумчанин
    Вы про что? Что вам не понравилось в этих 2 фразах? Разделите 2 действия и 2 понятия и все станет ясно. 1 действие - нажать кнопку ВКЛ на GR-5 ( понятие - включить базу), 2 действие - в ТопСурфе зайти в проекте в меню "Станция" - "Запуск базы" и нажать кнопку "Запуск базы" (понятие - запуск базы)
  20. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Второе без первого не имеет смысла, так ведь? Поэтому "запустить базу" уже подразумевает, что вы ее включите не?
    Если база стоит и никуда не дергается, то перенастраивать ее не имеет смысла, поэтому тут "включение" будет равно "запуску" в ваших понятиях.
