Topcon GR-5 - вопросы по работе
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Дмитрий1982, .
  1. max7
    max7 Форумчанин
    #61
    Konstantin8,
    Вот Стили. На полевые файлы ссылка в личке.
    • Styles.rar
      90,2 КБ
  2. Konstantin8
    Konstantin8 Форумчанин
    #62
    max7, исходя из файлов складывается ощущение, что вы все-таки использовали кнопку Precise Topo.
  3. max7
    max7 Форумчанин
    #63
    Спасибо, еще раз посмотрю, попробую.
  4. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    #64
    В используемой конфигурации, на первом экране галка "Постобработка" стоит? Если да, то снимите и будет Вам счастье.
  5. #65
    Здравствуйте , подскажите можно ли производить сьёмку с одной базы двумя роверами ? и как ?
  6. ПаПа
    ПаПа Форумчанин
    #66
    Можно - с доп.кабелями и GSM модемами (если RTK GSM ) последовательно на базе их подключать - сколько модемов, столько и роверов в GSM. Если по радио - RTFM, а лучше всего- письмо в ГСИ- оттуда придёт мгновенный и исчерпывающий ответ . Спецы там- очень и очень высокий уровень .
  7. #67
    ХУ ИЗ ГСИ ?
  8. max7
    max7 Форумчанин
    #68
    Конечно, в режиме радио или в режиме раздачи поправок через GPRS протокол. Для работы по радио ничего дополнительно, кроме настроенных на одну частоту приемников не нужно. А вот для работы по GPRS нужно иметь сим карты со статическим IP адресом и набор команд для настройки модема через программу TRU.
  9. Дядя Вова
    То хоть 20-ть приёмников, причём даже без ГСИ.
  10. #70
    всё зависит от аператора сотовой ?
  11. Дядя Вова
    Геостройизыскания (оф.диллер)
  12. #72
    спасибо уже прогуглил )
  13. X-Y-H
    #73
    Вот за такое написание ХУ ИЗ кроме аббревиатур в интернете считается криком, так что не орите больше.
  14. max7
    max7 Форумчанин
    #74
    Все зависит дадут вам статический IP или нет. Обычно дают только корпоративным клиентам.
  15. Бузер
    Бузер Форумчанин
    #75
    Раз уж речь зашла про услуги связи, то есть сотовые операторы, которые предлагают частным клиентам так называемый "реальный IP" - со статическим IP это, как говорили в Одессе, 2 большие разницы.
  16. #76
    спасибо ! могли бы вы подсказать ( допустим если ip дали ) как настраивать ровер или ссылку с инструкцией ? плиз
  17. max7
    max7 Форумчанин
    #77
    Бузер, Совершенно верно, вводят в заблуждение с этим "реальным IP", но это совсем не то что нам нужно. Нам нужно что бы IP был полностью не меняемым, а "реальный IP" меняется в последних цифрах.
    Инструкций нет пока. Это вам нужно все таки обратиться к дилеру, за правильными настройками. Я предполагаю, а дилер располагает. Мне IP как частнику не дали::sad24.gif::
  18. Бузер
    Бузер Форумчанин
    #78
    Здесь уж я не подскажу, это Вам бы действительно надо в ГСИ обратиться.
  19. #79
    спасибо!
  20. #80
    [quote="Дмитрий1982, post: 188588, member: 14215
    почти тоже самое
    работаю с Topcon GR-5. Один приемник перестал реагировать на команды контроллера при запуске встроенных модемов "Satel" (названия согласно программе коммуникатора TopSurv). Индикатор Rx Tx моргает зелёным. При попытке запустить модем появляются сообщения "модем не отвечает". Днем ранее все работало, единственное работали с внешним модемом «SATEL». Создается впечатление что внутренние модемы просто не работают.
