Topcon GR-5 - вопросы по работе
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Дмитрий1982, 11 ноя 2012.
  1. PMA
    PMA Куратор
    К сожалению о стоимости данной опции информации нет.
    Но вы можете воспользоваться функцией Листва в TopSURV.
  2. Valang
    Valang Форумчанин
    Странно однако: ведь мне звонил по этому вопросу как раз тот, кто был на всех занятиях. Первая вахта ведь не работала во время учебы, вот как раз они и попались на Синдареллу (они с 1-го по 15-е число работают). У нас тут метет, две недели не могу попасть на базу и посмотреть что и как там. Работает как часы, но хотел обогреватель поставить помощнее, но дороги нет, фиг доберешься. А в такую погоду никто ее чистить не будет: там на высоте 1220 м ваще сдувает с ног::sad24.gif::
  3. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    Valang, Дабы не плодить оффтопы, ответ в личке. ::smile24.gif::
  4. kircozz
    kircozz Форумчанин
    заметил тут очень странную особенность
    в меню выноса нет возможности выбрать фикс, фикс и плав, авто. он без фиксации у меня тупо шпарит вынос. как исправить?
  5. Konstantin8
    Konstantin8 Форумчанин
    kircozz, в настройках выноса выбрать соответствующий тип решения
  6. kircozz
    kircozz Форумчанин
    это понятно, начну с прочтения инструкции. какая то прошивка "не правильная" стоит. в привычном месте не нашел такой "кнопки". как в меню съемки в верхнем углу. в разбивке ее тупо нет...
  7. Konstantin8
    kircozz, версия Магнета какая? что выносите?
  8. kircozz
    kircozz Форумчанин
    топ сурф, забыл гармин. искал репер. не отображалось: не авто, не флоад. вот я и подумал, при выносе без фиксации будет мне шпарить не фиксированные решения
  9. Konstantin8
    kircozz,8.2.3?
    На самом деле странно. Захожу в вынос точек, в правом верхнем углу рядом с кнопкой назад кнопка настроек. И там доступен комбик с типами решений....
  10. max7
    max7 Форумчанин
    Konstantin8, Пока вы тут, задам вопрос по Topsurv 8,2,3. Почему не работает настройка кинематики в этой версии, Раньше параметры съемки можно было менять из окна съемка, а щас что ни делай а эпоха все равно одна сохраняется?
  11. kircozz
    kircozz Форумчанин
    завтра посмотрю, сейчас нет под рукой. но суть в том, что при выносе нет контроля решения. те раньше я использовал как навигатор. выбирал тип решения "все" и находил что нужно, при "фикс" он не работал. а сейчас не нашел где это можно выбрать::sad24.gif::
    нет у меня этой кнопки, она в том же месте что и в меню съемки?
  12. Konstantin8
    max7, заходим в режим съемка, оттуда выбираем настройки.
    И там выставляем число эпох нужное, сохраняем.
    В режиме Съемка видим две кнопочки в правом нижнем меню экрана: приемничек с галочкой и дискетка. Вы судя по всему жмете дискетку. Это аналог Quick Topo в RTK и в стиле PP Kinematic сохраняет одну эпоху. А Вам же надо жать кнопку с приемничком и галочкой. Она работает как Precise Topo в RTK. И будет набирать заданное ранее количество эпох.
    kircozz, странно. Версия Топсюрва и контроллер какой?
  13. Бузер
    Бузер Форумчанин
    kircozz, странно, данное меню есть и в окошке настройки режима съемки и в окошке настройки параметров разбивки в самом меню разбивки (кнопка справа сверху).
    А тип съемки в данном проекте точно RTK выбран?
  14. max7
    max7 Форумчанин
    Konstantin8, Все так и делаю. Но эпоха все равно одна записывается. Это началось вроде с версии 8,2 Контроллер FC-200
    Так же перестала настраиваться траектория по расстоянию, только по времени.
  15. Konstantin8
    max7, странно, у меня все ОК. Можете прислать свой проект и файл со стилями (stules.tsstyles)?
    А про траекторию: в построцессинге только по времени и может быть. Или траекторию Вы уже в RTK делаете?
  16. kircozz
    kircozz Форумчанин
    версия 8.2.2. фс-250. разобрался, искал окно уже в самом выносе, где кружок. стоит только фикс. в поле по разбираюсь, все нормально будет. в пред посты можно удалить дабы не засерать ветку
    Konstantin8, тех поддержу теперь Вы от ГСИ оказываете здесь?
    Андрей Мороз нравится это.
  17. max7
    max7 Форумчанин
    Konstantin8, У меня тоже настройка на эпохи есть, но не работает она в поле. Снимает приемник 1 эпоху и все. Ставишь 10 эпох, а снимает все равно одну. Да траекторию снимаю в РТК. Вы пробовали обработать в пост простпроцессинге? Topcon Tools это обработать не может, не в состоянии::mad24.gif::. А в РТК обработать ей легче. Почему то создатели программы подумали что траекторией я буду снимать 1-2 км от силы. А на деле приходиться наматывать сотни. Представляете если точки сделать через метр, сколько их будет. Как их обработать? В РТК я хоть поделить могу измерения, а в пост процессинге только файл загружать часа 2-3.
  18. Konstantin8
    kircozz, нет, я к ГСИ не имею никакого отношения:)
    просто пытаюсь помогать в силу знаний и возможностей:))
    max7, да уж, действительно странная ситуация с эпохами.
    max7, не могли бы уточнить, проблема с записью одной эпохи вместо 10 относится к режиме съемка или к режиму траектория (Topo или AutoTopo)?
    RTK или PP Kinematic?
  19. max7
    max7 Форумчанин
    Konstantin8, В режиме кинематика PP Kinematic - не работает установленная настройка в 10 эпох например, он снимает всего 1, такая особенность замечена только при настройке в 5сек записи, в 1сек записи не проверял . В Траектории нет записи по расстоянию в РТК съемке. Тут речь о ошибках в разных типах съемок.
  20. Konstantin8
    max7,
    проверил, правда в качестве контроллера GRS-1 использовал.
    У меня всё работает. честно говоря, даже не знаю, что и думать....
    Проект и файл стилей можете прислать?
    Ну и файлы с ровера заодно?
