Topcon GR-5 - вопросы по работе
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Дмитрий1982, 11 ноя 2012.
  1. max7
    max7 Форумчанин
    kircozz, Провдишь съемку как обычно не обращая внимания на различные координаты в контроллерах, подходишь (в начале или в конце съемки) к реперу или другому исходному пункту и снимаешь его. Есть возможность "поправить базу" и пересчитать координаты в контроллере заранее занеся координаты точки в контроллер поставив галочку "контрольная точка". При съемке нужно задать такое же название точки какое было "заколочено" и у вас контроллер сообщит "точка существует"- "Заменить", "Добавить" нужно выбрать "Сохранить как проверочную" и поставить галку "скорректировать базу". Все координаты будут пересчитаны.
    Надписи могут быть и другие, в зависимости от версии и русификации, но смысл тот же.
    Grandpa нравится это.
  2. kircozz
    kircozz Форумчанин
    спасибо, понял приметно. задача у меня бывает не только съемку делать, но и разбивку одновременно. те в контроллере не участвовавшем в запуске базы я создаю контрольную точку и далее по тексту....?
  3. MIX
    MIX Форумчанин
    Доброго выходного.
    Похоже что именно так. Контроллер не участвовавший в запуске базы принимает поправки от базы в "autoposition".
    2 max7. Логика верна?
  4. Valang
    Valang Форумчанин
    Количество роверов ведь никто не ограничивает, хоть 100. А с двух баз еще лучше будет. У нас в фирме сейчас 8 приемников GR5. У наших пяти куплен Глонасс, на трех маркшейдерских Глонасса нет. Народ ведь любит дебаты разводить насчет того, нужен глонасс или нет и что он дает. Оказалось что нужен. С нашими приемниками шарахаешься где тебе надо и никаких проблем, а вот с одними только GPS большая проблема. Если спутников GPS 8 и более, то все нормально, а вот если меньше, то решение то фикс, то плавающее. В лес зашел и хоть плач. Собираются докупать.
  5. MIX
    MIX Форумчанин
    Доброе утро (хотя у кого как).
    Можно о базе и n-ом количестве роверов немного поподробнее?
    А как у Вас это происходит? Интересен случай именно с 2-мя (и более..) базами
  6. Valang
    Valang Форумчанин
    Если выбрать тип поправок CRM+, то появится опция "Несколько баз". Задаешь временные задержки и идентификаторы баз (присваиваешь им номера).
  7. MIX
    MIX Форумчанин
    Собсно то о чем говорилось выше. У Вас контроллер FC-250? И где же Вы были раньше когда мы (хоть и в другой теме) говорили об ID баз?::blink.gif::
    И что значит с 2-х баз лучше будет?
  8. Valang
    Valang Форумчанин
    Я в эту тему заглянул впервые дней 5 назад. Причем тут контроллер мне тоже не понятно. А лучше тем, что координаты усредняются с двух и более баз, и отскоки сразу видно.
    Как запустить РТК от нескольких баз:
    В настройках конфигурации необходимо выбрать формат поправок CMR+, тогда при запуске базы, при клике на значок Топкона, появится пункт "Множ. баз". В данном пункте необходимо настроить имя базы (должны быть различными для разных баз) и задержку сигнала. Например, первая база: имя 5, задержка 30 мс, вторая: имя 7, задержка 530 мс (либо, запуск первой БС с настройками по умолчанию, вторую: 7 и 530). Ес-но базы, вернее их модемы должны работать на одной частоте. Тогда в свойствах ровера (значок Топкона, свойства) появится вкладка "Множ. баз", где будет инфа о получаемых поправках с нескольких баз.
    Grandpa, MaksFree, ASP и 2 другим нравится это.
  9. MIX
    MIX Форумчанин
    Каким образом?
    Может быть Вы говорите о сети БС?
    И какие отскоки видно?
  10. Valang
    Valang Форумчанин
    см. выше отредактирован
    см. выше, отредактировано.
  11. MIX
    MIX Форумчанин
    Для усреднения (на сколько я понимаю) нужно сетевое решение. А без 1-2-3-х......и т.д. баз и соответствующего ПО для работы с сетью достичь его невозможно (по крайней мере мне точно).
  12. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    Valang, А где ссылка на копиринг? ::biggrin24.gif::
  13. Valang
    Valang Форумчанин
    Роман, привет! Когда выкладывал фрагмент твоего письма, решил так: если это кому надо и скажут спасибо, то все благодарности направлю к тебе и к твоей фирме. Оказалось, что это никому кроме нас не нужно::sad24.gif::
    А сделал так умышленно, чтобы заманить тебя сюда: знаю что читаешь месаги, но не вмешиваешься. У меня к тебе такой вопрос: что за решение VFixed? Я сам не видел, как это решение пишет контроллер, так мне сообщили по тел. когда был на межвахте, что два приемника переключились в этот режим и показывают такой режим. Координаты вроде показывает, но записать данные не дает. Я посоветовал ребятам очистить NVRAM и это помогло. Как и почему приемники перекл. в этот режим не понятно и что это за режим такой. Только не начинай опять: мол шаритесь где не надо и т.п. Уже давно никто и нигде не чвакает кнопки просто так, хватает основной работы.
  14. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    ::smile24.gif:: Спроси у своих коллег, не включили ли они в приемниках опцию "Cinderella"? Не надо ее включать в приемнике при наличии в приемнике опции RTK. Кстати, доброй ночи, у нас уже первый час ::smile24.gif:: .
  15. Valang
    Valang Форумчанин
    Роман, спасибо! Точно, в двух приемниках эта фишка была включена. После твоего ответа стал проверять установки и эти приемники сразу видно: у них все по умолчанию. Будем теперь знать, хотя все равно не понял, что это за режим такой. Как точно он называется не знаю, т.к. по тел говорили и как именно он его назвал не помню: то ли Эф Фиксед, толи Вэ Фиксед.
    Тут по работе у нас вот такая ситуация была. Привязали для полюс строя 5 пунктов в режиме RTK. Делали по три приема, прием 100 эпох/сек. Выдали им координаты. Они измерили тахеометром между ними линии и пришли ко мне с претензиями, что грубо: линии различаются на 2.5 см от координатных. Посоветовал им привести линии на плоскость и на уровень моря (отметки 1000м). Они поставили в Кредо крыжики, чтобы считать эти поправки. Расхождения стали в пределах 3 мм, пришли извинятся.
    Grandpa и Lex K-G нравится это.
  16. PMA
    PMA Куратор
    Valang,
    VFix это подарок от программистов Topcon. На самом деле данный режим имеет полное название variable fix, т.е. переменный fix. Данный режим используется для специфических задач в плохих условиях приема сигналов со спутников и имеет менее надежное решение по сравнению с обычным fix.
    Данная вещь опциональна и включается/выключается специальными командами. В приемниках может появляться в дни Cinderella когда у приемника открываются все опции.
    Is.Nic, Grandpa, Badim и ещё 1-му нравится это.
  17. Видимо
  18. max7
    max7 Форумчанин
    Хочу такую опцию. На GR-3 она есть? Сколько стоит?
    Да.
    Да.
  19. Valang
    Valang Форумчанин
    Спасибо, теперь все ясно. Эсперыч, а ты ведь мог об этом на курсах нам сказать::smile24.gif::
  20. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    А я ведь про это говорил на курсах (!!!), а кто-то не присутствовал при этом. ::smile24.gif::
