Topcon GR-5 - вопросы по работе
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Дмитрий1982, .
  1. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Мегафон точно поддерживает. Дозвоном давно не пользовался, но в личном кабинете опции включены. Про Билайн не знаю.
  2. max7
    max7 Форумчанин
    Нет, только платно.
  3. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    Пожалуйста, если кому-либо даете информацию по скриптам, не забывайте уточнять, что после последней строчки скрипта необходимо оставить пустую строку.
    Как я понимаю, у Вас контроллер FC-250? Если да, то на него можно поставить MF, причем это будет обновление с TopSURV (ссылка), соответственно, дешевле, чем просто покупка ПО (ссылка).
    jZOne, vitlik, ASP и ещё 1-му нравится это.
  4. Спасибо ВСЕМ за помощь. Ходил в МТС там заревели что все в порядке Все протоколы работают сбоев ни каких нет типо выкинуть свое старое оборудование оно у вас глючит. Пробовал дозвонится до сервисного центра МТС там тоже не получил результата все хорошо. Позвонил в мегафон говорят без проблем. В офисе мегафона сказали что нет такова протокола вас надули. Взял две симки на пробу. И УРА все заработало, правда соединение намного медленней чем было и фикса долго ловится ну работает это не статика все таки. Если кому интересно тарифный план все включено XS.
    Руководство обновить ПО не даст денег им жалко, СИМКИ сам покупаю и плачу за связь.
    ВСЕМ СПАСИБО за помощь!!! Всем удачи здоровья и всего что хочется!
  5. kircozz
    kircozz Форумчанин
    Коллеги! FC 336 работал, все было в порядке. вчера его выключили полностью Turn off. после чего он включился с большим трудом, скорее случайно. Сегодня выключили Turn off и он вообще не на что не реагирует. кто с таким сталкивался и что делать? Москва просит прислать им, но больно долго по времени!
  6. max7
    max7 Форумчанин
    Сталкивался, но на 236 контроллере. Приемник включался и зависал. Сделал полный хард резет с потерей всех данных. Помогло, правда пришлось затем заново все устанавливать, ну и стерлись без возвратно все файлы что в памяти контроллера. После этого стараюсь файлы работы загружать не в папку JOB (TopSurv) а на карту памяти. Там файлы работы остаются при переустановки системы.
  7. kircozz
    kircozz Форумчанин
    max7, у меня хард резет не выходит. не знаю почему!
  8. max7
    max7 Форумчанин
    Нужно поменять батарею или подключить контроллер к внешнему питанию. Это в том случае, если причина в батарее.
  9. kircozz
    kircozz Форумчанин
    батарее другой нет, к питанию подключали! сейчас попробую батарею найти, может в ней причина
  10. max7
    max7 Форумчанин
    (уточню на всякий случай) Только резет, не кнопкой, а сочитанием клавиш. как делать на 336, не знаю, смотрите в инструкции.
  11. kircozz
    kircozz Форумчанин
    да по ней родной и тыкал. в Москву звонил, спрашивал как тыкать и нифига. главное никаких признаков не подавал. сейчас внутреннею батарею извлекли, посмотрим может обнулиться.
    а в целом топкон стал не тот. у меня два комплекта gr5 и один gr5+. После пробной прошивки 5+ на китайские спутники, тарелки перестали принимать поправки от gr5. Есть старый контроллер, но для удобства пользователей с топсурва нельзя запустить GR5+. Фактически одно и тоже железо перестало работать друг с другом. Я понимаю, что нужно продавать, но не так же.....
    по факту, сейчас купив другого производителя я ничего не потеряю, все равно между собой все работать не будет
  12. PMA
    PMA Куратор
    По причине, что формат поправок не совпадает. Поставьте в настройках одинаковый формат и все будет работать.
    Как и у остальных производителей, более новый прибор из старого ПО запустить нельзя. Приемник внешне не изменился, но начинка претерпела сильные изменения, поэтому нужно более новое ПО для работы с ним. Хуже было бы если MF не поддерживал старый GR-5 ;)
    Нет такого. Все работает, вопрос только настроек и возможностях ПО.
    Ну на форуме вы не найдете как заменить ту или иную запчасть в контроллере при ее отсутствии у вас. Присылайте, все сделают быстро.
    ASP нравится это.
  13. kircozz
    kircozz Форумчанин
    сам не выбирал формат, у ребят не получилось. попробую сам. если не получится обращусь к Вам
    к сожалению время не терпит, нужно завтра утром. если до завтра не решу, отправлю
    очень спорно
    коллеги, починили. развалилась кругляшка под кнопкой вкл-выкл! не выдерживает оборудование северных изыскательских нагрузок! спасибо всем откликнувшимся, и как всегда хочется отметить высокое качество и оперативность помощи нашего дилера!
    max7 нравится это.
  14. max7
    max7 Форумчанин
    А что они разные есть? Расскажите чем отличаются, даже не знал::dry.gif::. А вообще я без проблем работал в РТК, соединяя GR-3 digital UHF и GR-5 Satel, по радиоканалу, и на оборот. Это конечно большой минус Topcon что не оставили связи между старым и новым ПО. Я вот то же поторопился менять ключ TT на МО и теперь постоянно пользуюсь ломанной ТТ в итоге что бы закачивать данные в контроллер::mad24.gif::.
    Is.Nic нравится это.
  15. kircozz
    kircozz Форумчанин
    max7,
    на 5+ нам на пробу подключали китайские спутники. на 5 такой опции вроде нет
  16. max7
    max7 Форумчанин
    kircozz, Странно, вроде всегда у GR-5 БЕЙДОУ была опцией как и остальные системы. Не знал.
  17. kircozz
    kircozz Форумчанин
    max7, я могу ошибаться
  18. PMA
    PMA Куратор
    max7,
    kircozz,
    GR-5+ отличается от GR-5 ГНСС платой, которая теперь с чипом Vanguard. GR-5+ действительно поддерживает все спутниковые системы, в том числе BDS и QZSS (соответственно должна быть актуальная версия MF, сейчас это версия 3). Все это опционально, но при желании можно протестировать обратившись в представительство ГСИ.
    Узнать + у вас или нет, можно в TRU в разделе Информация.
    max7 нравится это.
  19. max7
    max7 Форумчанин
    Сейчас это уже версия 3.1 (у меня стоит)
  20. Дмитрий geodesic
    Дмитрий geodesic Форумчанин
    Коллеги, добрый день,
    Прошу Вас подсказать каким образом можно обновить прошивку приемника GR5 Topcon до актуальной и проконсультировать насколько это необходимо?
    В GPS съемке я новичок, и это наш первый комплект GPSS оборудования. GR5 Topcon покупали б/у, после трех лет эксплуатации, в настоящий момент приемниках установлена версия 3.6 Feb. 28. 2012 p1.
    Буду всем благодарен за ответы!
