Да, разве это проблема? В этом случае я могу контролировать канал/частоту на которой буду работать. В каких версиях? Ещё раз, что в TopSURV, что в MF алгоритм настройки УКВ модема одинаков, если сильно хочется, то можно один раз настроить канал/частоту и далее только нажимать "Пуск базы", а ровер "цепляет" канал/частоту автоматом. НО! Есть инструкция разработанная специалистами отдела ГНСС ГСИ, и, наверное, не просто так, может всё-таки по инструкции? А то получится, что вся рота не в ногу, а один прапорщик как надо. joni999666, Не скромный вопрос, а Вы перед тем как писать на форум, обратились к Вашему поставщику с этим вопросом? Вам бы всё разъяснили по порядку настройки УКВ модемов. И, самое главное, почему именно так, а не по другому. Если у Вас возникают вопросы по работе оборудования SokkiaTopcon, не поленитесь, найдите своего поставщика и/или ближайший офис представительства ГСИ (ссылка) и обратитесь туда, Вам помогут.
Сделал очистку NVRAM , теперь не могу дозвониться до базы (GR-5). Лампочка RX/TX на GR-5 моргает зелено-красным, что говорит о том что модем в командном режиме. До очистки эта лампочка горела одновременно желто-зеленым, что говорило о том что модем находится в режиме ожидания. При попытке дозвониться на базу, в трубке слышу "Абонент вне доступа сети". Перерыл все настройки, так и не нашел где выбирается режим работы модема. РЕЧЬ ИДЕТ О GSM модеме. Хелп!!!
На контроллере у вас в ПО уже должн быть настроен стиль съемки. Выбирпете соответствующий съемке стиль и при соединении с приемником автоматом можем настроится. Но эту процедуру нужно сделать на базе и ровере.Или зайти в настройки модема (они находятся в левом верхнем углу, эмблема топкона. В меню запуска базы/ровера.
Автоматом модем настраиваться не будет - нужно перед запуском базы настроить GSM-модем через соответствующее меню, которое открывается при нажатии на экран слева вверху (там кнопка сине-белого цвета есть). А только потом нажимать Пуск базы.
Именно CSD Идеи есть, но у меня уже глубокая ночь, оборудование на работе. Пока не звонил, смысла нет, все равно сначала отправят в настройки по мануалу.
Естественно, а зачем ещё время терять? Это же сколько усилий! Зайти на сайт дилера, например, ГСИ (ссылка), узнать номер, позвонить, задать вопрос, выслушать ответ, это же, блин, целых 5-15 минут моей жизни потратить! Или же зайти в раздел поддержка (ссылка) и там найти ответ. Я же лучше на форум отпишу, ночью спать не буду, но дождусь комментов, и, может через пару-тройку дней кто-нибудь и ответит чем полезным! А может и нет, но всё равно, полезно время провел то! Люди! Чесс слово, да сколько можно на одни и те же грабли наступать! Есть тех поддержка, есть её контакты, да обратитесь же за помощью к тем, кто болезни лечат, а не гадалке на базаре!
Всем привет! Нужна помощь. Приемники GR5 работал в RTK GSM два года все было хорошо, но неделю назад ровер перестал подключатся к базе. Пишет Eror (init) затем Eror no_corrier На ровере лампочка RX TX горит красным на базе моргает зеленым. Если звонит с обычного сотика на базу два гутка и тишина причем на контролере поставляется запись подключено. Деньги на обоих симках есть оператор МТС. Радио режим работает. Сброс настроек через трушку делал. Помогите не в моготу уже в статике снимать. Заранее благодарю.
Где-то проскакивала информация, что МТС планирует отключение CSD на своих тарифах. Вроде даже на форуме, но найти не могу. --- Сообщения объединены, 19 июл 2015, Оригинальное время сообщения: 19 июл 2015 --- Нашёл: тыц Но с 23 июля.
Остается вам менять оператора или переходить на работу в РТК по протоколу GPRS. У GR ов для запуска базы нужно иметь в контроллере Магнет или писать скрипты и загружать их через TRU.
Скорее услышать из уст сотрудников ГСИ. Скрипты вот: В терминальном режиме программ PC-CDU или TRU нужно ввести следующие команды (или сохранив в текстовом файле открыть его) Для приемника с модемом Satel %%set,net/tcp/noauth,on %%dm,/dev/tcp/a %%em,/dev/tcp/a,/msg/rtcm3{/1004:1.00,/1012:1.00,/1006:10,/1008:10} %%dm,/dev/tcp/b %%em,/dev/tcp/b,/msg/rtcm3{/1004:1.00,/1012:1.00,/1006:10,/1008:10} %%dm,/dev/tcp/c %%em,/dev/tcp/c,/msg/rtcm3{/1004:1.00,/1012:1.00,/1006:10,/1008:10} %%dm,/dev/tcp/d %%em,/dev/tcp/d,/msg/rtcm3{/1004:1.00,/1012:1.00,/1006:10,/1008:10} %%set,/par/dev/ser/c/rtscts,off %%set,/par/ppp/debug,off %%set,/par/ppp/modem,satel %%set,/par/ppp/speed,38400 %%set,/par/modem/c/model,satel %%set,/par/modem/c/pin,"2588" %%set,/par/ppp/gprs/dial,"*99***1#" %%set,/par/ppp/gprs/pdp/apn,"staticip.msk" %%set,/par/ppp/gprs/user,"msk" %%set,/par/ppp/gprs/passwd,"msk" %%set,/par/ppp/gprs/extras,"" %%set,/par/modem/c/mode,gprs Для приемника с цифровым модемом %%set,net/tcp/noauth,on %%dm,/dev/tcp/a %%em,/dev/tcp/a,/msg/rtcm3{/1004:1.00,/1012:1.00,/1006:10,/1008:10} %%dm,/dev/tcp/b %%em,/dev/tcp/b,/msg/rtcm3{/1004:1.00,/1012:1.00,/1006:10,/1008:10} %%dm,/dev/tcp/c %%em,/dev/tcp/c,/msg/rtcm3{/1004:1.00,/1012:1.00,/1006:10,/1008:10} %%dm,/dev/tcp/d %%em,/dev/tcp/d,/msg/rtcm3{/1004:1.00,/1012:1.00,/1006:10,/1008:10} %%set,/par/dev/ser/c/rtscts,off %%set,/par/ppp/debug,off %%set,/par/ppp/modem,arwest %%set,/par/ppp/speed,38400 %%set,/par/modem/c/model,arwest %%set,/par/modem/c/pin,"2588" %%set,/par/ppp/gprs/dial,"*99***1#" %%set,/par/ppp/gprs/pdp/apn,"staticip.msk" %%set,/par/ppp/gprs/user,"msk" %%set,/par/ppp/gprs/passwd,"msk" %%set,/par/ppp/gprs/extras,"" %%set,/par/modem/c/mode,gprs Соответственно нужно будет ввести параметры сотового оператора и SIM карты %%set,/par/modem/c/pin,"2588" %%set,/par/ppp/gprs/dial,"*99***1#" %%set,/par/ppp/gprs/pdp/apn,"staticip.msk" %%set,/par/ppp/gprs/user,"msk" %%set,/par/ppp/gprs/passwd,"msk" Эти настройки для формата поправок RTCMv3 Из-за отсутствия времени и необходимости проверить мне не удалось, но топконовцы говорят что у них все в порядке (так что при минимальной доводке (изменения параметров под себя) должно все работать) Для настройки подключения, стиль съемки должен быть Network RTK (Сеть RTK) - Одна база. IP адрес дает оператор, TCP порт задается в приемнике через PC-CDU и возможно TRU. Для настройки именно под ваш приемник и при возникновении прочих трудностей звоните в ГСИ. Вся эта информация была получена от туда.
Спасибо завтра пойду в МТС узнавать. А какие операторы поддерживают CSD --- Сообщения объединены, 20 июл 2015 --- Спасибо. Если в контролере нет Магнет его можно поставить я имею в виду официально и бесплатно поменять ПО. или менять контролер?
