Topcon GR-5 - вопросы по работе
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Дмитрий1982, 11 ноя 2012.
  1. Гулов
    30 май 2014
    а в каком формате импортировать?
    --- Сообщения объединены, 31 июл 2014, Оригинальное время сообщения: 31 июл 2014 ---
    а в каком формате скидывать??
    #241
  2. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    А в каком есть?
    #242
  3. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    PMA,
    Подскажите, пожалуйста, каким образом подгрузить полевой проект RTK измерений MAGNET Field (с контроллера файл с расширением .mif) в ТТ 8.2.3?
    #243
  4. Сергек
    20 мар 2014
    где можно купить б/у GR-5 или дешево купить? на данный момент сколько стоит? спасибо заранее )
    #244
  5. PMA
    PMA
    Куратор
    14 дек 2007
    Фрязино МО
    Никак. Можно либо экспортировать данные из проекта MF или обновить TopconTools до MagnetOfficeTools
    #245
    Is.Nic нравится это.
  6. JunVan
    5 мар 2012
    Доброго Всем времени суток. В начале темы прочитал, что нельзя включать приемники (GR-5) без модема, т.к. перегорают встроенные радиомодемы. Так ли это? Сам являюсь обладателем 2-х приемников. В режиме РТК работать пока не приходилась. Работаю пока в режиме "Статика". При перекачке сырых данных из приемников антенну не вставляю, это что значит то, что я уже модемы спалил::blink.gif::::blink.gif::::blink.gif::::sad24.gif::::sad24.gif::::sad24.gif::. Повторяюсь, в режиме РТК работу не производил. И как протестировать работу модемов?
    #246
  7. AntZ
    2 июл 2013
    Хабаровский край, г.Советская Гавань
    Модемы горят если включаешь GR-5 без антенны. Режим съемки безразличен. GSM модем можешь проверить вставив симку и попробовав дозвониться на этот номер.
    #247
  8. Is.Nic
    27 янв 2013
    ХМАО
    для режима РТК запустить съемку дело 2-х минут, проверить прием поправок.
    PMA, при обновлении ПО ТТ до МагнетОфиссТулс заявленная цена обновит в соответствии со всеми купленными модулями ТТ, или это обновление до базовой версии?
    #248
  9. Serega 86rus
    19 июл 2013
    Добрый день коллеги.
    В данное время компания в которой тружусь приобрела Topcon GR-5, есть еще и GR-3.
    Оба комплекта полный фарш, но GR-5 в режиме РТК встроенный модем Satel берет всего лишь на 1400 м. А GR-3 почти на 3 км, при чем все это на одном и том же участке линейки... В чем прикол? модемы настроены на полную мощность у обоих комплектов....
    в чем причина с GR-5?
    #249
  10. Дядя Вова
    29 дек 2009
    Работал с обоими приёмниками. Уменьшения дальности не заметил.
    Скорее всего различная местность.
    #250
  11. Илья[НТ]
    1 фев 2014
    Здравствуйте уважаемые знатоки) И так внимание на экран: работаю с GR-5 и FC-250 уже около двух лет... но вот сегодня приемник(ровер) меня слегка удивил. Все нормально работает. Веду съемки разбивки и тп. индикаторы батареи все показывают, мигают, но после завершения работы при выключенном ровере (проблема только с ним) индикаторы батареи начинают постоянно гореть красным(не мигагают). И так внимание вопрос: что ето за явление? и какие могут быть последствия?
    #251
  12. GEOSalut
    13 дек 2012
    www.geosalut.ru
    Илья[НТ], а обратиться в Сервисный центр ГСИ вам религия не позволяет?
    Извините что вопросом на вопрос отвечаю.
    #252
  13. ASP
    ASP
    5 дек 2008
    г. Екатеринбург
    Илья[НТ], такого ни когда не было ни с GR-3 ни с GR-5. Просьба когда разберетесь опишите в чем причина была сего действа.
    #253
    apostoll и Is.Nic нравится это.
  14. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    Добрый вечер уважаемые форумчане!
    Подскажите пож. БЫл комплект GR5 с контроллером FC-250, один раз настроил, и забыл, сейчас комплект GR5 но с контролером fc 336 и при каждом запуске приходится настраивать модем по инструкции, типо заново инициализировать бузу ровер, что занимает кучу времени, подскажите как прийти к тому чтобы настроить один раз раз и пользоваться как на fc 250 . каждый запуск базы ровера, начинается, с кнопки М-настройка радио- опрашивается модем, выбираю частоту, установить модем, опять опрашивается, модем настроен сохранить, потом тоже самое с ровером, вобщем все как по инструкции ГСи. на старом контр такого небыло, один раз настроил, и все пускается автоматом без этих настроек радио
  15. Эсперыч
    28 янв 2010
    Санкт-Петербург
    joni999666, Настройка GR-5 для работы по УКВ модему в ПО TopSURV/Magnet Field контроллеров FC-250/FC-336 ничем не отличается!
    #255
  16. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    И вы каждый раз при запуске съемки настраиваете радиомодемы?
    #256
  17. Бузер
    9 июл 2010
    Мос. область
    А если попробовать не по инструкции ГСИ, а как раньше делали? Может и сейчас настройки сохраняются после первого прохода? Не пробовали?
    #257
  18. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Отличается! Но в более старых версиях TopSURV. Там настройка модема проводиться только в ручном режиме и если ничего не менять настраивать более не надо. В последних же версиях настройка модем осуществляется каждый раз при соединении с приемником. Если есть желание не настраивать приемники, то нужно откатить версию TopSURV на несколько версий назад.
    #258
    ASP нравится это.
  19. joni999666
    6 дек 2009
    Новороссийск
    т.е тоже самое применимо к магнету? хочешь не настраивать ий да откат назад?
    --- Сообщения объединены, 23 июн 2015, Оригинальное время сообщения: 23 июн 2015 ---
    пробовали, ничего не выходит все по новому
    #259
  20. max7
    3 июн 2008
    Пермь
    Магнет и топсюрв разные немного программы. По этому магнет откатить не получиться.
    #260
    ASP нравится это.
