Topcon GR-5 - вопросы по работе
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем Дмитрий1982, 11 ноя 2012.
  1. max7
    max7 Форумчанин
    То что имеется как раз и предназначено для того что бы включать и выключать каждый раз, находясь на разных объектах. Ну не подходит совок для копания траншей и наоборот. Не предназначен GR для постоянно действующей базовой станции. Вернее он работать без запуска базы через контроллер может, но только в с радио модемом. У вас же GSM. То есть комплект сформирован не совсем правильно для того вида работ который вы щас хотите делать. Вам щас либо радио для GRS-1 покупать, либо БС. А вообще GR ом удобнее делать съемку чем GRS -1, т.к. приемник и контроллер можно разделять и приемник поднимать на большую высоту не боясь порвать кабель, хотя GRS-1 легче и удобен в переноске.
  2. AntZ
    AntZ Форумчанин
    Вот сегодня я их и внес с помощью PC-CDU. Завтра проверю, что из этого получилось, выдаст ли GR-5 на ровер правильные координаты. Как я работал описано в 154 посте.
    Я делаю все как вы пошагово описали, за исключением того что я после каждого включения базы не подсоединяю к ней контроллер. Зачем, если местоположение базы не меняется.
    GRS-1 может работать и как контроллер и как ровер. Батарея на нем с включенным GSM модемом не вытягивает и 4 часов работы.
  3. AntZ
    AntZ Форумчанин
    Конечно не имеет. Не знаю кто и что подразумевает, но для меня Включение и Запуск базы в данном случае разные понятия и действия.
  4. max7
    max7 Форумчанин
    Я щас использую внешнюю литиевую батарейку с солнечной подзарядкой, хватает на 2 дня. Батарея ложиться в сумочку висящую сбоку, которая одевается через плечо. ничего не мешает и очень удобно, но правда мой контроллер висит на шее, а не на вехе.
  5. AntZ
    AntZ Форумчанин
    Что то я очень сильно в этом сомневаюсь.
    Блин да Вы вообще читаете мои посты??? Все работает!!!, за исключением того что база передает на ровер некорректные(но постоянные, одинаковые) свои координаты. Перечитайте плиз пост №154
    --- Сообщения объединены, 3 окт 2013, Оригинальное время сообщения: 3 окт 2013 ---
    Это вообще пост не в кассу.
  6. max7
    max7 Форумчанин
    Я понял вас. Но то как вы хотите работать очень рискованно. Дело в том что при каком нибудь сбое на базе у вас будет выдаваться снова условная координата базы. Поэтому я и говорю что БС надежнее. А в вашем случае лучше закоординировать еще несколько точек от ближайших пунктов, например возле вашего дома или по дороге на объект, на самом объекте (ах), и каждый раз вставать на него поправляя базу, или использовать существующие ОМЗ и ПП. Этим самым вы избегаете не стыковок с местными геодезическими пунктами и страхуете себя от сбоя базы. Пишу исходя из своего горького опыта. Что касается батареи, то вы сами писали что GRS1 работает не более 4х часов, вот я вам и подсказал как увеличить время работы, используя внешнюю батарею.
    На счет удобства. Попробуйте снимать в зарослях. GR-5 можно поднять на большую высоту без проблем, у GRS-1 мешает кабель. Так же удобно снимать вдвоем, когда один идет по опасному месту, а второй держит контроллер и снимает.
  7. AntZ
    AntZ Форумчанин
    А вот с этим соглашусь полностью.
  8. agrotexnika
    agrotexnika Форумчанин
    При запущенном TopSURV когда аккумулятор разряжается, GRS1 тухнет, если тут же вставить сменный аккумулятор, то при запуске, GRS1стартует с места отключения запущенный TopSURV и проектом, единственное приемник запустит переподключение связи! Когда связь наладится можно продолжать работать, можно сделать перезапуск RTK для надежности.
    Чем все закончилось с PC-CDU?
    Вы пробовали просчитывать в постобработке при помощи Topcon Tools, меня интересует система координат, а точнее файл с настройками трансформации?
    Предположение:
    Если Вы в Topcon Tools зададите Вам известные координаты в нужной системе координат а потом переведете их в wgs 84, эти координаты должны и будут отличаться от тех что приемник выдаст, если нажать Get from receiver, после сохранения расчетных координат и перезапуска приемника, поправки должны быть точнее.
    Для полного эксперимента нужны 2 точки с известными координатами, на одном базовый на второй роверный в RTK и проверять до получения правильных данных. Когда ровер начнем выдавать вам нужные координаты, Вы будете самым большим профессионалом в области настройки RTK на Дальнем Востоке.
  9. AntZ
    AntZ Форумчанин
    Все больше и больше уважаю вас. С первой проблемой помогли, и во второй проблеме видите именно то, что надо исправить. По первому абзацу - все так и делаю, но иногда не хватает даже 2 аккумов. Не часто, но бывало.
    Эксперимент с забивкой координат с помощью PC-CDU прошел на 90% успешно. Если до забивки координат ошибка был 6 метров по Х, и 8 метров по У, то сейчас ошибка 15см и 30см соответственно. Даже знаю почему, но отсутствие машины и времени не позволило оперативно переделать свой косяк. На днях доделаю. А косяк заключается именно в том, что в базу забивался WGS84, а точки снимаются в МСК. Ошибка была в пересчете из МСК (я знаю координаты базы именно в МСК) в WGS84. А вообще хочу проделать эту работу не в офисе, а прямо на стоящей базе на месте ее стояния. Ноут и контроллер (GRS-1), все что надо, но тащить все это на себе, лень. Блин продал машину не вовремя :). Но что сделать надо я понял - это самое главное. ИМХО, когда с GRS-1 запускается станция и вносятся координаты стояния базы, опять же ИМХО, они прописываются в GR-5 там куда я вбивал их вручную через PC-CDU. Видимо я когда после привязки базы, первый раз запускал GR-5 с помощью GRS-1(в режиме контроллера), я скорее всего неправильно ввел координаты базы, вот GR-5 мне их потом неверные и поcылал на ровер.
    После получения результатов эксперимента, тоже об этом задумался.
    Именно так и делаю, и буду делать до тех пор, пока работая в RTK вешка с GRS-1 не уткнется точно в центр пункта ОМС, используемый для эксперимента.
  10. agrotexnika
    Попробуйте следующий вариант:
    создайте проект на GRS-1, задайте проекцию МСК, забейте координаты в GRS-1 в виде данных МСК, а потом поменяйте систему координат, уберите её там вниз спадающее меню, верхний пункт - это без системы координат,
    я так думаю, что прибор должен будет Вам показывать эти же координаты уже в привычном для него (прибора) виде.
    Вопрос будут ли эти координаты похожы на те что получается в Topcon Tools-е и те что покажет GR-5 если подглядеть через PC-CDU, но GR-5 запустить при помощи GRS-1.
    Перепроверте ваши тестовые точки.
    Я не знаю как в GR-5 можно ли запустить как базовую станцию и сохранять еще и журналы геоданных (.tps)
    с помощью GRS-1 при запуске проекта RTK-ровер если поставить галочку пост обработка, и в окне съемки кнопка слева запускает непосредственно запись в файл (.tps)
    Я потом его можно использовать для проверки при просчете в пост обработке, кстати координаты которые выдает RTK-ровер и при просчете в пост обработке очень часто данные отличатся иногда и более чем на 5 см.
  11. Valang
    Valang Форумчанин
    Сдается мне, что вы уже устали от своих экспериментов, а здесь все просто. Опишите в контроллере правильно проекцию вашей МСК. Создайте тип съемки для запуска базы и ровера в созданной проекции МСК и подключите к проекту фрагмент геоида 2008 (на свою территорию). Запускайте базу. Координаты базы вводите в МСК, а не WGS84. После запуска базы контроллер от базы конечно нужно расконектить - он нужен только для запуска. Подключайте ровер в этом же проекте и он обязательно "уткнется точно в центр пункта ОМС". У нас от одной базы работают 22 ровера и у всех все одинаково показывает, потому что у всех в контроллер забито одно и тоже: тип съемки, геоид (один и тот же фрагмент геоида во всех контроллерах и он же подключен в Топкон Тулс), система координат. На примере покажу как создать систему координат. Для примера возьмем МСК-64 зона 2.
    Параметры след: Осевой= 46° 03' 00", Dx= -5214743.504, Dy=2300000 (где2 - номер зоны).
    Заходим в контроллере в Настройка-Система координат. Жмем на верхнюю кнопку с тремя точками (напротив строки проекция) - Польз. - Доб. Жмем треугольничек в строке ИГД и из выпадающего списка выбираем SK42. Даем ей имя в верхней строке и строке Регион (она тогда попадет в список проекций). Жмем Далее. Осевой устанавливаем 46° 03' 00", Масштаб=1, Смещение в Востоку=300000, Смещение к Северу=-5214743.504. Жмем Зеленую галочку. проекция появилась в с писке. Жмем еще раз галочку. В этом экране ПРЕДОПРЕД. ищем созданную проекцию. Имя которое вводили в строке РЕГИОН. Жмем крестик, чтобы выпал список проекций региона и выделяем проекцию. Напротив Актив жмем стрелку Вниз и проекция попадает в список Активных. Теперь, когда будете создавать новый проект, выбирайте эту проекцию. Вот в общем то и все.
    MaksFree, Is.Nic и max7 нравится это.
  12. AntZ
    AntZ Форумчанин
    Идея понятна, попробую это сделать, когда получу доступ к базе.
    Так и делаю. GR-5 пишет данные для постобработки.
    --- Сообщения объединены, 6 окт 2013, Оригинальное время сообщения: 6 окт 2013 ---
    Совсем не устал, интересно разобраться. Проекция МСК у меня в GRS-1 описана правильно, что сделано неправильно описано выше. Про создание МСК очень интересно, все время задаюсь этим вопросом, откуда берутся местные системы координат и где взять их параметры. Ситуация просто такая, что при изготовлении межевого плана сталкиваемся с такой проблемой. В Росреестр нужны точки с координатами в МСК-27, а при согласовании с местной администрацией, администрация использует координаты МСК нашего района. Официальных ключей пересчета из одной МСК в другую я не нашел. Есть какая то утилита которая пересчитывает, но ни за что, никто не отвечает, т.е. да пересчитывает - но какая там точность никто (ни человек который создал эту прогу, ни администрация, которая ее использует :) ) не знает или сознательно замалчивают. Как работать - непонятно.
  13. Valang
    Valang Форумчанин
    Здесь на форуме наверно больше десятка ссылок на эти ключи. Ключи под Mapinfo, но какая разница в каком они формате - главное чтобы были. Насчет второй проблемы: как запустить GR5 на запись данных со спутников. Самый простой вариант - нажать и удерживать клавишу FUNCTION пока не загорится индикатор Rec, после чего он начнет моргать зеленым с той периодичностью, которая задана программой PCCDU на вкладке Конфигурация-Приемник-Minter-Интервал записи. В этой же программе можно задать, чтобы приемник начинал запись при включении, но это будет не удобным: топконы пишут пустышки, если спутников нет. Тримбл начинает запись если спутников достаточно, а топкону пофиг есть они или нет. Насчет геоида я писал, что нужен фрагмент геоида. В програмном обеспечении идет полный геоид, на весь земной шар. Но ни ТТ ни ТS не могут работать с полным геоидом - проги глючат. поэтому нужно выдернуть из полного геоида фрагмент на свою территорию (ограничить B и L). Я думаю ссылку на параметры вам тут выложат (у меня она не сохранилась), а прицепить файл не могу - инет глючный
  14. AntZ
    AntZ Форумчанин
    Это и делает человек, который у меня устанавливает базу на точку стояния.
  15. Бузер
    Бузер Форумчанин
    Вообще-то TopconTools может.
  16. При работе на GR-5 ни с того, ни с сего связь обрывается и выдает error (pin). Перезапуск базы иногда помогает, иногда нет. Через пару часов все приходит в норму. Кто нибудь знает что это?
  17. kircozz
    kircozz Форумчанин
    Коллеги, поделитесь инструкцией к топкон FC-336 и MAGNET Field
  18. здравствуйте. Не давно столкнулся с проблемой контролера. Подключаюсь я к GR-5 (ровер), захожу в топосъемку, а контролер выдает что спутников 0 Глонас и 0 Джипс+ связи вообще не видет, хотя ровер подключен к базе... В общем всё работает но везде чистый лист, не расстояния до базы нет, не погрешности, ничего
  19. max7
    max7 Форумчанин
    У вас тип антенны в настройках стоит другой, не GR-5. Но можно еще поменять непосредственно в меню топосъемка, в верхнем правом углу нажать на эмблему топкона и выбрать нужную GPS антенну.
  20. Lidiya
    Lidiya Форумчанин
    Если вы работаете через GSM, ещё можно попробовать в конфигурациях (настройках) GSM нажать Hangup и снова дозвон
