TOPCON ES-105L зеркалит топосъёмку
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем efimov_sf, .
  1. Империком ГЕО
    Империком ГЕО Форумчанин
    LanGeo,
    А в чём развод то?
    При наличии запчастей (если они действительно меняют плату как говорят), её поменять не сложно, за час не торопясь.
  2. nov_alex142rus
    nov_alex142rus Форумчанин
    Подскажите по такой проблеме с тахеометром TOPCON ES-105L. При съемке на призму работает относительно нормально, сигнал отражается. Но при работе с отражающей пленкой выявил, что луч лазера не совпадает с перекрестием по сетке нитей. И соответвенно, чем больше расстояние, тем больше отклонение луча лазера. А с расстояния метров с 50, луч лазера вообще не попадает на отражающую пленку и режим просто не работает. Как делать разбивку осей здания непонятно. На расстоянии 20 метров луч бьет на 20 мм влево при круге лево, и 20 мм вправо при круге право. На расстоянии 50 м - 50 мм в сторону и мимо отражающей пленки. С коллимацией и местом нуля все в норме по 1 сек. На работе есть еще такой же тахеометр, с тем все нормально, луч совпадает с перекрестием. Прибор не роняли сбить лазер не должны, если только при перевозке в автомобиле в чемодане. Я так понимаю что данную проблему самостоятельно не исправить, или я ошибаюсь?
  3. Империком ГЕО
    Не важно роняли или нет прибор, это может быть и на новых приборах. Вам нужно обратиться в сервисный центр, объясните проблему и вам совместят сетку нитей и луч дальномера. Обычное дело.
