Topcon ES-105 потеря ориентации во время работы
Discussion in 'Topcon' started by Parker, Jan 21, 2025.
  1. Всем добрый день! Столкнулся с такой проблемой на тахеометре Topcon ES-105, во время съемки может изменится ориентация прибора при съемки с одной станции. Приезжаем в офис часть точек нормально сняты, а другая часть может повернутся градусов на 60. При этом проблема не постоянная раз в месяц может случится. В официальном сервисном центре сделали поверку сказали, что не каких проблем нету! Может у кого нибудь были такие случаи и подскажите чем лечили:)))
    Сегодня заехал в другой сервисный центр там тоже к ним принесли тахеометр Topcon серии GM с такой же проблемой, но они разводят руками тоже не знают что с ним делать :)))!!!
    avianvv likes this.
  2. Эсперыч
    Эсперыч Форумчанин
    По моему опыту работ, такое происходит, при полностью исправном приборе (!), только если становой винт не затянут до конца.
  3. OVP
    OVP Форумчанин
    GM и ES-105 два совсем разных прибора, а в части программного обеспечения они вообще ничем друг на друга не похожи.
    avianvv likes this.
  4. zarsai
    zarsai Форумчанин
    У меня похожий случай был лет 15 назад на Топконе 3102. Привязался обратной засечкой, что-то поразбивал. Потом пауза в работе. Прибор выключился. Отключенный прибор крутнули по азимуту. Потом прибор включили. Начал разбивать дальше. Вижу - что-то не то. Попробовал вынести исходную марку. Не попал градусов на 90. Заново привязался к исходным пунктам, доработал. В свободное время стал разбираться в чем дело. Выяснилось, что если отключенный прибор повернуть, то после включения он этого разворота не видит. Видимо система снятия отсчетов по ГК у этих тахеометров относительная.
    На ЕС-105 так быть не должно, конечно. Но картина была похожая.
  5. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    По идее любой прибор если выключить и повернуть, то он не заметит этого.
    vsv likes this.
  6. zarsai
    zarsai Форумчанин
    Только что на ИМ-102 проверил. Все ок. Замечает.
  7. igor kruchkovskiy
    Вау, круто.Даже если аккумулятор вытащить?
  8. zarsai
    zarsai Форумчанин
    Ну про аккумулятор никто ничего не говорил. Разговор был только про то, что
    Но проверил и с вытаскиванием аккумулятора. Все ок. Замечает.
    DGZ and igor kruchkovskiy like this.
  9. 1234Alexander
    1234Alexander Форумчанин
    South 362r6l только что проверил, правильно показывает ГУ после включения, хоть сколько крути с выключенной батарейкой. В давние времена работал с NTS 322, вот он запоминал только последние значения, его нельзя было трогать после отключения.
    avianvv and zarsai like this.
