topcon es 105 кто приобрел?
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем sda13, 5 май 2012.
  1. androsoff056
    androsoff056 Форумчанин
    А у меня на 235 хватает- час на морозе (-10 С )( и из 4х одна осталась рабочая ... Ты перепаковывал?
  2. ink1981
    ink1981 Форумчанин
    мне кажется он просто приукрасил
  3. kircozz
    kircozz Форумчанин
    я про лето, зимой два дня при -10, при -30 день
  4. kircozz
    kircozz Форумчанин
    купил себе такой же
  5. АЮП
    АЮП Форумчанин
    Всем привет!
    Хотелось бы узнать отзывы (реально работающих людей, а не продавцов) об тахеометре Topcon es 105 по сравнению например с тахеометром Nikon Nivo 5M.
    Работал немного с тахеометром topcon GPT-3002LN (кроме топосъемки) и более 2.5 лет с Nikon Nivo 5M (практически одни топосъемки,вынос).
    Считаю "плюсом" в Nikon Nivo 5M (лично для себя):
    - бесконечные винты;
    - удобное меню, особенно нравятся "кнопки быстрого вызова" USR1,USR2,HOT, ну и MSR1 MSR2 - отражательный\безотражательный, вообщем отличное меню для топосъемки;
    - отсутствие второго дисплея меня лично не сильно напрягает;
    - отличная оптика.
    Считаю большим "минусом" в Nikon Nivo 5M:
    - работа дальномера во всех режимах, как ни меняешь настройки - практически ничего не меняется, (небольшая листва или, например, одиночный слабо качающийся куст полыни - и все - дальномер не хочет мерить). Дальномер так и на новом приборе, и на б\у - одинаково работает....У других поспрашивал - то же самое...
    Вот и хочется узнать по тахеометру Topcon es 105 эти моменты, будет ли от этого тахеометра (Topcon es 105) такое же хорошее впечатление как и от Nikon Nivo 5M?
    На topcon GPT-3002LN дальномер работал отлично (на 800м лично снимал в безотражательном режиме - все четко; по призме между сериями измерений прямо-обратно укладывался менее 1 мм, там по-моему в точном режиме отсчет в дальномере был кратен 0,2 мм - жаль только что на топосъемке это не понадобится....)
    По цене, кажется, Topcon es 105 стоит дороже даже, чем Nikon Nivo 3M (на трехсекунднике не знаю, "чувствуется" точность от трех секунд по сравнению с пятью секундами или нет..)
    Вообщем как-то так...
  6. kircozz
    kircozz Форумчанин
    Topcon es 105- более современный
    из плюсов
    1. своеобразное меню, но изучив его немного, работать нормально. так же с одной кнопки переключаешься пленка/призма/без отр
    2 кнопка измерений под пальцем, в районе наводящего винта
    3. мощный аккумулятор
    4. нормальный софт, скачать и передать координаты без проблем прям в тахе флешка. нет кабелей
    5. неплохой дальномер
    6 брал по акции, подарили FC250. радости не было придела::biggrin24.gif::. купил в последний день акции, потом вроде бругая началась. узнайте в ГСИ
    7. еще тех поддержка реальная, а не на словах при покупке
    из минусов
    1 довольно тяжелый, если таскать далеко нужно брать рюкзак
    2. нет бесконечных винтов, но тут кто как привык. как минус зачесть нельзя
    как разбогатею куплю себе лейку TS06. лучше таха нет для меня. а работал практически на всем кроме тримбла и китайцев....
  7. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    Интерфейс полностью от SOKKIA
    Клавиша "быстрой съемки" в текущем интерфейсе не задействована в полной мере - снимает, но не записывает
    Б/о дальномер слабый - чуть дождь или снег, так вообще слепнет
    Цилиндрический уровень и оптический центрир - это уже отдельная доп.опция. В стандарте - электронный уровень и лазерный отвес
    От -10оС начинаются тормоза экрана и глюки дальномера
    Батарея в комплекте одна
  8. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Это если по акции брали, в базе оптический отвес. Цилиндрический уровень не опция, а только в морозоустойчивых моделях.
    Если есть глюки дальномера, в пределах дипазона рабочих температур - претензию с прибором в сервис.
    Про "слепнет" промолчу
  9. Приобрели таких 2 штуки (es-105l)! Раннее на сокии не доводилось работать, а насколько я понял, меню в es-105 целиком схоже с меню sokkia , поэтому пришлось привыкать после gpt. Дальномер работает на много шустрее чем в gpt 3105n, как в режиме отражателя так и б/о. Если кто знает, подскажите как установить на боковую кнопку режим авто(съемка + запись). И хотелось бы еще раз для себя уяснить как правильно делать смещение по углу в режиме расстояния+координаты, т.к. во вкладке смещения всего два варианта: смещение по расстоянию, смещение по двум расстояниям.
  10. kircozz
    kircozz Форумчанин
    улыбнуло
    работал пока до-27, полет нормальный
    купил одну отдельно, проблемы не вижу в этом
  11. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Наводишься на смещённую точку и измеряешь, наводишься (смещаешь) на искомую точку и нажимаешь ЗАП.
    golovic нравится это.
  12. Романыч
    Романыч Форумчанин
    По-моему (это уже обсуждалось в топике "тахеометры серии OS") тах по клыку можно соединить только с контроллером, но никак не с ноутбуком....::huh.gif::
  13. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    Не много не так:
    ОS/FX/ES - по "голубому зубу" можно соединить и с нотбуком, никто и ничто не мешает. Весь вопрос в дальности удалённого управления. C помощью SokkiaLink, к примеру можно выполнять управление.
    В ES - дополнительно, по bluetooth можно файлы работы на комп передавать.
  14. kircozz
    kircozz Форумчанин
    хотелось бы что нибудь услышать....
  15. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Сегодня попробую соединить тах и ноут...
  16. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    мне тоже... ждём новую прошивку, пока тишина.
  17. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Может есть смысл дополнительно закинуть данный вопрос в ГСИ?
  18. kircozz
    kircozz Форумчанин
    GPSPb, мы тогда тоже ждем::cool24.gif:: . а как узнать инфу по ней? те когда она будет, в официальной и 100% рабочей версии
  19. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    kircozz, как будет обновление сразу сообщим, нам "задерживать" их смысла нет.
    P.S. Пока ещё не видел "не официальные" версии прошивок )))
  20. Patron
    Смотрю, тема живенько разрастается. Особенно радуют некоторые активисты)))
    АЮП, ES-105 - это середнячок. По сути - Sokkia RX в новой обёртке. С тем же набором функционала. И не надо верить всем этим рекламным акциям и заверениям - дилеры просто впаривают товар. Революции этот прибор не совершил, заметных нововведений нет.
