Попробую немного объяснить суть двухскоростных винтов. Во всем диапазоне (около 15 полных оборотов) винты крутятся нормально и перемещают прибор/трубу с нормальной скоростью. Но в середине этого диапазона есть примерно один оборот, при котором винт, во-первых, вращается намного легче и, во-вторых, скорость перемещения прибора/трубы при этом меньше раза в 2-3. Для точного наведения ничего лучше не встречал. В этих винтах есть один серьезный недостаток - поработав хотя-бы день на них, на обычных уже чувствуешь себя ужасно неудобно.
На sokkiaи Nikonдвухскоростные винты реализованы по другому. Все работает от скорости вращения винта, при быстром повороте винта, прибор поворачивается раза в 3 быстрее односкоростного, при медленном вращение винта, прибор поворачивается медленно. Основной плюс, быстрое наведение на цель, при медленном вращении скорость поворота прибора примерно равна обычным винтам
