Точные координаты неточным устройством
Тема в разделе "Общение", создана пользователем Stog, 8 окт 2022.
Может ли получиться описанное в статье?
  1. Да!
    1 голосов
    11,1%
  2. Нет, и вот почему:
    7 голосов
    77,8%
  3. В этом что-то есть, но затрудняюсь ответить...
    1 голосов
    11,1%
  1. X-Y-H
    Stog, айфон?
  2. Нет. Сяоми 11Т
  3. ak_evg
    у мну древний 9.8.19
  4. Так вот это же хорошо! Я тот снес. Буду этот искать. Мне же новизна не нужна.​
  5. chnav
    chnav Форумчанин
    Это Яндекс Навигатор, а не Навител.
    X-Y-H нравится это.
  6. Я нашел программу, которая делает то, что нужно. Набрел случайно - она не распространена: Real Time GPS Trasker.
    Сейчас разбираюсь с ней. Непростая прога. Не обывательская.
  7. chnav
    chnav Форумчанин
    Вы не видели сложных программ... Миллион их. Кроме того основная функция указанной проги - чтобы ВАС видели на карте (по типу движущейся геометки в WhatsApp), а запись трека в довесок со всеми вытекающими.
    OSMAnd - вот это сложная прога, основное назначение навигация в реальном времени с учётом особенностей (пешком, велик, авто), запись треков. Куча плагинов.
    Реальный аналог ГИС-программ, мой выбор для отметки точек за рулём - OSMTracker.
    Там запись трека, простановка точек с атрибутикой OSM из готовых словарей, фото с геометкой, диктофон с геометкой (незаменим в сложных условиях) и пр. Есть отображение трека на карте.Записанные треки впоследствии можно загрузить в основной редактор JOSM и анализировать где что сфоткал или надиктовал. Но JOSM - тоже непростая программа.
    Недостаток OSMTracker - он не умеет усреднять точку в статике в отличие от нормальных полевых ГИС.
    igor kruchkovskiy и wolodya нравится это.
  8. Гаврила
    Гаврила Форумчанин
    Какие все продвинутые, а у меня вот такая балалайка: 001.jpg
  9. Vintik
    Vintik Форумчанин
    SurvX месяц работает в демо-режиме. Выбираешь встроенный gps и снимаешь авто-точеи по времени. Или контрольные с усреднением.
  10. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    Для поиска пунктов удобно наверное:)
  11. Vintik
    Vintik Форумчанин
    Обычно хватает яндекс-карт, а ближе к пунктам приемник запускаю. Но это дело привычки. Смысл в такой функции однозначно есть.
  12. igor kruchkovskiy
    Попробовал вынести встроенным приемником, колбасит 2-3 метра.Интересно будет ли RTK работать.
  13. Vintik
    Vintik Форумчанин
    Нет, меню не открывается.
  14. Спасибо за предложенную OSMTracker, буду изучать и ее тоже. Вот как раз многие пишут об усредненных значениях точки и, наверное, именно это мне и нужно. Это мое желание будет в тексте ниже.
    Пытаюсь понять, как работает программа, о которой я вам написал ( Real Time GPS Trasker). Работает она очень странно, и мне эта странность непонятна. Помогите разобраться (хотя бы высказав предположения).
    Замер происходил на открытой территории недалеко от промышленного здания (производство мануфактуры). Смартфон положен на крышу легкового автомобиля. Время замера 7 минут 50 секунд.
    1. Бесплатный вариант имеет ограичения. Для меня имеет значение только одно из них: частота запросов координат не чаще чем раз в 10 секунд. Чаще - уже платно.
    2. На практике же, при анализе файла .gpx чстота все-таки гораздо выше - примерно через 2 секунды.
    3. За время работы программа сделала всег 98 строчек с координатами.
    4. Как это ни странно, всего 3 разновидности координат:
    <trkpt lat="56.39688666666666" lon="37.522124999999996">
    <time>22-10-11T16:52:18Z</time>
    <ele>203.4</ele>
    <speed>0.0</speed>
    <magvar>0.0</magvar>
    <sat>7</sat>
    <hdop>16.93</hdop>
    <fix>2d</fix>
    </trkpt>
    <trkpt lat="56.39669333333333" lon="37.52278666666667">
    <time>22-10-11T16:52:21Z</time>
    <ele>199.9</ele>
    <speed>0.17</speed>
    <magvar>259.01</magvar>
    <sat>28</sat>
    <hdop>0.27</hdop>
    <fix>2d</fix>
    </trkpt>
    <trkpt lat="56.396701666666665" lon="37.52274">
    <time>22-10-11T16:52:51Z</time>
    <ele>199.29999999999998</ele>
    <speed>0.0</speed>
    <magvar>250.96</magvar>
    <sat>35</sat>
    <hdop>0.16</hdop>
    <fix>2d</fix>
    </trkpt>
    Как видно, абсолютно одни и те же координаты повторяются. Какие 6 раз, какие 90 раз... Повторение абсолютное и это странно! Ведь так быть не может! Количество знаков за запятой огромно и идет ряд цифр (например 56.39669333333333), вызывающий предположение, что имеет место вычисление какого-то среднеарифметического (!!!) значения и подстановка его в остальные строчки (а не это ли, что я с таким вожделением пытаюсь сделать вручную?)
    На местности эти три точки выглядят так, как на скрине. Две точки практически точно совпадают с местом стоянки машины, одна уходит в сторону промышленной территории. Эта последняя точка, возможно, связана с определением точки доступа WiFi в здании. Надо попробовать это отключить.
    Результаты получились интересные. Еще раз прошу, пожалуйста, помогите разобраться!
    P.S. Вот как раз сложность программы мне и не нужна, мало того, это обуза! В идеале надо, чтобы она всего лишь создавала базу замеров координат и, что совсем было бы замечательно, вычисляла бы среднее значение. Все. Остальное лишнее.
  15. chnav
    chnav Форумчанин
    Этот режим в бытовых навигаторах называется Static Navigation. Так производители мухлюют с точностью приёмников, чтобы при запуске автомобильной навигации автомобиль не бросало из стороны в сторону во время остановки, чтобы счислимый курс и направление движения не менялись. Отключался при перемещении на некоторое расстояние, по-моему 5-10 метров.
    Для ваших целей такой приёмник бесполезен. Остаётся только понять и простить.
    В одном моём старом приёмнике (раскрыть)
    такой режим был включен в одной из версий прошивок по-умолчанию. Он встраивался в топовые навигаторы и наладонники - TomTom, Garmin (включая туристические для пешиков), ASUS, MIO и десятки других. Нареканий было настолько много, что все эти видные компании были вынуждены выпустить срочное обновление. И всё из-за производителя чипа, который вдруг решил, что это полезный режим.
  16. X-Y-H
    забудьте про среднее значение.
  17. Увы, не могу. В идеале, вовсе необязательно, чтобы программа это делала. Меня бы устроил вообще примитив. Она образует базу цифр широту и долготу без каких либо вообще html кодов и с максимально большой частотой замеров. Включил - выключил и получил две колонки цифр. Все! Куда уж проще. Я просто хочу знать что получится. Даже если это будет е для практического использованич. Просто знать.
  18. X-Y-H
    Stog, шагами давно б уже намеряли, или рулеткой...
  19. Да не определении точеи на карте дело. Мне метод понять хочется​
  20. X-Y-H
    Stog, читайте теорию матобработки геодезических измерений, матстатистику, принципы работы фильтров, например Калмана.
