ТочностиНЕТ (iCmd_Drawing). Набор программок для облегчения труда по выполнению исполнительных схем версия 1.2.1
  1. igorkl
    igorkl Форумчанин
    Опиши пожалуйста чуть подробнее при каких условиях вылетает? я на 15ом каде сейчас пробовал вставку ни разу пока ошибки не было. Просто я сейчас сам своими программами не пользуюсь, поэтому ошибок не нахожу.
  2. igorkl
    igorkl Форумчанин
    Пользователь igorkl обновил ресурс ТочностиНЕТ (iCmd_Drawing) новой записью:
    Добавлена команда рисования откосов
  3. Grigarash
    Grigarash Форумчанин
    Игорь все здорово. Но мне кажется не стоит пихать все свои команды в одну библиотеку. Может стоит разделить?
    И еще а программно можно реализовать автоопределение какой акад запущен либо просто акад либо сивил.
    Если такое возможно, то может стоит делать команды неактивные которые только под сивил. (Например импорт точек в COGO) . Ведь такие точки только в сивиле
  4. igorkl
    igorkl Форумчанин
    Дело в том, что я точно не знаю, у меня например и в акаде точки кого вставляются. т.е. я запускаю цивил без подгрузки библиотек (цивил как акад) и вроде все работает, но не знаю как на чистом каде
  5. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    А по мне в одной библиотеке даже лучше...
  6. Grigarash
    Ну я и имел в виду именно про чистый акад.
    Только для чистого акадо это и надо.
  7. igorkl
    igorkl Форумчанин
    Согласен! для меня тоже это был важный момент собрать все в кучу
  8. Grigarash
    Да это может и так.
    А вот проблема то с автозагрузкой так и не решена на 14 акаде не работает.
    Тогда может стоит создать свою CUI и в ней создать панельку. И тогда не будет проблем с автозагрузкой просто добавил ее в акаде и все.
  9. АлексейМанс
    Два.. Я не оставлю 14 акад пока цивилгеотулз под 15 не запилят... Там так круто исп по монолита в 2 клика делать
  10. АлексейМанс
    Даа*
  11. igorkl
    igorkl Форумчанин
    Ну конечно CUI - решение намного надежнее. Но есть особенность в моем варианте - для того чтобы создать кнопку мне надо всего лишь ее пометить в коде атрибутом с ее названием и категорией, а так как на самом деле различных программ у меня намного больше (они просто автоматически исключаются из релизовых версий) мне будет очень проблематично создавать файлы cui.
  12. Grigarash
    Ок
    Еще небольшая просьбочка
    Можно ли сделать рандомное отколнения для торцов плит? это как "рандом стены" только одна стрелка и одно значения. Ну а принцип работы абсолютно как "РАНДОМ СТЕНЫ"
    --- Сообщения объединены, 6 июл 2014, Оригинальное время сообщения: 6 июл 2014 ---
    помоему этот сивилгеотулз уже умер проект его больше года никто не поддерживает. даже на письма не отвечают.
    Раньше то хоть отвечали
  13. igorkl
    igorkl Форумчанин
    Я могу это сделать, но только на основе стрелок по анкерам, просто так получилось, что буквы в/н я не могу убрать) на них отчасти завязана механика движения стрелок)
  14. Grigarash
    да это и подойдет. главное чтоб она работала как "РАНДОМ СТЕНЫ" и была возможность крутить допуски.
    16.jpg вставь в свою команду такоу картинку будет красиво это я про откосик
    --- Сообщения объединены, 6 июл 2014 ---
    АА и еще
    может расскажешь нам что куда прописываться далжно когда жмешь "автозагрузка"
    тогда если это так коряво работает стоит ручками прописать (я так понимаю в реестре что то надо)
    ведь это действительно прописать в реестр не сложнее записи в блокноте сделать
    У меня например так:
    Код:
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R20.0\ACAD-E000:419\Applications\ICmd_Drawing]
    "DESCRIPTION"="ICmd_Drawing"
    "LOADCTRLS"=dword:0000000e
    "LOADER"="ПУТЬ К ФАЙЛУ\\IgorKL.ACAD3.Customization.dll"
    "MANAGED"=dword:00000001
    На работе ручками прописал и все заработало
  15. Qvinto
    igorkl, вы создали прекрасный инструмент. Только, у меня, Civil 3D 2013x64, при выполнении построения откоса слетает Цивил. Как то исправить можно?
  16. АлексейМанс
    Тоже фатал эррор? У меня такое ощущение что когда большой объём чертежа (вес и кол-во элементов) он крашится даже если после команды импорт точек кого нажать на значек полилинии простой и провести по чертежу... Он пытается привязаться привязкой к разным вершинам и т.п. и акад умирает в Лаге. Если импорт кого не делать а загрузить точки стандартно - все норм...
  17. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Автор продолжайте в том же духе :) у меня вроде все работает. Нравиться ваше отношение к оформлению программы. Все значки как на подбор, вписываются в общий интерфейс ленты Цивила 2015.
  18. igorkl
    igorkl Форумчанин
    Большое спасибо!
    Надеюсь можно) но мне надо больше информации. Можно данные из файла xml который акад в отчет об ошибке включает (без персональных данных)
    и еще , по откосам, если чертеж в ПСК, то могут быть проблемы, я поздно заметил уже исправил эту ошибку, но вроде она к фатальной не приводила.
  19. igorkl
    igorkl Форумчанин
    Добавлена возможность автозапуска в версиях акада ниже 2015
  20. igorkl
    igorkl Форумчанин
    Исправлена ошибка построениия линий откоса при выключенном аппаратном ускорении
