ТОЧНОСТЬ!
Discussion in 'Sokkia' started by Syhoi, Jul 22, 2015.
  1. Syhoi
    Syhoi Форумчанин
    Вопрос прост, как близко к раю плиты могу снять точку? Работаю на фасадах и первая же командировка обернулась проблемой - снимал плиты на стройке и вертикал, подводил прицел так, чтобы сам прицел (перекрестье) полностью лег на плоскость плиты, приехал домой, скинул и ПИПЕЦ, точки не ровный, конструктор не доволен, тк ему надо плоскости этих плит. а они не бьются с чертежами и прилично не бьются.
  2. Бузер
    Бузер Форумчанин
    ::-ohmy.gif::
  3. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    Сдаётся мне, тут первым вопрос нужно ставить иначе - насколько соосны сетка нитей и дальномер в твоем приборе...
  4. ВасЯ
    ВасЯ Форумчанин
    А прибор? А расстояние?
    Пятно дальномера имеет определенные физические размеры. Если часть света (часть пятна) попадает на угол или грань (в общем, на цель), а часть сигнала - на фон, то прибор может выдать среднее при измерении расстояния. Всё зависит от модели прибора и условий.
    Ну и, конечно, соосность.
  5. Бузер
    Бузер Форумчанин
    Наползание плиты не показатель того, что прибор возьмет нужную точку, поскольку неизвестно - отъюстирован ли прибор? Каков угол падения пучка на плоскость плиты? Расстояние?
    По факту точки могут и не биться с чертежами. Но это скорее проблемы увязки обоснования или ориентирования прибора.
  6. Philin
    Philin Форумчанин
    Spoiler
    Не актуально для Sokkia. Т.к. на практике добиться условий, при которых прибор измерит одновременно два расстояния и выдаст среднее, практически нереально. В лаборатории можно добиться такого эффекта на Sokkia... для этого требуется чтобы фон и предмет были абсолютно белые, либо красные (одновременно оба одного из перечисленных цветов, а во всех остальных случаях получите от прибора "Плох. условия" и измерять он откажется).
    Vladimirych and ryzhofff like this.
  7. Syhoi
    Syhoi Форумчанин
    Set230R на нем еще выбита дата 2006 г., прибор достался от работодателя и он покоцан хорошо. Поверка есть, но стреляет только на 200 м максимум безотражалки. А расстояния были разные, где-то и по 50 метров (это по горизонтале), а вот расстояние от станции до точки съемки и до 120 м доходило, а где то и 15 м от дома отходил и стрелял.
    --- Сообщения объединены, Jul 22, 2015, Оригинальное время сообщения: Jul 22, 2015 ---
    Ок, спасибо проверю завтра.
  8. Syhoi
    Syhoi Форумчанин
    А вы были правы, на 85 метрах дальномер улетел на 1.5 см влево и 1 см вниз.
    Спасибо за совет.
    А я то стреляю на 130, 170 метров. Вот они и косяки, а я то думал я уже совсем ОЛеЖа.
  9. Vladimirych
    Vladimirych Форумчанин
    Ну а кто же? Взять неизвестный инструмент и даже не удосужиться его проверить? :)
    Эх..... Не жалко Вам своего же времени....
  10. Syhoi
    Syhoi Форумчанин
    Я согласен, что надо. Но времени нет, а в не работы это делать я не собираюсь.
    Это не оправдание.
    Взяв в руки "новый" (и новый тоже) прибор первым делом делаются все поверки и юстировка, проверяется соосность сетки нитей и лазера, проверяется трегер - это табу, даже в ущерб работе.
    Как можно работать непонятно с чем???
    Думаю после такого на это у вас будет время всегда
    whitee and Philin like this.
  12. Syhoi
    Syhoi Форумчанин
    Конечно, все это сделал только после этого случая)))
