экспериментально проверял для Sokkia 530 Rk-3, точность измерения на пленку сопоставима (при разумных углах падения луча, разумеется) с точностью измерения расстояния на отражатель в диапазоне расстояний до 350 м. (дальше не проверял)
На сколько я понял СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве" - актуален и по сегодняшний день? Или есть уже более новый СНиП?
Нечего просто ерунду втирать. Проверял-если точность +-2мм , что там можно проверить, и как достичь истины.
это так написано в книжке, прилагаемой к прибору, и издаваемой производителем этого самого прибора. и там ничего не кроме Kodak grey card о внешних условиях не говорится, ну о угле падения, ни о состоянии поверхности, ни о находящихся поблихости препятствиях. а ведь во всех описанных сыше случаях далеко не всегда +-2 мм. вам лично, уж поверьте, ерунду втирать желания нету, так что релакс комрад, идите читайте мануал)
с какой точостью я определял диапазон условий отражения луча дальномера, при которых точность измерений ниже заявленной для конкретного прибора? базис для данной операции измерялся многкратно в режиме на отражатель, по результатам которой, ско измерения базиса была порядка 1,5 мм. а уж все что измерялось после было направлено как раз на получение как можно большей погрешности с целью выявления недопустимых углов падения луча и прочих составляющих внешних условий. я конечно понимаю, учитывая ваше ехидство, что все написанное выше вам скорее всего не интерсно, но больше тешить ваше самолюбие не собираюсь.
Вы не знаете с какой точностью вы определили базис, за то знаете с какой точностью вы определяли другие величины. Я не ехидничаю просто если пишите, думайте что пишите, и выражайтесь как геодезист, а не как сапожник.
Алексей Васильевич Добрый день. Окажите помощь. Как пользоваться СНиПом? Разбил оси здания. Возникли большие сомнения по поводу точности работ. С уважением Александр. (Добавление) САМ Здравствуйте коллега. Я только начинаю осваивать геодезические работы в строительстве. Обьясните пожалуйста, что значит (с производством редукций уже вынесенных точек). Как сделать редукцию?
Что за дичь. Ты же разбиваешь оси для чего? Для того чтобы от них выставляли опалубку стен. Допуск на соосность вертикальных конструкций 15 мм, то есть допуск на отклонение стены от проектного положения на монтажном горизонте 8 мм. Таким образом допуск на вынос оси 1,6 мм. Какие 11 мм??
Тут по-подробнее. Короче, тиктокеры: 1. для плоскости 15 мм., а для геометрического центра 8 мм. 2. для опалубки 15 мм., а для геодезиста СКО 8 мм. при доверительной вероятности 95%.
С П 70.13330.2012, Т а б л и ц а 5.12,7 Отклонение от соосности вертикальных конструкций 15 мм. я про это. а про что ты, не понял --- Сообщения объединены, 30 окт 2023, Оригинальное время сообщения: 30 окт 2023 --- С П 70.13330.2012, Т а б л и ц а 5.12,7 Отклонение от соосности вертикальных конструкций 15 мм. я про это. а про что ты, не понял
7.3 Точность разбивочных работ в процессе строительства следует принимать, руководствуясь точностью средних квадратических погрешностей измерений не более указанных в таблице 7.1. Человек вроде как о выносе оси говорил.
если внутренная разбивочная основа то используется таблица 7.2 если я не ошибаюсь"Требования к точности выполнения внутренних разбивочных сетей для строительства высотных зданий и комплексов и предельные погрешности взаимного положения смежных осей, вынесенных в натуру после уравнивания, приведены в таблице 7.2. "
