Точность преобразования
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем markseder, 7 июл 2015.
  1. markseder
    markseder Форумчанин
    Подскажите пожалуйста. Сделали трансформацию системы координаты в один шаг на участке работ площадью 5*5км. Точно преобразования приемлема для нашей работы - в пределах 10см. Но, подсняв точку за 20 км от данного участка, получили расхождение в плане 6 м, по высоте в 3 метра, относительно точки, которую когда то, какой то маркшейдер, прогнал висячим ходом с нашего участка, на новый участок. Вопрос- эта ошибка появилась в наших измерениях с помощью GPS, либо это ошибка хода? Возможна ли такая ошибка из за того, что участок находится далеко и способ "В один шаг" не приемлем на такое расстояние? Нам была бы достаточна погрешность в 20 см.
  2. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Я бы не поверил ни Вам с экстраполяцией в четыре диаметра полигона, ни маркшейдеру прогнавшему висячий ход на 20 км.
    AdrasMan, Андрей Р., -=13=- и 4 другим нравится это.
  3. markseder
    Я тоже такого мнения.
  4. Meshera
    Meshera Форумчанин
    По высоте это ещё маловато будет, а в плане в 0.5 метра попасть можно, в зависимости от качества пунктов, которые 5 на 5.
  5. Дядя Вова
    Найдите правильные параметры перехода, тогда и точность будет в пределах 2-3 см и станет понятно, кто накосячил с висячкой.
  6. markseder
    Знать бы где их найти, может подскажете?
  7. Дядя Вова
    Легко.
  8. markseder
    Спасибо, но я так понимаю, эти параметры пожно применить в программе MAPINFO, к сожалению у меня нет возможности использовать эту программу. Может быть вы подскажете, У меня есть координаты трех точек ГГС в системе МСК 87. Можно ли точно высчитать координаты этих точек в UTM? Между мск87 и местной системой координат параметры перехода я знаю. Я так понимаю, зная точно координаты в МСК87 и в UTM, с помощью специального калькулятора я смогу получить 7 параметров перехода.
  9. uriygr
    uriygr Форумчанин
    По трем точкам Вы получите какие-то цифры а не параметры, хотя и назовете их параметрами. Это бесконтрольно.
    Дядя Вова нравится это.
  10. Дядя Вова
    Эти параметры можно применить в любых программах.
  11. markseder
    Для МСК 87, на указанном Вами сайте нет 7 параметров перехода
  12. Дядя Вова
    Все МСК (ну почти все) основаны на СК-42. Соответственно и 7 параметров берут оттуда.
  13. markseder
    Хорош
    Хорошо, тогда как мне получить параметры перехода от СК-42 к МСК 87?
  14. Дядя Вова
    Никак, потому что это не нужно. Вам необходимо только правильно настроить проекцию МСК 87.
  15. uriygr
    uriygr Форумчанин
    СК-42 и образованные от неё МСК связанны общим эллипсоидом. СК-42 проецируется на плоскость шестиградусными зонами с осевым кратным трем посредине зоны и имеет смещение по оси игрек 500 км чтобы избежать отрицательных чисел.
    А вышеуказанные МСК проецируют на плоскость тот же эллипсоид но со своими осевыми и смещением как по оси игрек так и по оси икс.
    А вот получать параметры перехода СК-42 и МСК немного не корректно.
  16. markseder
    Получилось у меня проверить координаты. В LGO ввел параметры трансформации по госту wgs84- ск42, вбил параметры проекции МСК. Точки, по которым я делал трансформацию в один шаг, гуляют в пределах 30см. Точка, которую кинули от нашего участка за 15км, улетела на 3 м севернее, и 0,9м по высоте. Получилось нечто среднее между той точкой, которую кинул маркшейдер висячим ходом. Это подтвердилось звонком к нему, он признался, что когда начал идти обратный ход у него вылезла ошибка в 3 метра в плане и 6 по высоте. Всем спасибо.
  17. Дядя Вова
    Для Вас нормально, но реально точность должна быть выше. Проверьте параметры и проекцию.
