Точность подсчета объемов в Civil
Discussion in 'Civil 3D' started by Marksheider1, Dec 25, 2017.
  1. Здравствуйте всем! Срочно нужен совет. Недавно начала работать в цивиле , ничего сложного вроде как, но считаю объем песка площадки под трансформаторную подстанцию и он получается намного меньше чем по факту. А еще ,если математически посчитать -усреднить верхнюю и нижнюю площадь и умножить на среднюю высоту (данные из свойств в том же цивиле, собственно)- то получается похожий на правду объем. Что за несоответствие такое? И как так цивил считает, если у него же в свойствах верные площади и средняя высота между поверхностями? И еще вопрос, может ли каким-нибудь образом влиять на подсчет сама программа, в случае если установлена не лицензионная версия? Прикладываю файл в цивиле двух поверхностей.
    ДикийТОФФ likes this.
  2. fan-bate
    fan-bate Форумчанин
    Может просто не учитывается уплотнение. По факту уплотнялся,а в программе ведь не уплотнишь
  3. Ну нет, я же просто математически усредняю площади и умножаю на высоту- и не умножая ни на какие коэффициенты получаю объем, который по идее должен совпадать с объемом посчитанным в ПО.
  4. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Marksheider1, в вашем файле поверхности не полностью перекрывают друг друга. Объем будет посчитан только на том участке, где поверхности накладываются друг на друга.
    Ohr and BearDyugin like this.
  5. Ага,я уже поняла! Спасибо!)
