Интересует такой вопрос. При выборе GNSS системы столкнулся с проблемой выбора частоты обновления данных в режиме RTK. В стандартный комплект входит частота обновления 1Гц, опционально 5, 10, 20, ......., 100Гц. Какой частоты будет достаточно для точного позиционирования при проведении промерных работ. Разница в цене между 5Гц и 50Гц почти в 2 раза.
При поддержке системы лазерного мобильного сканирования на скорости до 50 км/ч - 10Гц. Рекомендации производителя системы.
На моей памяти, 100 Гц использовали только при установке GNSS-системы на вертолет (скорость полета - 150-180 км/ч). Так что для промерных работ 1Гц вполне хватит.
Так быстрей работать получается, даже если база вещает 1Гц. Меня не устраивает 1Гц при разбивке большого кол-ва точек. Окончательное позиционирование на точке когда остается попасть +/-3см занимает слишком много времени, естественно все относительно. При плохой связи жсм задержка увеличивается до3-5сек ведь не комфортно же работать, хотя еще можно. Вот мне так же не комфортно на 1Гц, все слишком медленно.
Не RTK, "ровер" стоял на машине (в составе системы), а "база" стояла на контрольной точке. Интервал записи должен был быть 10 раз в секунду. Как производилась обработка я не знаю.
