Точность определения пунктов
Тема в разделе "Javad", создана пользователем Питер-93, 22 дек 2014.
  1. Сантьяго
    Сантьяго Форумчанин
    Да на схеме 4 пункта, но согласно ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 пункта 6.2.9 на каждый определяемый пункт должно идти 3 вектора ( по одному с каждого исходного) я понимаю, что не все следуют этому пункту, мне интересно кто как отмазываеться перед экспертизой.
  2. Sckwair
    Sckwair Форумчанин
    В таком случае отписался бы, что в уравнивание включались определения с исходных пунктов на определяемые, а измерения непосредственно между определяемыми пунктами, выполнялись во время переезда от исходного к исходному.
  3. Дядя Вова
    Ничего подобного.
    В сети, должно быть не менее 3-х векторов на определяемом пункте.
    Даже если это тоже определяемые пункты.
    IgorSPb, Андрей Мороз, ЮС и 2 другим нравится это.
  4. 1000000$
    1000000$ Форумчанин
    Читаем пункт внимательно и смотрим прилагаемую схему! "Не менее чем до 3-х пунктов" не подразумевает под собой исходные (ГГС) пункты.
    IgorSPb, ASP, sherkhan и ещё 1-му нравится это.
  5. Сантьяго
    Сантьяго Форумчанин
    Можно трактовать по разному: Вы эксперт скажите само собой 3 пункта исходные должны быть, Вы исполнитель да просто любые 3 пункта.
    "от каждого вновь определяемого пункта съёмочного обоснования не менее чем до 3 пунктов". Я понимаю это что все таки имееться ввиду до 3 исходных
  6. 1000000$
    1000000$ Форумчанин
    Смотрим, ну очень внимательно, рис.1 прилагаемый к пункту 6.2.9 ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 !!! Разночтений быть не должно!!!
    IgorSPb, ASP и Дядя Вова нравится это.
  7. Дядя Вова
    Видал я одного "специалиста", который на полном серъёзе, требовал на каждом определяемом 5 (пять) векторов от исходных пунктов.
    Не, на а ЧО? Сказано 5 исходных - извольте!
  8. fastzoom
    fastzoom Форумчанин
    А геоид какой использовали?
    Попробуйте в другом по посчитать
    --- Сообщения объединены, 23 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 23 дек 2014 ---
    Обычно пару сантов не бьет. Тарелки какие у вас? А лучше киньте файлами сюда
    --- Сообщения объединены, 23 дек 2014 ---
    Вообще чем больше пунктов тем лучше товарищи. Только за это больше не хотят платить((
    А так все близлежащие пункты надо брать числом 8
    sherkhan нравится это.
  9. 1000000$
    1000000$ Форумчанин
    Интересно почему 8? А не 4 или 9; 10; 11 и т. д.. Откуда это?
  10. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    1000000$, из практики)) Вообще не менее пяти, если высоты передавать планируете, остальное на случай отлета нескольких из пяти и для контроля.
  11. ASP
    ASP Форумчанин
    Работу выполню качественно с требованиями максимально приближенными к инструкциям + дополнительный проверки другими методами (что бы спалось спокойно), а перед экспертами буду ответ держать: работы выполнены согласно требованиям такой то инструкции - бумага он все стерпит.
    --- Сообщения объединены, 24 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 24 дек 2014 ---
    О количестве исходных пунктов для передачи высотных координат на определяемые пункты говорится здесь
    5.1.2.15 СП 47.13330.2012 (раскрыть)
    Создание высотных опорных геодезических сетей с точностью нивелирования III, IV классов и технического нивелирования допускается осуществлять с применением спутниковых определений.
    При этом наблюдения выполняют двухчастотными приемниками с использованием специальных обоснованных в программе работ методик наблюдений. В постобработке следует использовать современные глобальные и региональные модели геоида. Допустимые невязки и требования к точности конечных результатов должны соответствовать таблице Г.3 приложения Г. При создании высотной опорной сети, выполняемой спутниковыми методами, число исходных нивелирных пунктов должно быть не менее четырех.
    , а плановых здесь
    6.2.4 ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 (раскрыть)
    В качестве исходных пунктов, от которых развивается съёмочное обоснование (далее - исходных пунктов) следует использовать все пункты геодезической основы, находящиеся в пределах объекта и ближайшие к объекту за его пределами, но не менее 4 пунктов с известными плановыми координатами и не менее 5 пунктов с известными высотами, так чтобы обеспечить приведение съёмочного обоснования в систему координат и высот пунктов геодезической основы.
    . Итого получается минимальное количество исходников необходимых для развития опорной планово-высотной сети необходимо в плане 4, по высоте 4.
    --- Сообщения объединены, 24 дек 2014 ---
    4.16 СП47.13330.2012 (раскрыть)
    ...Программа выполнения инженерных изысканий, согласованная с застройщиком или техническим заказчиком, является неотъемлемой частью договорной документации, основным и обязательным организационно-руководящим и методическим документом при выполнении инженерных изысканий.
    , а виды работ согласовываются на основании выделенного финансирования на производство работ по ИИ и поэтому работа выполняется согласно объема финансирования (прописывается в программе работ) и все вопросы эксперта о не достатке выполненных работ автоматом переадресовываются заказчику.
    ЮС нравится это.
  12. Дядя Вова
    Данное СП не является документом обязательного применения (обсуждалось не один раз).
    Соответственно, для определения высот в БС, требуется 5 (пять) исходных пунктов.
    IgorSPb и sherkhan нравится это.
  13. ASP
    ASP Форумчанин
    А для экспертов это является аргументом)
  14. Дядя Вова
    Да уж, "экспертов" в России предостаточно...
    stout, sherkhan и ASP нравится это.
  15. Legion15
    Я одному,даже руку пожимал
  16. fastzoom
    fastzoom Форумчанин
    у\
    в среднем так получалось..... с учетом реперов
  17. 1000000$
    1000000$ Форумчанин
    В последнее время количество 5 уменьшили до 4
  18. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    Я бы уменьшать не стал...
  19. 1000000$
    1000000$ Форумчанин
    Прошу прощения- пропустил пост 34
  20. sherkhan
    sherkhan Форумчанин
    1000000$, Мне самому интересно сделать правильно, лучше пару лишних отстоять, но проконтролировать.
    IgorSPb и Дядя Вова нравится это.
