точность измерений
Discussion in 'ПЕСОЧНИЦА' started by Boris587, Dec 11, 2013.
  1. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Величина невязки
  2. Николаич
    Николаич Форумчанин
    Будьте добры подробнее. Тему по типам линейно угловых измерений читал.
    Почему-то, у нас принято отвечать на вопросы, считая спрашивающего полным нулём в геодезии. Мне кажется это не верным. Открутить полный приём, и чем полярка хуже в контроле? А заранее считать, что будет сделан полуприём, и на этом основании советовать засечку, странно, ИМХО.
  3. dinari4
    dinari4 Форумчанин
    а если один из пунктов имеет ошибку исходных данных?
  4. wolodya
    wolodya Форумчанин
    При нормальной конфигурации обратная линейно-угловая засечка будет лучше. В полярке надо обязательно сделать измерения на второй пункт для его контроля. И в угле не ошибится. В засечке у нас присутствуют избыточные измерения. То есть в треугольнике известны все три стороны и один угол. Можно оценить и точность и исходных и определяемой точки
    ЮС likes this.
  5. dinari4
    dinari4 Форумчанин
    случай на стройке геодезист(не опытный) засекался от 2х точек, при том что одна из них была сбита(он не знал) и начал разбивать, после чего обнаружился разворот конструктива
    Николаич likes this.
  6. ПГСник
    ПГСник Форумчанин
    Если бы это были полярные измерения, его постигла бы такая же участь.Нет тут преимуществ у полярного метода.Однако я при выполнении наиболее важных работ(анкера и.т.д.) предпочитаю пользоваться полярным методом(известная станция, если в координатах).(К тому же всегда есть возможность проконтролировать себя измерением на какой-нибудь третий пункт.) Если же два пункта и голое поле, то полярный метод-безконтрольно.
  7. ЮС
    ЮС Форумчанин
    В полярке один пункт исходный для координат, а второй исходный пункт служит лишь для ориентирования. Тут (без измерения расстояния), хоть десять приёмов открути, нет никакого контроля взаимного положения исходных пунктов.
    • Обратная линейно-угловая засечка на два исходных пункта даёт хоть какой-то контроль их взаимного положения.
    • При полярном методе ошибка измерения угла относительно исходного направления (базиса) будет на все 100% участвовать в вычислении полярной точки.
    • Такая же ошибка измерения угла в засечке при уравнивании распределится во все углы треугольника, опирающегося на базис. То есть относительно исходного направления (базиса) угловая ошибка будет меньше.
    • Кроме того, определяемые засечкой координаты будут вычислены и уравнены от двух исходных пунктов, что всегда надёжнее, чем от одного.
    j-eka and Николаич like this.
  8. ПГСник
    ПГСник Форумчанин
    Мне непонятно почему мы рассматриваем полярные измерения(измерения с известной станции) и считаем, что у нас два пункта обоснования.Допустим пунктов несколько(больше двух).
    Никто не мешает выполнить измерение расстояния, если работаем в координатах расстояние измеряется.
    Если присутствуют более двух пунктов обоснования, то ориентирование станции легко проконтролировать прямой засечкой на третий пункт
    Если мы работаем полярным методом, то ошибка определения координат станции будет равна ошибке центрирования инструмента (может быть я не все учел, поправьте), при определении координат станции обратной засечкой ошибка , по-моему, будет большей.
    Afrika and Николаич like this.
  9. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Никто не мешает, например, измерять полным приёмом (КЛ и КП), но почему-то многие этого не делают. Почему же они будут измерять расстояние на второй исходный, если нужно лишь ориентирование.
    А если нет третьего исходного? Давайте вернёмся к первоначальному условию задачи, где говорится лишь о двух исходных.
    Кроме ошибок центрирования есть ещё ошибки измерения углов и расстояний.
    Но в обратной линейно-угловой засечке измеряются два расстояния и от двух пунктов, что уже само по себе будет надёжнее и точнее. Кроме того, как я уже говорил
    следовательно меньше будет и ошибка определяемого пункта.
  10. ПГСник
    ПГСник Форумчанин
    В данном случае я имел ввиду ошибку определения координат станции.
    --- Сообщения объединены, Dec 12, 2013, Оригинальное время сообщения: Dec 12, 2013 ---
    С двумя исходными я согласен, что измерения бесконтрольные, но хотелось бы обсудить и тот случай когда пунктов больше, тем более прежде чем выполнять какие-то измерения у нас есть возможность обоснование создать.
  11. ЮС
    ЮС Форумчанин
    На рисунке пояснение, почему в обратной линейно-угловой засечке (в сравнении с полярным способом) ошибка измерения угла в меньшей степени отражается на точности получения определяемого пункта.
    Для большей наглядности представим, что требуется определить точку в створе между двух исходных пунктов. При этом, в измеренном угле присутствует ошибка измерения V. В полярном способе (на рисунке вверху) это приведет к ошибке отклонения от створа на некоторую величину.
    Такая же по величине V, но в обратной линейно-угловой засечке даёт значительно меньшую ошибку отклонения от створа. Если станция расположена посередине между исходными, то ошибка будет вдвое меньше, чем в полярной засечке.
    Рисунки для сравнения полярной и обратной линейно-угловой засечки с двумя и тремя исходными пунктами ТУТ.
  12. Николаич
    Николаич Форумчанин
    Ну так рассуждая можно дойти до измерения расстояния шагами. Как Вы думаете, будет ли в таком случае линейно-угловая засечка точнее полярки?
    И будут участвовать ошибки обеих пунктов, усредняться, чуть пошаманить, и куда попала определяемая точка не скажет никто.
    Давайте уж считать одинаково. Если нормальный геодезист делает полярку - она получится у него точнее засечки, а если гонится халтура - результат от способа измерений не зависит.
    Эллипсы ошибок заставляют задуматься, а эмпирический способ говорит иначе. Сугубо ИМХО.
    Afrika likes this.
  13. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Это радует. Значит ещё не всё так плохо и есть надежда, что и на практике придёте к тому же выводу, что привязка к двум лучше чем к одному. Я себе это давно доказал.
  14. Geo_ITR
    Geo_ITR Форумчанин
    Априори имеем 2 исходных пункта (в виде столика принудительного центрирования) координаты которых на 100%
    соответстувют действительности(идеальный случай).
    Прибор - тахеометр секундник(дальномер имеет паспортную погрешность измерения ).
    Нужно выполнить разбивку вокруг одного из столиков.
    На место работ прибывают: ЮС, wolodya и начинают...::hi::
    Или все таки на столик приборчик поставите?
  15. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Редко когда заранее знаешь что исходники без ошибок (существенных). А так еще зависит откуда проще делать разбивку. Опять же засечкой точку стояния можно поставить куда удобно и более оптимальная геометрия измерений, а пункты вряд ли стоят в наиболее удобном для разбивки месте. Так что буду разбивать откуда удобнее и точнее.
  16. Виталий_
    Виталий_ Форумчанин
    Boris587 читайте
    Аналитические способы определения координат точек способом засечек
  17. ПГСник
    ПГСник Форумчанин
    Ув.Виталий_, Не тот талмуд закатал, мы тут все больше об линейно-угловой спорили.::smile24.gif::
  18. Виталий_
    Виталий_ Форумчанин
    Классификация линейно-угловых ходов
    для линейно-угловой желательно чтобы она не была висячей а была теодолитным ходом с двух пунктов основы, вышел на два и пришёл или замкнул как уж получится тогда всё и поймёшь какая ошибка какие поправки вводить надо.
    Определяйте кординаты точек правельно в границах допуска и согласно требований тогда и ненадо будет спрашивать!
  19. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Задание слишком расплывчато, чтобы дать однозначный ответ. Важно знать расстояние между исходными, и где относительно исходных будут разбиваемые точки, а также необходимую (по заданию) точность разбивки.
  20. Geo_ITR
    Geo_ITR Форумчанин
    пойдем от противного
    вы можете привести пример удовлетворяющий условиям :
    --- Сообщения объединены, Dec 24, 2013, Оригинальное время сообщения: Dec 24, 2013 ---
    свой базис в условной ск
    при разбивке чего-либо относительно другого чего-то(туалета относительно коровника к примеру) ::wink24.gif::
