Точность измерений высоты
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем Точка Надира, .
  1. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    #41
    Меня не интересуют подробности. Меня интересует, какие методики есть для отлова подобных эффектов при наличии большого количества избыточных измерений. При наличии метод я и сам всё спокойно отловлю.
  2. Deleted member 122005
    #42
    Есть такие числа, они невязками называются. Систематику выявляют, особенно хорошо в разомкнуть ходах и других схемах, опирающихся обоими концами на исходные пункты. А уж если невязки большие, то без видения ситуации совсем никак. Причину надо искать, а не математическим шаманством заниматься. На станции то как отлавливать? То, что компенсируется - то видно в расхождениях при двух кругах, между приёмами, в двух направлениях прямо-обратно и далее по списку. А то, что не видно - то потом в невязку и уходит. Надёжнее невязок, насколько мне известно, ещё ничего не придумали.
    Невязки у вас есть? Есть - вот этот самый "рост отметок не пойми чего". Вот вы и отловили наличие какой-то систематики. А какова её природа - там надо ситуацию смотреть. Понять, что вы делаете и в каких условиях. Вот вас, собственно, про это и спрашивают. Но если же вас...
    ...то нас они не интересуют тем более.
    ЮС нравится это.
  3. Денис 74
    Денис 74 Форумчанин
    #43
    Всё зависит от вида работ, где-то допускается тригонометрическое нивелирование, где-то только геометрическое. Я например на монтажный горизонт передаю отметку CX105, из этажа в этаж, проверялось через тех. отверстия нивелиром, по просьбе тех.надзора, ошибка не более 2мм. Но передаю отметку с одной, уравненной по высоте, марки (по высоте ориентируюсь отдельно, расстояние не больше 100м), стараюсь не допускать большого вертикального угла, переношу отметку. Подрядчикам передаю одну марку с высотой, чтобы не работали от засечки. При прверке высотной отметки выносенной подрядчиками (различными приборами) разницы более 5мм замечено не было, за исключением на.....ся тахов. Как только начинают работать по высоте с засечки, сразу появляется разница в измерениях.
  4. zvezdochiot
    #44
    Сказать то чего хотел? Али заблудился?
  5. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #45
    А как Вы установили, что ошибка 2 мм? Скорее всего получена была невязка между измерениями тахеометром и нивелиром. А вот где точнее, ещё большой вопрос, всё зависит от того: кто, как и чем измерял.
    Смею Вас разочаровать. Чем больше вертикальный угол (ближе к зениту), тем меньше ошибка измерения этого угла влияет на ошибку превышения.
    Вообще же ошибку превышения надо рассматривать в комплексе ошибок угла и расстояния. При малых углах наклона больше влияют ошибки вертикального угла и мало ошибки измерения расстояния. При больших углах наклона снижается влияние угловых ошибок, зато больше влияют ошибки измерения расстояния. При измерении по вертикали в ошибку превышения полностью входит ошибка дальномера и ничтожно мало влияние угловой ошибки.
    разметкин нравится это.
  6. Денис 74
    Денис 74 Форумчанин
    #46
    Ну, да правильнее невязка, спасибо. В условиях городской застройки марки редко бывают дальше 300м, чаще до 150. А вот видимость на них разная, ошибка измерений + ошибка наведения, вот и точность, если марка в прямой видимости, эти ошибки сводятся к минимуму. Вынос отметки тахеометром или тех.нивелиром будет примерно одной точности, а высокоточное нивелирование вы тахеометром выполнять не будете.
  7. Deleted member 122005
    #47
    Весьма спорное утверждение. При определённой организации работ хорошим тахеометром можно обеспечить точность нивелирования, сопоставимую со II классом геометрического нивелирования (СКП на станции не более 0.5 мм).
    Да и техническим нивелиром, справедливости ради, можно работать по-разному. При острой необходимости можно и поизощряться - использовать не нивелирную рейку, а что-нибудь со шкалой поточнее, например, металлическую слесарную линейку или отрезок хорошей рулетки, закреплённые на чём-нибудь вроде доски (для жесткости). Их шкалы имеют, как правило, цену деления 1 мм или 0.5 мм. Отсчёты можно брать соответственно с дискретностью 0.1 мм и 0.05 мм. Конечно, их использование возможно только при малых длинах плеч, дальше 15-20 м уже шкалу будет не разглядеть. В расчёт превышения можно включать не только отсчёт по средней нити, но и по дальномерным нитям. Измерять не при 2 горизонтах, а скажем при 3 или 4. Все эти меры уменьшают главный источник погрешности оптических нивелиров технической точности - ошибку взятия отсчёта по рейке. Кто знает, возможно при достаточном увеличении зрительной трубы (28x-32x) и строгом соблюдении неравенства плеч такая методика также сможет дать результаты, приближенные ко II классу геометрического нивелирования короткими лучами.
  8. zvezdochiot
    #48
    "Студент", хорош бредить! Ты таху только издали видел, чтоле?
  9. Deleted member 122005
    #49
    Не, вообще не видел. Так, в газете читал только::rofl::
    zvezdochiot, а вы попробуйте сами как-нибудь::biggrin24.gif:: - раз, два
    Ну и три, кстати, тоже. Это уже норматив, там по точности тригонометрического нивелирования тоже написано, хоть и косвенно - через допустимые погрешности определения вертикальных перемещений. См. пункт 6.2, затем таблицу 2.
  10. zvezdochiot
    #50
    То есть ДА. Только по текстам "науку" и осваивал. Действительно, кому нужна практика?
    пращур нравится это.
  11. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #51
    Зачем? Тем, кого "не интересуют подробности" пробовать бесполезно, ничего не получится. Тем более, если это делать "как-нибудь". ::biggrin24.gif::
