Точки COGO при виде спереди
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем Agamir, 20 дек 2023. 2.114 просмотров 23 ответа Обновлено:
  1. Agamir
    Agamir Форумчанин
    Привет всем, подскажите, как повернуть отметки при виде спереди, так чтоб имя точки и отметка отоброжались читаемо. Пока придумал так, но неудобно. Точки COGO при виде спереди — изображение 1
  2. Охотник С
    Охотник С Форумчанин
    Точки COGO при виде спереди — изображение 2А мне тоже интересно стало...Точки COGO при виде спереди — изображение 3
  3. MaxKal
    MaxKal Форумчанин Ресурсовед
    Если это точки cogo, то скорее всего не развернёте, только если не сделать замену объектов например на блок и текст и уже потом их или их проекции разворачивать на плоскость, правда не удивлюсь что есть какое-нибудь совсем простое решение, я просто немного туго соображаю
    --- Сообщения объединены, 25 дек 2023, Оригинальное время сообщения: 25 дек 2023 ---
    смотря для чего надо
    Охотник С нравится это.
  4. Охотник С
    Я то же тупой. Полагаю, он маркшейдер? На стенку похоже.
  5. MaxKal
    или на фасад, и сдались эти кого, и вообще зачем что-то куда-то разворачивать?
  6. Барбатос
    Барбатос Знаток: Программы
    А если использовать вращение метки на 90° и не до конца "спереди" крутануть. Самый простой вариант поменять ординату Y или X с Z и они станут, как на плоскости.
  7. Охотник С
    Закусить надо, что-то не догоняю. Тупой я зело. Но, как часто бывает на сайте нашем(Вашем), создатель темы забыл обо всем уже! Он маркшейдер? Кто-нибудь видит, что у него на рисунке? Изометрия, но метки не разобрать. Стена? Мне самому интересно стало! В изометрии- нет проблем, как говорит коллективый... Но спереди- плоско. А решение, как сказал многоуважаемый..., должно быть.
    В натуре- кум в комендатуре. Или коготочки...
  8. Барбатос
    Это сработало бы при развертке на плоскость, но не в координаты упадет.
  9. Охотник С
    Мне надо срочно плотно закусить. Кто- куда упадет, простите? План станет видом спереди (коорд)?
    MaxKal нравится это.
  10. MaxKal
    на рыбалку возьмёте? Тоже такую рыбу хочу поймать.
  11. Барбатос
    Точки. Если поменять порядок PNYZ на PYZN, то точки "спереди" станут "сверху", но не в координатах.
  12. Охотник С
    Не в коорд. Я в последние времена думаю все чаще, а нафига координаты и прочая, прочая (и математика тоже) нужны? Заранее прошу прощения, Уважаемый, не подумайте плохого. Я ничего не..., но без координат как? А вообще, что нам с Вами за дело, если создатель темы потерял интерес к данному вопросу? Но мне, повторюсь, то же "забедно" стало! Как? Но коорд-ты всенепременно нужны! X-Y-H! Админ точно знает тему, а? Но я Вас понял! СпасиБо!
    Формат файла точек?
    Или текстовик в Екселе.
    Но, неужели метки нельзя повернуть никак? Изометрию точно можно настроить. Но ему нужен(!) вид спереди, как План! Масштаб и коорд.
    А нафига?
  13. sokkol
    sokkol Форумчанин
    Точки COGO при виде спереди — изображение 4
    В 3Д по виду разворачиваются только точки. Подписи точек по виду только в плоскости х,у. "It is a current program limitation that COGO points Labels are aligned to the XY-plane and rotate only around the Z-axis"
    Точки COGO при виде спереди — изображение 5
    Точки COGO при виде спереди — изображение 6
  14. Охотник С
    Покажите на виде Спереди- мы с изометрией разобрались сами.
    Но нафига разбирались, не пойму!
  15. sokkol
    sokkol Форумчанин
    На виде спереди только сами точки развернутся, но не подписи.
    Точки COGO при виде спереди — изображение 7
  16. Барбатос
    А проблема в том, чтобы метки подписи тоже стали в "FRONT", а не только маркер.
  17. sokkol
    sokkol Форумчанин
    Автодеск говорит, что "It is a current program limitation that COGO points Labels are aligned to the XY-plane and rotate only around the Z-axis", т.е. на данный момент сие невозможно.
  18. MaxKal
    так а коллеге что делать?
  19. sokkol
    sokkol Форумчанин
    Ну, например, в два окна работать, одно в изометрии, другое-вид спереди. Как-то так.
  20. Барбатос
    А смысл в изометрии, при съемке вертикали, судя по картинке ТС? Другое дело крутануть, построить "ЦММ" и графически показать отклонения заливкой\точкой - в зависимости от хотелок заказчика. Но все размышления ведут 3 человека, без ТС. Опять же, это если не углубляться в 3D моделирование.
  1. Мы используем файлы cookie
