Если речь идет о CivilGeoTools, то как раз (упущенное) первое слово в названии говорит само за себя (приложение к Civil).
Я из всего арсенала приложения пробовал только картограмму (понравилось, но тоже есть вопросы), поэтому даже не скажу, либо напишите какие именно возможности интересуют. Приложение, на сколько я понимаю, написано не на LISP. Впрочем, на этом форуме есть тема посвященная этой утилите, там же отписывался не то автор, не то представитель - civilgeotools...
В арсенале интересует сугубо построение профиля. Уж очень удобно - готовые подвалы, не в пример геониксовскому.. И в принципе, построить можно не по точкам COGO, а по 3D-полилинии.. Но редактировать (добавлять) пикеты - увы, только по точкам COGO. В теле программы есть команда/отсыл на Add_Point (алгоритм ниже), и пытаюсь разобраться, можно ли как-то изменить, чтобы он воспринимал обычные точки када Спойлер (Наведите указатель мыши на Спойлер, чтобы раскрыть содержимое) Раскрыть Спойлер Свернуть Спойлер (defun C:profile_add_new_point_be_profile ( / block-obj block-profile-obj buffer-zone curent-profile elevation horizontal-scale insert-point lightweightpolyline point reference-level scale-coefficient start-point trace-2dpline vertical-scale profile-mode plan-point) (load_global_variable) (geo_tools-help "profile_add_new_point_be_profile") (setq profile-mode (vlax-ldata-get "geo_tools_dictionary" "profile-mode")) (if(if (not profile-mode)(profile-seleckt-curent-mode)T) (if (=(vlax-ldata-get "geo_tools_dictionary" "profile-mode")1) (progn (setq curent-profile(vlax-ldata-get "geo_tools_dictionary" "curent-profile")) (if curent-profile (if (vlax-erased-p (cdr curent-profile)) (alert "Ошибка! Текущий профиль был удален.\nВыбрать другой текущий профиль можно с помощью команды \"Выбрать текущий профиль\"") (progn (princ (strcat"\nТекущий профиль: "(car curent-profile))) (while (setq elevation (get-elivation-be-plan)) (if (setq point (car elevation)) (progn (setq block-profile-obj (cdr curent-profile)) (setq trace-2Dpline (trace-create-2Dpline-by-block-profile block-profile-obj)) (setq block-obj (cdr(assoc "block"(vlax-ldata-get block-profile-obj"obj-list")))) (setq vertical-scale (vlax-ldata-get block-profile-obj"vertical-scale")) (setq horizontal-scale (vlax-ldata-get block-profile-obj"horizontal-scale")) (setq scale-coefficient (/ 1.0 (/ 1000.0 horizontal-scale))) (setq height-text (*(atof(nth 9 (vlax-ldata-get block-profile-obj"profile-parameters")))scale-coefficient)) (setq reference-level (vlax-ldata-get block-profile-obj"reference-level")) (setq buffer-zone(*(atof(nth 3 (vlax-ldata-get block-profile-obj"profile-parameters")))scale-coefficient)) (setq start-point(mapcar'+ (vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-get-InsertionPoint block-profile-obj)))(list buffer-zone 0))) (setq plan-point (vlax-curve-getDistAtPoint trace-2Dpline (vlax-curve-getClosestPointTo trace-2Dpline (list (car point)(cadr point)0)))) (vla-erase trace-2Dpline) ;| раньше необходимость строить линейку определялось по присутствии в obj-list раздела ruler-list теперь для этого есть флаг ruler. Здесь предпологается использование предидущего варианта старого профиля удаляется (если есть) ruler-list и вместо него ставится ruler=1 |; (if (/= (cdr(assoc "ruler-list"(vlax-ldata-get block-profile-obj"obj-list")))nil) (progn (vlax-ldata-put block-profile-obj"ruler" 1) (if(setq number (analysis-number-item-in-list (assoc "ruler-list"(vlax-ldata-get block-profile-obj"obj-list")) (vlax-ldata-get block-profile-obj"obj-list"))) (vlax-ldata-put block-profile-obj"obj-list" (edit-list-del-item-by-number number(vlax-ldata-get block-profile-obj"obj-list"))) ) ) ) (vla-StartUndoMark active_document) (if (/=(vlax-ldata-get block-profile-obj"ruler")1) (progn (profile-draw-ruler-in-basement block-profile-obj (convert-list-elevation2point-list(cadr elevation))) (vlax-ldata-put block-profile-obj"ruler" 1) ) ) (setq reference-level (vlax-ldata-get block-profile-obj"reference-level")) (if (=(vlax-ldata-get "geo_tools_dictionary" "profile-marker-type")nil) (vlax-ldata-put "geo_tools_dictionary" "profile-marker-type" "Мультивыноска")) (foreach x (cadr elevation) (setq insert-point (mapcar '+ start-point (list plan-point (/(- (car x) reference-level)(/ (* vertical-scale (/ 1000.0 horizontal-scale)) 1000.0)) ))) (cond ((=(vlax-ldata-get "geo_tools_dictionary" "profile-marker-type")"Треугольник") (setq LightWeightPolyline (vla-addLightWeightPolyline model_spece (convert-list-points-to-lwpolyline-safearray (list (mapcar '+ insert-point (list (* -1.25 scale-coefficient) (* -2.165 scale-coefficient))) insert-point (mapcar '+ insert-point (list (* 1.25 scale-coefficient) (* -2.165 scale-coefficient))) )))) (vla-put-Linetype LightWeightPolyline "Continuous") (vla-put-Closed LightWeightPolyline -1) ) ((=(vlax-ldata-get "geo_tools_dictionary" "profile-marker-type")"Мультивыноска") (draw-mleader-vla-by-list-property (list(cons "spece" (if (eq (getvar "CTAB")"Model")model_spece paper_spece)) (cons "LeaderLineCoor" (list insert-point (mapcar '+ insert-point (list (/ 2.0 scale-coefficient) (/ 2.0 scale-coefficient)0)))) (cons "StyleName" "Подписи") (cons "TextHeight" height-text) (cons "TextString" (cadr x)) (cons "ArrowheadType" 1) (cons "ArrowheadSize" (/ 1.0 scale-coefficient)) (cons "ArrowheadBlock" "_ClosedBlank") )) ) ((=(vlax-ldata-get "geo_tools_dictionary" "profile-marker-type")"тоЧка") (entmake (list '(0 . "POINT") (cons 10 insert-point))) ) ) ) (vla-EndUndoMark active_document) ) ) ) ) ) (alert "Ошибка! Текущий профиль не определен.\nВыбрать текущий профиль можно с помощью команды \"Выбрать текущий профиль\"") ) ) (alert "Данная команда не работает в режиме \"старый профиль\"!") ) ) (princ) )
Patron, обратись к разработчику, может он добавит в свою программу твою хотелку. Или, работай в Цивиле, так проще.
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Тоже ой беда,беда. При экспорте в автокад творится непонятное для меня, выглядит это так. Метки точки увеличиваются до непонятных размеров. Что я сделал не так, при создании блока отображения точки отметки для стиля точки? Функция "сохранить как" матерится про enablers и прокси графику, так и не понял с чем это едят и как будет у заказчика выглядеть. Критика, по оформлению и прочее, категорически приветствуется, но с условием разъяснений! Прилагаю изначальный комплект. P.S. как рисунки в сообщения вставлять?
Alexandr-GR, А вот теперь даже и не скажу, давно это было. Можно вытащить эти блоки из списка блоков они называются русло точка плана, берег точка плана, отметка грунта над трубопроводом и отметка трубопровода верх. Вроде как да аннотативный
Alexandr-GR, а как тогда поменять цвет у стандартного стиля точки -точка плана? Я от такого отображения ушел, потому что иногда они плохо пропечатываются на плоттере.
Не совсем понял при чем тут цвет? Можно выбрать ПОБЛОКУ или какой-либо другой цвет (сомневаюсь, что я для Вас что-т новое открыл)
При создании блоков из точек COGO, атрибут высоты точки 0.00, все блоки лежат в 0 (Z-0.000). В чем может быть проблема?
