Точки COGO (красная.чёрная.рабочая)
Тема в разделе "Civil 3D", создана пользователем banda10, 29 мар 2017.
  1. sergtor
    sergtor Форумчанин
    И мне тоже...
  2. Bремя-не-ждёт
    Bремя-не-ждёт Форумчанин
    https://knowledge.autodesk.com/supp...081B13BE-58F0-4CB3-B590-49944A12F5C0-htm.html
    На английском языке. На русском надо искать.
    Или вот здесь http://www.dlt.com/blog/2013/12/17/label-with-xrefs/
    Перевод требуется? Если честно я никогда не работал и в глаза не видел русскую врсию Сивила и переводную терминологию не знаю. могу оперировать только английской терминологией. Кстати, у меня вопрос, а команды в командной строке вы на русском абираете или на английском всё таки?
    What can I label?
    • Lines and curves
    • Surfaces: Spot elevations and slopes
    • Alignments: stations, segments, and intersections
    • Parcels: segments and areas
    • Grading feature lines
    • Profile Views: stations, elevations, and depths
    • Section views: grade and offset and elevation
    • Pipe Networks: plan and profile
    Andrey55 и sergtor нравится это.
  3. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Можно на русском, а можно и на английском. Если на английском, то перед командой обязательно нужно ставить нижнее подчеркивание.
  4. Bремя-не-ждёт
    Ну если можно на английском то вот так:
    1. Создаём лейбл Spot Elevation как Add Labels
    2. В появившмся окне выбираем Surface - Spot Elevation
    3. Создаем свой лейбл просто копируя стандартный лейбл Elevation only
    4. Переименовываем его в Elevation with xref
    5. Переходим в опцию Layout
    6. Переходим в падающее меню и выбираем Reference Text
    7. В появившемся окне выбираем Surface
    8. Меняем Content, выбирая Surface Elevation и там же выбираем точность отображения, цвет и стиль написания. Если надо добавляем техт. Кликаем ОК и лейбл готов.
    9. В окне Add Labels выбираем свой стиль Elevation with xref, кликаем Add и тычем мышкой в любоую поверхность таким образом определяя какой
    прямой лейбл мы хотим получить от какой поверхности. Получаем вот такой лейбл
    10. В лейбле видна отметка той поврхности, в которую мы тыкнули. Втора отметка стоит в виде вопросительных знаков. Чтоб активизировать её надо в Properties выбрать Elevation with ref: ту поверхность, которая нам нужна
    11 Как только мы её выберем знаки вопросов сменятся на отметку той поверхности что мы выбрали. Она у меня красного цвета.
    12. Местоположение и цвет второго лейбла можно корректировать, меняя положение в лейбле. У меня например я делаю вот так. В окне Add Label я открываю окно эдитирования и в падающем меню Component name нахожу свой компонент Reference Text.1. Открываю Content, где меняю шрифты и цвет.
    13 Кликаю ок и в окне Label Style Composer меняю положение компонента лейбла играясь строчками Anchor point или X Offset или Y Offset добиваясь такого положения компонента, которое мне нужно. У меня получилось так:
    14. Двигая точку так, чтоб она вышла за пределы поверхности xref (но оставалоась в первой, основной) мы увидим, что при пересечени границы поверхности xref красная отметка сменится на знаки вопросов, ибо в этом месте система не в состоянии взять отметку с референсной поверхности.
    Надеюсь всё понятно. Сорри за мой английский.
      95,7 КБ
      103,6 КБ
      71,1 КБ
      81,4 КБ
      184 КБ
      48,6 КБ
  5. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Bремя-не-ждёт, это все мне прекрасно известно.
    В нашем случае все поверхности находятся в одном чертеже, я думал вы подскажете как добавить на чертеже метку поверхности из другого файла.
    Ну типа есть у нас проектная поверхность в координатах проекта, я хочу знать отклонения от проекта без подгрузки в чертеж фактической поверхности в тех же координатах. Как создать такую метку? Можно ли в метке прописать путь к файлу с фактической поверхностью?
  6. Bремя-не-ждёт
    а делается xref на файл, в котором есть только одна эта поверхность.​
    "А подробнее можно про это?" Это ваш вопрос?
    А это, ваш вопрос?
    В лейбле может быть указана ссылка на тот файл​
    "И это тоже интересует."
    Поэтому я и спрашивал что конкретно вам надо? А то теряю время на пояснения, а вы говорите я и так все это знаю. То, чтоя описал и есть лейбл с отметкой из другого файла. Если вам не нужна поверхность из этого другого файла просто смените её стиль на невидимый и всё. Тогда поверхности на черетеже не будет, но база данных с того чертежа будет. То есть на чертеже просто будут красные отметки. Ну для отображения рабочих отметок можно создать ещё один компонент и вписать туда формулу вычислений. Тогда будет всё, что просил топикстартер.
    Прописать в лейбле путь к проекту нельзя. Можно только указать поверхность с другого файла (которая референсом идет) путём тыкания в неё или выбром в проперти. Система сама запомнит этот путь.
    Однако есть другой путь работать с динамическими объектами с другого файла. Это создать Data Shoycut, где можно указать путь к этому файлу. Тогда можно будет работать с поверхностью с того файла как со своей родной.
    Sayanbi4 нравится это.
  7. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Мне трудно понять ваш зарубежный сленг, поэтому и непонятки.
    artemxxxxx1 нравится это.
