TGO и RINEX последних версий
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем GEOgraf, 26 июн 2009.
  1. mali
    mali Форумчанин
    Речь об этих параметрах?
    R3____________________________________________
    antenna phase center to top of natch - 7 mm
    antenna phase center to unit bottom - 46 mm
    antenna phase center to hook radial dist - 94 mm
    Честно говоря, я не совсем понял, что редактировать в файле.
    У меня нашло 2 файла в папках
    Common files\Trimble\Config и
    Common files\Trimble\DatToRinex.
    Корректировать нужно оба?
  2. Я обычно корректировал файл antenna.ini из папки Config. Но возможно, это нужно делать для всех файлов антенн.
    В этом файле я просто добавлял антенну Trimble A3 в группу антенн [RINEX] (описание параметров самой антенны в файле имеется)
    R3). Смотрите возможный вариант нового файла антенн во вложении (файл antenna for R3._ini)
    [RINEX]
    Name=RINEX
    ReadOnly=0
    Ant1=Trimble A3,default=0
    Ant2=Unknown Ext,0,default=0
    Вы можете переименовать файл antenna for R3._ini в antenna.ini и заместить им старый.
    После этого при импорте RINEX данных в списке возможных антенн можно будет выбрать Trimble A3.
  3. mali
    mali Форумчанин
    Спасибо.
  4. Enot
    Enot Форумчанин
  5. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    Имеется Проект в ТБС переделываю его в ТТ
    вопрос: когда конвертирую в райникс наблюдения с помощью"Convert To Rinex Utilities"
    я так понял что..
    Measure to APC - Верхняя часть выреза
    Measure to ARP - Нижняя часть крепления антенны.
    при конвертации с "Верхняя часть выреза" программа пересчитывает высоту антенны в "Вертикальную", то есть когда вношу данные в проект ТТ Метод измерения "Вертикальный"
    Правильно ли я поступаю.
  6. Baddy
    Baddy Форумчанин
    В RINEX формате поддерживается только два типа измерения высоты антенны - до фазового центра и вертикальная. Поэтому ничего странного нет.
  7. Господа... HELP//// Кто работает в TGO Office v 1.63/// Проблема такова, что при работе из под User-a в Windows 7 при импорте происходит ошибка «Запись в таблице» Unavailable Antenna. А вот при работе через Админа все в порядке. Кто знает как решить эту проблему???
  8. MucK
    MucK Форумчанин
    Я делаю так:
    Вбил новые параметры тримбловских антенн с сайта http://www.ngs.noaa.gov/ANTCAL/ в ТТ, вместо стандартных. Также посмотрел там размеры этих антенн. При конвертации в ринекс высота антенны приемника коверкается (программа пытается ее привести к высоте фазового центра). Исходя из размеров антенны и положения фазового центра - я перед уравниванием перевычисляю высоту антенны (привожу ее вручную к низу антенны), и при уравнивании ставлю вертикальный метод измерения высоты. Сравнивал координаты точек вычисленных в ТТ и SPSO - план совпадает один в один, высота прыгает в пределах 0.5 см.
  9. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Вообще-то, стандарт ринекс подразумевает только вертикальную высоту до основания антены... Вы не допустили описку? Высота фазового центра - не вертикальная?..
