TGO и RINEX последних версий
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем GEOgraf, .
  1. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    Ну вот объясните мне: какое отношение может к этой ситуации иметь "новый геоид"?
    Что совсем без геоида никак, если не нужны ортометрические высоты?
  2. stout
    И даже если нужны, вполне можно без него.
  3. Сергей Флерко
    Александр Юрьевич, а вот это уже цікаво :)
    Прямо в проекте программы можно обойтись или каким иным способом?
  4. karel
    karel Форумчанин
    Vik25 Вы решили проблему с установкой TGO_RINEX _Update? Таже беда и у меня. Делал всё как описано ранее. Если решили то можете подсказать?
  5. mali
    mali Форумчанин
    Мне это не помогло. TGO 1.63.
    Errors:
    - - No position available from header or estimation.
    - - Header transfer failed.
    - - Error on conversion from RINEX to DAT
    Что делать? Помогите.
  6. SergKo
    SergKo Форумчанин
    rinex-файлы откуда получены?
    в них нет предварительных (навигационных) координат.
  7. mali
    mali Форумчанин
    Информация отсюда http://net.tnt-tpi.com/page/about
    Файлы *.11G, *.11N, *.11O.
    (Добавление)
    Сам файл
    (Добавление)
    Что-то не получается файл прикрепить. Подскажите как.
  8. В.Шуфотинский
    Нажимаете на "Обзор", находите файл у себя в компьютере, кнопка "Открыть", нажимаете "Отправить".
  9. mali
    mali Форумчанин
    Ничего не понимаю. Так и делаю. Файл 9 Мб. Отправляется долго. В результате без вложения... ::sad24.gif::
  10. В.Шуфотинский
    Тогда единственный вариант: выложить в какой-нибудь файлообменник, желательно, с простым входом для скачивания, и здесь дать ссылку.
  11. mali
    mali Форумчанин
  12. Сергей Флерко
    Проблема гораздо проще чем Вы думаете, навигационный файл (файл с эфемеридами с расширением .*11n) содержит только заголовок, коэффициенты модели ионосферы и параметры состояния шкалы времени GPS. Это происходит со станцией DIZU уже неделю. Скачайте навигационный файл с любой другой станции на этот же день и измените его название. Все будет в порядке. ТГО тут не причем.
  13. SergKo
    SergKo Форумчанин
  14. Сергей Флерко
    Серега, ну к тебе это тоже относится :)
    про холодильник очень неплохо...
    Да и гонорар бы совсем не помешал - шутка (написал на всякий случай) :)
  15. mali
    mali Форумчанин
    Сделал, как Вы рекомендовали. Не помогло.
    Или ниже приведенный файл тоже не полный?
    VRDP169pcat.11N
    2.10 N: GPS NAV DATA RINEX VERSION / TYPE
    teqc 2010Oct21 20110619 19:28:04UTCPGM / RUN BY / DATE
    Linux 2.4.21-27.ELsmp|Opteron|gcc -static|Linux x86_64|=+ COMMENT
    TPS2RIN 1.53 lnx 18-JUN-11 19:31 COMMENT
    build Sep 14 2006 (c) Topcon Positioning Systems COMMENT
    8.3820D-09 2.2350D-08 -5.9600D-08 -1.1920D-07 ION ALPHA
    9.4210D+04 1.3110D+05 -6.5540D+04 -5.8980D+05 ION BETA
    -5.587935447690D-09-1.953992523340D-14 61440 617 DELTA-UTC: A0,A1,T,W
    15 LEAP SECONDS
    END OF HEADER
    (Добавление)
    Получается.
    Я так понимаю, файлы *.11N по KRRG и VRDP так-же неполные.
    Спасибо, приятно иметь дело со специалистами!
  16. SergKo
    SergKo Форумчанин
    это конец заголовка. ниже что-то есть? нет - та же проблема...
  17. Сергей Флерко
    Пользуйтесь, заодно через блокнот посмотрите каким именно должен быть навигационный RINEX файл со станции.
  18. mali
    mali Форумчанин
    Это все. Все, что было.
    Разобрался. Навигационный файл сделал из своего используя "Convert to RINEX". Потом переименовал, как советовал Сергей Флерко выше.
  19. mali
    mali Форумчанин
    Как-будто все сделал. Возникла необходимость вернуться от TBC к TGO (+машина времени).
    Почему-то не распознает тип антенны, используем Trimble R3, соответственно антенна А3.
    При импорте пишет "unavailable antenna -109". Хотел ввести антенну вручную, в списке не нашел. Прошу помочь.
  20. #40
    mali: найдите на своем компе текстовый файл antenna.ini и отредактируйте его вручную (сохранив на всякий случай исходный).
    Структура файла antenna.ini понятная, новую антенну нужно добавить в любую группу и присвоить уникальный номер.
    Параметры антенны A3 я на память не помню, поищу и выложу на днях.
