Техплан на этап строительства многоквартирного дома
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем xopolllo, 7 окт 2020.
  1. Vintik
    Vintik Форумчанин
    Нет. Я так понимаю, переходят при наличии технической возможности. У нас, например, компьютеры заменили. Там требования к железу больше.
    При постановке на учет ставится все сразу. При учете изменений (2 этап строительства) - нет. Т. е. для второй очереди на помещения нужны отдельные техпланы.
    Нет. (И не надо).
  2. Ваше мнение понятно. Человек выше говорил обратное, как я понял. То есть отдельная ли очередь вводится или без этапов - просто - здание, учёт помещений единообразный и должен осуществляться в любом случае одновременно с учётом здания....
    на какие нормы вы опираетесь? не затруднитесь привести ссылку на закон.
    Мне видится что на учёт нужно ставить одновременно с очередью и все помещения этой очереди.
  3. Vintik
    Vintik Форумчанин
    Нет такого закона, просто по техническим причинам.
  4. но есть ст. 40 218-фз, которая предписывает при постановке на учёт МКД ставить и все помещения.
    Мне видится что данная норма распространяется и на этапы МКД.
  5. Vintik
    Vintik Форумчанин
    Да, поэтому куча техпланов на помещения тоже сдается. Но технически это проходило в два этапа.
  6. сначала уточнение здания, потом постановка на учет помещений? а если по 6 схеме - тогда одновременно можно?
  7. Vintik
    Vintik Форумчанин
    По-моему, да. По 6 схеме не делал, поэтому только в теории.
  8. Alla
    Alla Форумчанин
    Насколько я помню, Красноярский край одним из первых в стране перешел на ФГИС ЕГРН, следовательно там 6-я схема должна давно работать.
  9. В итоге все техпланы сделаны по 6ой версии. Помещений в составе техпланов на второй и третий этап нет. На сегодняшний день весь объект введен в эксплуатацию, помещений так и нет на учете. Написал обращение в Росреестр о разъяснении возможности такого учета.
