Технология съемки Topcon ES-105L
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем kad3, .
  1. Rumbel77
    Rumbel77 Форумчанин
    #81
    Просто дело привычки, человек так устроен понимаете привыкает, в этом же режиме (авто) прежде чем снять точку необходимо вести код, имя точки и только потом нажать кнопку авто. В старой же версии все наоборот. Кардинальное решение. Ладно будем пробывать, но на винты с опаской час смотрю.
    Да и клавиатуру больно не потыкаешь... это чисто мое мнение. А координатах мы не работаем там же нет сырых измерений, а соответственно и уравнивания.
  2. #82
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста..... Делала съемку ввела неправильные координаты станции. После исправила, через правку в приборе, но ни чего в съемке не изменилось! Как сделать что бы произошел перерасчет данных?
  3. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    #83
    Запись данных съемки необходимо вести в углах и расстояниях. Прибор Сам ничего-Не пересчитывает, ошибку можно исправить в ПО обработки данных съемки.
  4. #84
    Перекинула в Кредо, но и там перерасчет не происходит! Скинула в cdr формате, импортировала в кредо. заменила данные, нажала "выполнить предобработку"..и ни чего не изменилось! раньше работала с Соккиа, проблем не было)) От Топкона крыша второй день едит::dry.gif::
  5. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    #85
    Файл то с сырыми данными? Или координаты? Выложить файл можете?
  6. #86
    Вот. Это одна съемка в разных форматах
    координаты станции изменила уже после съемки.
    • 858.txt
      4,7 КБ
    • 4747.sdr
      16,1 КБ
  7. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    #87
    В файле нет сырых данных. Снимали в Координатах. Credo нечего пересчитывать.
  8. #88
    ::blink.gif:: печально) а как делать съемку, что бы потом можно было изменить?
  9. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    #89
    ЗАП - Расст+Коор
  10. #90
    Вот в том то и проблема! У меня Топкон OS-105L. у него в режиме ИЗМЕРЕНИЯ нет ЗАП. Может где либо в другой закладке расположена эта функция. Или в этой серии нет подобной функции??? Приходится снимать через Съемку, сразу вводить данные точек и после чего ни чего не изменить.
  11. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    #91
    Хм.. Елена, так это меняет дело ::rolleyes24.gif::...
    Тема то не о Вашем приборе, а модель описали Вы только сейчас.
    Вы в Basic работаете или в Magnet Field?
  12. #92
    Magnet Field
  13. GPSPb
    GPSPb Форумчанин
    #93
    Хотя судя по всему в Basic...
    Попробуйте "выцепить" сырые данные так: Из режима Измерения - ESC -Память - Импорт/Экспорт данных:
    ОПЦИИ (кнопочка слева внизу) - Вид НАБЛ - выберите "ДА" и Да (внизу по центру), затем сохраните файл на флешку.
    А если таки Magnet Field, то:
    во-первых: он пишет все данные и скачать сырые данные через Обмен - В файл (выбрав тип данных- Сырые данные, а затем нужный формат) не проблема.
    во-вторых: Если Вы в Правка - Точки меняете координаты станции, прибор спрашивает сам перевычислить ли координаты съёмочных точек с неё и нужно нажать Да и выйти из Правка - Точки, а затем войти заново, координаты будут пересчитаны.
    P.S. На сколько помню, пункт перевычисление (в зависимости от версии Magnet Field) может быть отдельно в меню Правка - Сырые данные.
  14. #94
    Вы мой спаситель!!!! С меня шоколадка! Большое спасибо! Все получилось)))
    GPSPb нравится это.
