Технология съемки Topcon ES-105L
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем kad3, 4 авг 2012.
  1. nov_alex142rus
    nov_alex142rus Форумчанин
    Координаты X и Y менял, сначала забивал как X и Y, т.е. наоборот с AutoCAD, здесь не идут не только углы, но и расстояния. Создал другой файл работы, там забил координаты как в AutoCAD, расстояния идут, а вот углы разворачиваются. Пробовал набирать пикеты с этой станции, отчет горизонтального круга обнулял, вводил данные станции и точки ориентирования, т.к. вы описываете. В результате пикеты все тоже развернуты. Считаю в Credo_dat первоначальный угол, т.е. на точку ориентирования не 0, а 344 градуса. Отсюда идет разворот. Ну со съемкой понятно, в CREDO углы можно пересчитать. А как быть, когда выношу точки по координатам?
  2. nov_alex142rus
    Да и еще такая проблема, загрузил оба файла в CREDO_DAT, в одном координаты как в AutoCAD, в другом наоборот. В результате получаю, что оба файла импортируются в одной системе координат. X и Н идут наоборот и соответсвенно съемка развернута. В тахеометре координаты загружены и отображаются как положено, а при импорте в CREDO_DAT оба файла импортируются неправильно. Что поменять в настройках, либо в тахеометре, либо в CREDO не могу понять. Ранее работал с другими приборами, там импортировалось всегда все нормально. А с этим прибором никак не могу разобраться.
  3. hijacker
    hijacker Форумчанин
    спасибо, за внимание:) со съемкой разобрался сам немного раньше, но всеравно спасибо - еще раз убедился, что работаю правильно.
    а вот с разбивкой что-то не так: взял прибор 3107, установил, задал условную точку стояния "усл1", навелся на "усл2", и вынес "усл3" - нарисовал крестик на стене. а после попробовал все повторить 105-м: меню-вынос-выбор СТН. нажал "счит" и выбрал точку "усл1", потом "коорд" (окошко "ориентирование" выпало) и выбрал "усл2", навелся и нажал "измерить", нажал "да". затем перешел в подменю "данные для выноса", указал на точку "усл3" через "счит" и тут самое интересное dГУ показывает 0, тоесть на мою "усл2". начинаю вращать прибор, стрелки показыввают что нужно повернуть прибор, а отсчет dГУ показывают то +, то -. короче говорит мне, что чтоб мне вынести мою "усл 3" нужно выносить под тем же углом, что и "усл2". координаты "усл1,2,3" 100,100;200,200;300,300 соответственно
    что не так я делаю? ведь я должен был попасть в тот же крестик, что и первым прибором
  4. teas
    teas Форумчанин
    ПО в приборе от соккиа, а них есть один нюанс, при выносе надо производить ориентацию как по углу так по координатам.
    С начала ориентируетесь по углу, не просто обнуление ГК, а именно из меню ориентирования, а потом сразу по координатам.
  5. hijacker
    hijacker Форумчанин
    а нельзя бы пошагово, прибор на столе, но я до конца так и не понимаю
  6. teas
    teas Форумчанин
    Вынос - установка станции - ориентирование по углу (ГК=0) опять ориентирование по координатам (указываете заднюю точку).
    После этого начинаете вынос. Естественно во время ориентирования как по углу так и по координатам прибор должен быть направлен на заднюю точку.
    В Вашем случае вынос будет направление для выноса будет совпадать с направлением на точку 2 тк все три точки лежат на одной прямой.
    Стрелки сразу в обе стороны сигнализируют о том что прибор повёрнут в нужном направлении.
  7. hijacker
    hijacker Форумчанин
    еще, может подскажет кто, заметил, что при включении инструмента на экране пишет е205. я нажимаю эск и появляется электронный уровень и прибор работает.
    что за ошибка такая?
  8. teas
    teas Форумчанин
    Вот с этого надо было начинать.
    Что бы это за ошибка ни была путь один - в сервис.
  9. hijacker
    hijacker Форумчанин
    она раньше не появлялась и сейчас пару раз появилась и все
    тогда вынос первым прибором неправилен?
    прибор вынес точку 3 под 45 градусов от линии 1-2
  10. teas
    teas Форумчанин
    Причина в следующем:
    Вы установили отсчёт по ГК=0 на заднюю точку.
    Этот отсчёт принимается тахеометром за дирекцонный угол.
    Дирекционный угол стороны 1-3 45 градусов, отсюда и угол.
    Все соккии с которыми работам производили вынос как надо только после описанных мной действий.
    А что на всё это диллер говорит?
    И раз возникает ошибка всё равно сносите в сервис
  11. hijacker
    hijacker Форумчанин
    позвонил, сказали "привозите, факторов может быть много"
  12. teas
    teas Форумчанин
    А про вынос? Мне в своё время ничего внятного сказать не смогли.
  13. OVP
    OVP Форумчанин
    + ещё сказал, что если измерения происходят, то они верные.::wink24.gif::
    teas, а про вынос он не спрашивал. УСТ_0 перед ориентировкой по двум точкам не является необходимым. Это лишнее.
    Что касается выноса, то смотря что именно, где и кого Вы спрашивали. Я что-то не припомню каких-то очень замудрёных вопросов, которые задают про вынос с этими приборами.
  14. teas
    teas Форумчанин
    Почему тогда поворот на 90 градусов всегда был?
    Спрашивал у сотрудников ГСИ.
  15. OVP
    OVP Форумчанин
    Попробуйте вместо этого "Да", т.е. не измерять расстояние.
    --- Сообщения объединены, 26 сен 2013, Оригинальное время сообщения: 26 сен 2013 ---
    Давайте цивилизованно подходить к вопросам, в противном случае будет ответ: "Потому, что 90 больше чем 45". Как внятно можно ответить на Ваш вопрос?
    Требуется: Модель прибора, версия прошивки, в какой программе ориентировка, значения координат, где обнаружен поворот: в вычисленном значении дирекционного угла, в выносимых точках, при обработке в ПО (тогда в каком). Лучше конечно продемонстрировать.
    --- Сообщения объединены, 26 сен 2013 ---
    Пришлите, пожалуйста, файлы на panin@gsi.ru . Будем разбираться.
  16. у меня как-то сразу все нормально получилось с этим прибором, и вынос и съемка. Вообще проблем не было.
  17. teas
    teas Форумчанин
    Это проявлялось на 30 и 50 серии приборов.
    Если ориентация производилась только по координатам то прибор показывал значения угла на который его надо повернуть большие чем необходимые для выноса.
    Если же сначала производилась ориентация по углу, а потом по координатам то вынос происходил нормально.
    Прибор 30 серии брался в аренду, 50 серии принадлежал фирме.
    Если же установка станции производилась обратной засечкой то при выносе никакого разворота не происходило.
  18. OVP
    OVP Форумчанин
    teas, результат выполнения двух этих вариантов - установленный ГУ (он же дирекционный), обнуляйте, вводите, вычисляете - без разницы.
    Вынос он сам по себе, в плане расчета углов поворота (это тупо вычисленная разница двух дирекционных углов СТН - ОРП и СТН - точка выноса). Если углы поворота расчитывались разные, значит значение полученное по вычислению от СТН - ОРП не совпадает с вводимому с клавиатуры. По какой причине у Вас это было так пока не скажу. Если покажите как делали, тогда, скорее всего, найдем что не так. Для таких целей есть и контрольные точки и дуги и линии, можно что угодно выносить.
  19. hijacker
    hijacker Форумчанин
    вот уж насколько тесен мир:)
    только сегодня позвонил, а Вы уже меня тут и нашли:)
    про правильность измерений не написал, потому как вопрос о сути ошибки был.
    завтра попробую еще раз все по порядку сделать и вынести несколько точек разными приборами
  20. OVP
    OVP Форумчанин
    hijacker, да тут догадаться было не трудно. Сегодня про ошибку E был единственный звонок, Ваше сообщение практически в тоже время.
    Успехов в освоении!
