Технологии GNSS измерений
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Сергей Флерко, .
  1. GNSS4geo
    GNSS4geo Форумчанин
    Ну таки ДА... Вы правильно меня поняли..
    Оценка результата (ковариационная матрица) вектора с данными 1Гц и сеансом 1ч будет крайне оптимистичной (=неразумной), в сравнении с 1/15Гц.
    Причем вне всякого МОЕГО сомнения и с большинством (доступных мне) коммерческих софтов... ::huh.gif::
    Сомневаетесь? Проверьте!... если сможите... ::rolleyes24.gif::
    Ну так киньте в нас ищущих не некое виртуальное имя, а реальную ссылку на статью или документ, plz.
    Ибо как говориться в популярном сериале (а для геодезии IMHO - это самый суперский слоган) "истина где-то рядом" ::rolleyes24.gif::
    Хм-м-м-м... еще раз перечитайте исходный пост и первые ответы...
    Разговор идет о статических съемках
  2. Hmep
    Hmep Форумчанин
    Владимир! Возможно, я немного запутал и себя, и Вас ответом на этот вопрос. Я стукнул:
    Писали про вертикальную – ответил автоматом про неё. Вообще точность. Всяческая.
    Вы ответили:
    Ага, подумал я. Возможно, Владимир имеет в виду тот факт, что VDOP снижается при включении в обработку "низких" спутников и вообще достигает минимума с приобщением к делу спутников с отрицательной высотой (т.е. находящихся под горизонтом). Но вот в чём вопрос: а что, в одной геометрии дело? А як же SNR, тропосферные задержки, многопутность. Есть же накопленный опыт и конкретные рекомендации: слишком большая маска (больше 20 – 25°) ухудшение точности в связи с увеличением PDOP, слишком маленькая (меньше 10 - 15°) – опять же ухудшение точности по причинам, озвученным мной выше. Что делаем? Выбираем золотую середину.
    Удачи.
  3. Alex
    Alex Форумчанин
    Но кроме физической корреляции, есть еще и математическая корреляция (при обработке большего интервала - более 3 часов и до суток) ситуация может выровняться? Что именно понимается под коммерческим софтом (программным обеспечение) можно не поименно, хоть направление. Также интересует вопрос - при совместной обработке ГЛОНАСС и GPS измерений павило тоже действительно или есть определеннные особенности?
    Нет, не сомневаюсь, даже если сомневался, то не смого проверить, полагаюсь на ваш опыть и время работы в данной области.
    Данные взял из книги, откуда конкретно взяты эти числа (из какого источника) не понятно, в литературе к данной книге указаны два издания за авторством A. El-Rabbany, потом вышел вот на этот документ - http://gge.unb.ca/Pubs/TR170.pdf (The effect of physical correlations on the ambiguity resolution and accuracy estimation in GPS differential position. автор - A. E-S. EL RABBANY). И вопросов стало еще больше.
    Ладно выкинем кинематику, оставим только быструю статику.
    P.S. Если хотите можно обсудить данный вопрос, и поискать где же все же истина.
  4. Александр Устинов
    Александр Устинов Форумчанин
    А если больше 4 часов, то как это назвать?
    Необходимо, наверное, уточнить какими приборами мерить. По-моему 3-5 минут маловато будет,это нижний предел времени для быстрой статики.
    А если я провожу наблюдения 20 минут с интервалом записи данных 15 секунд, как назовем?
  5. В.Шуфотинский
    А от длины названия что-то меняется?
  6. Александр Устинов
    От какой длины, от длины чего? Вы о чем, Владимир?
  7. В.Шуфотинский
    Я о том, что как бы не назывался метод наблюдений, методика его никак не меняется. Термины «статика» или «быстрая статика», по-моему, никак не привязаны ни к продолжительности сессии, ни к интервалу записи спутниковых сигналов. Да, конечно, в учебной литературе есть определённые параметры, привязанные к каждому подвиду этого метода, но это сделано, скорее всего, для простоты понимания первых шагов, а далее уже никакой привязки не должно быть, т.к. от названия подвида ничего не зависит. Всё зависит от необходимой точности конечного результата.
  8. Александр Устинов
    Термины "статика" и "быстрая статика" существуют не просто так и, если делается различие, надо знать рамки, хотя бы примерно. Сергей привел соответсвуюшую длительность и интервал записи данных и у меня возникло несколько вопросов.
  9. В.Шуфотинский
    Вот я потому и поинтересовался, что изменяется, когда Вы переходите из одного подвида статических наблюдений в другой? А если, в процессе наблюдений Вы вдруг по какой-то причине продлили или, наоборот, сократили время сессии, и она вышла из «утверждённых» рамок?
  10. Александр Устинов
    В Bernese минимальное время наблюдения указывается в секундах по умолчанию. На занятии по обработке в Bernese после замечания преподавателя, что этим швейцарцам надо было бы поставить время в эпохах, я долго пытался доказать, в том числе и преподавателю (потом до него моя мысль все же дошла), что в секундах правильнее, так как 10 эпох по 1 с это не то же самое, что 10 эпох по 30 с.
    Вот таблица сравнения данных центров анализа IGS, на которой видно, какой минимальный угол отсечки применяется:
      176,2 КБ
  11. Gero
    Gero Форумчанин
    Вот на таком уровне 90% у нас и работают...зато потом всегда скажут с важным видом "Есть опыт работы с ЖПС"...
  12. Sash
    Sash Форумчанин
    А по Вашему, лучше вот эту хрень написать, чем подсказать человеку? Типа, мы тут все шибко умные, не надо Нас тупыми вопросами домогать?
  13. SergKo
    SergKo Форумчанин
    "Заметьте, не я это сказал!..."
    Лампочки в приемнике могут быть настроены на моргание совсем не на то время как по заводским настройкам. Хоть через минуту может "замаргать"... А заводские настройки расписаны в руководстве.
    Про время стояния столько тем и тут, и в других форумах... Ссылку тут дали... Топикстартер, кстати, не возмущен - читает, наверное...
    http://www.google.ru/search?q=GPS+статика+время+наблюдений
  14. Gero
    Gero Форумчанин
    Sash, а также все сочуствующие...Администраторы не просто так написали фразу "Перед созданием темы - воспользуйтесь поиском"...Информации как, где и сколько стоять полно не только на этом форуме, но и просто в сети, тупо в яндексе вбить не досуг???
    А что касается моей фразы...рад, что она вам понравилась...я у вас еще и про образование спрошу...Че пойти поучиться в институт не досуг?? ну или хотя бы на курсы специализированные?? Нет??
    Вы спросите "Какое твое дело, баран??" А я вам отвечу...что меня ЗАЕ*АЛО! работать с той ЕРЕСЬЮ которую выдают подобного рода таварищи...и ломать голову, как бы мне прикрыть зад, работая от того, что вы намериете глядя как "лампочки моргают"...
  15. BBC
    BBC Форумчанин
    Подсказать то можно... Но если у спеца нет базовых знаний (а это сразу видно по вопросу), то разумнее отослать его к учебникам и инструкциям.
  16. stavr
    stavr Форумчанин
    Спрошу здесь. Планирую сработать от Артинской обсерватории в качестве базовой в статике. Размер эпохи там 30 сек, ГЛОНАССа нет. Точки на векторах до 10 км достаточно будет стоять 1час там, где при размере эпохи 10-15 секунд при прочих равных условиях достаточно отстоять 30 минут? Иными словами, достаточно ли будет увеличить время стояния пропорционально в данном случае?
  17. В.Шуфотинский
    Как повезёт. Не исключено, что и 30 минут хватит, чтобы обеспечить ту же точность. При таких векторах и длительности сессии интервал записи и наличие или отсутствие ГЛОНАСС не очень влияет. Конечно, если на роверах будет "чистое небо".
